РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
В руководстве по эксл. сказано, что не более 14.75(перезаряд) и не менее 13.25(недозаряд). стр.223 посл. абзац.
У меня сейчас обычно 13,8-14.1,а было выше 15 на старом акб
не вымучивайте мне мозг этим!и новые акб и блатные электрики не могут решить эту проблему у меня на моторолле,14.5перезаряд!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
У меня не выкипает. Выкипают дерьмовые батарейки и малой емкости.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
К тому же 14.5 не всегда.
акб 76 пусковоцй 72 амчас-стоимостью около 5тыщ щас,выкипает!при постоянной езде по городу например от точки до точки и так весь день двигло не остывает зарядка на хх повышается до 14.7 при трогании опускается до 14,3-выкипает до того что аж краска послазила с площадки и под ней
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
может там уже выкипать нечему?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да нет батарека в порядке. Проблем никаких. Зарядка по городу от 13.8 до 14.5, при включении карлсона может прыгнуть кратковременно до 14.6 и опять стабильно. При долгой езде по трассе может опуститься до 13.1 -13.2. ЭБУ мотороллер. Прошит у Леонида последней волговской прошивкой. Иногда бывает нестабильность в напруге и мерцание. Лечится зачисткой силового предохранителя № 3 на 60 А.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Хотя до прошивки на зарядку тоже не жаловался. А вот батарейка которая стояла с завода. Какая то таджикская на 55 А/Ч выкипела в ноль где то меньше, чем за полгода. Сейчас только варта сильвер 77 а/ч. Хотя была и 75 мутлу, тоже не выкипала, но прожила всего три года.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Поменял аккумулятор, поставил 75 А\ч BOLK (наш российский), и проблему как рукой сняло, зарядка в норме 13.8-14.5.
это временная полумера при отключении питания. скоро опять пойдёт.
и так постоянно?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
и так постоянно?
постоянно)если машина после пробега км в 10 постоит 2 часа зарядка 13.4 и увеличивается если больше постоит то 13.9 и так же увеличивается в городском режиме до 14.5 в режиме трасса до 14.2-14.3
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
@Николав36, это по приборке показывает или на клеммах акб?
приборка)и кстатьи, как зарядка превышает норму тоесть 13,9 машина становиться тупааяяя пипец,как будто прицеп с грузом накинули)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
не стоит порой верить этой даме, лучше тестером на самом акб.
давно заметил сей факт?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
с покупки,и эта дама показывает точно,проверено тестером)
mkk
17 Май 2016
25
43
и так постоянно?
Докладываю, покатался понаблюдал. В большее время зарядка в норме, за пределы не вылезает.
Был казус, в пробке в жару подлетела свыше 15, аж индикатор заморгал.
Обнаружил интересную вещь, у меня 3102 с крайслером евро 2, не нашел датчика температуры акб на площадке. :search:
отверстие под него есть...а датчика нет. Еще нашел два провода соединенных между собой от генератора(маленького сечения)..прошлый владелец сказал, что пытался впихнуть регулятор от жигулей, который мертвым грузом прикручен в углу подкапотного..но провода мол..безобидные..наращивали спецом...
Подскажите, должен быть датчик то?
Сейчас зарядка пляшет от 13 до 14.5, когда как..то 13,8..то 14,2..
Блок предохранителей под капотом заменил на новый. Планирую, проводульки новые поставить..все контакты какие попадаются мажу смазкой для клемм..чищу шкуркой..в акб пока что еще есть электролит..нашел в сарае давнейшнию банку электролита, говорят сейчас дефецит..:rolleyes:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
у меня 105 е2, тоже ничего нет. есть просто датчик температуры за решеткой радиатора.
они по идее идут на возбуждение и уходят в эбу.
под этой фишкой тоже бывают окислы.
Добавлено через 50 секунд
ещё кстати фишка за вакуумником самое оно, расцепить и сцепить.
Paham1
15 Дек 2012
51
11
На ЕВРО-2 с моторолой датчика температуры АКБ и не было ни на одной машине
У меня евро 2, моторолла. Газ 31105 2006 года выпуска. Датчик на площадке АКБ присутствует. Только как сказал Леонид, показания с него не учитываются.
Paham1
15 Дек 2012
51
11
    85.3 KB · Просмотры: 88
    83.1 KB · Просмотры: 84
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Моторола ЕВРО 3 ??? :shok:
Не бывает такого! :secret:
Не волгах не бывает, на либерти и других где он ставился, стоит моторола, 2 лямбда зонда, и отвечает стандарту евро 3
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну специально походу пишут имея ввиду последние модификации. Пиарщики чертовы
Волги ЕВРО2 это моторола и один лямбда зонд
Волги ЕВРО3 это микас и два лямбда зонда.
Самые первые Волги 31105 с салоном 3110 с крайслером и моторолой были без лямбда вообще.. и без евро соотв.
