РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
разница в показании напряжения на приборке и клеммах аккумулятора на 1 вольт,
У меня тоже так бывает, но в основном, при включении задней передачи - у меня с неё идёт сигнал на включение парктроника Voice 308.
При включении всех остальных потребителей, вольтметр на приборке успевает высветить 1-2 импульса пониженного напряжения, но потом начинает показывать правильно. Это как бы ... штатная функция Мотороллы.
Надо смотреть разбаланс токов или напряжение потребителей до и после сигнала на дисплей, или вообще поменять точка отбора сигнала вообще, как можно ближе к аккумулятору. Я не искал. Просто принимаю это как должную особенность мотороллы и не заморачиваюсь. Ведь не зря же закон регулирования напряжения в бортовой сети у неё по падению напряжения.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Я избавился от скачков напряжения и мерцания заменой старого АКБ на новый - прошёл месяц, пока не скачет !
Прошло 9 месяцев с момента замены старого АКБ на новый. Скачки напряжения в борт сети так ни разу и не появились! Хотя и АКБ несколько раз снимал, и часть энергопотребителей отключал. Перебоев по свечам нет. Ранее всеобщим мнением и установлено, что регулирование напряжения в бортовой сети у Мотороллы происходит по падению напряжения в бортсети, и видимо это правиьно. Но всё же склоняюсь к мнению , что скачки напряжения в бортсети, это в какой то степени ... слишком медленное срабатывание всей системы регулирования ... в мозгах, или на самой плате. Но тут ничего не сделаешь. Это надо принимать как особенность Мотороллы. Главное в этом - что бы не возникало недозаряда АКБ. Тогда всё остальное будет работать.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Прошёл год после замены АКБ и исчезновения скачков напряжения в борт/сети. И о - чудо ! Они снова появились! Правда только в течении 10-15 секунд после запуска мотора. Потом вроде нет.
Скачки напруги и плавающие обороты могут быть от пробитых свечей. Тока ща вылечил свою.
Как правильно сказал @Zenya, ! И я бы добвил : - от немного пробитых высоковольтных наконечников. Но более года назад, надыбал один способ продления их жизни - беру обычный ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ - (ни какие ни ацетоны, толуолы, ксололы,сольвенты и растворители от Р-12 до Р-658 и выше, т.к . в них во всех содержится жиры) - он почти единственный на основе технических спиртов, и выкупываю в нём каждый наконечник с проводом и тщательно досуха вытираю абсолютно чистой тканью - сворованная у супруги и выстиранная старая простынь хорошо делает своё дело. И две стопки ветоши из неё - для ремонта и для стёкол - это у Волжатников моего возраста как правило , у нас в гаражах.
У меня перебои как рукой снимает. И хватает этого на пол-года , не зависимо от времени года. Но по моим наблюдениям, если наконечники не запущены. Если грязные и нервы трепят давно - то уже не поможет. И ещё на их долговечность сильно влияет ... пыль под капотом. Да-да, обыкновенная сухая моторная Крысячья пыль . И если наконечники регулярно купать в ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕ ( резиновые детали и лак на кузове не разъедает - проверено ) - результат будет обязательно ! И ещё - если аккуратно и не спеша, то изоляторы 2 и 3-го цилиндров без труда снимаются для купания и ставятся на место без снятия ДЗ..
Вот такие эксплуатационные наблюдения.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я думаю, меня ща многие запинают, мол, ценный продукт переводишь, его надо внутрь принимать. Но я чищу провода вдофкой. :yes2:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
меня ща многие запинают - ... я чищу провода вдофкой
А ты добавь слово - палёная ! И усе согласятся. У нас мужики для своих плазморезок только её и применяют.
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Есть ещё такая инфа, может кому годится) Нашёл среди своих писем от ГАЗа...
Дефект «отсутствие регулирования напряжения бортовой сети автомобиля от 12 до 16 В в зависимости от нагрузки», может возникать из-за ненадёжного контакта провода от блока управления – вывод А29 – подключался напрямую на силовой вывод генератора на автомобилях, собранных до июля 2006 г.
С июля 2006 г. электрическая схема системы управления была изменена: вывод блока управления А29 подключается к генератору через свободную вставку на 60 А блока предохранителей БПР-4.
Для предотвращения данного дефекта необходимо проверить надежность указанного контакта.
:):):):bayan:
Serrger
11 Дек 2015
Не знаю было уже или нет, здесь человек пишет что избавился от скачков напряжения путем замены силовых проводов https://www.drive2.ru/l/7714139/
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
никас2
2 Фев 2013
может кому пригодится , чистил все контакты, без результата все равно мерцало, вчера поставил РР 674.3702 аналог 18.3702 только без проводов с фишкой и все моргания как фома огурцом сбрил, цена на емексе 200 с чем то рублей.
никас2
2 Фев 2013
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
поддерживаю, тоже наткнулся на эту статью и тут-же заменил силовые, 3 дня-полет отличный, напруга прыгает в пределах 0.1В
Coloboks
13 Май 2010
15
Мне это не помогло,а так хотелось что бы пропал этот косяк с прыгающим напряжением:(
vacek
23 Окт 2010
410
148
Значит "дело не в бобине";) Когда на моей 105ой стало прыгать напряжение,я вообще ничего не менял.Зачистил все соединения , разъёмы и обработал спреем для электро контактов.Больше не "скачет":)
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Тоже прыгало напряжение. Мерцали фары и приборная панель, на скорости были пробои и высвечивалась ошибка синхронизации ДПКВ. Машина не заводилась как при неисправности ДПКВ, а потом заводилась. Подозрение пало на РР, но его замена неисправность не устранила. Загвоздка оказалась в реле рядом с РР. Его обозначение 113.3747-10, четырёхконтактное, с креплением на металлическом корпусе. Оно то подавало плюс на 15 контакт РР, то не подавало. И бортовое напряжение скакало в диапазоне 14-16 в. На фото РР с аналогичным четырёхконтактным реле на 30 А с креплением на пластиковом корпусе.
    100.5 KB · Просмотры: 34
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Re: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ!!!!!!!!!!
дело в контактах на блоке двигателя (дгут от ЭБУ) и соединительная колодка 53 по эл.схеме она ведет +12 В от АКБ на мозги, там контакта НЕ было.
Здравия! Можно для дилетанта на пальцах объяснить, интересует: контакты на блоке двигателя(дгут от ЭБУ) где их расположение?! И "колодка 53 на +12 В от АКБ на мозги" где находится?! Подскажите пожалуйста!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Добрый день. На блоке двигателя расположены массы. Со стороны АКБ. Там их 2. Одна идёт от АКБ, на блрк двигателя. Вторая это все (минусовые) клеммы с датчиков и ЭБУ, так же на блок двигателя. Их нужно открутить, почистить и прикрутить обратно. Так же есть 2 места соединения проводов питания. 1. Это под впускным коллектором. Желательно разъединить, почистить и соединить обратно. Так же и колодка, находится справа ( если смотреть на двигатель) рядом с фильтром. Черная. Там 4 или 5 проводов. Так же разъединить, почистить и соединить обратно. Фото в теме по моему было.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
датчик в левом зеркале зад. вида.
Здравия! Это на авто с микасом, а у мотороллы да перед радиатором.
