РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот этот датчик.
У меня есть такой! Но стоит на другом месте- спереди, и называется датчик наружного воздуха! Впервые вижу, что бы он назывался датчик аккумуляторной батареи.
Вот, я давно по нему тему создавал и спрашивал, чо это. Там роял257 показывал на примере собственного авто 2006 года моторола салон 3110 (т.е. первые машины с крайслером) где он стоял и стоит у него (фото).
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62795
Мне видится, что конструктив датчика акб должен быть иной- он должен быть плоским и прилегать вплотную к акб, а не отстоять от акб, пусть даже на несколько мм- он не сможет корректно "видеть" температуру акб если не прилегает вплотную. И отверстие в площадке акб достаточно большое- не просто под болтик м4 или м5, а создает ощущение, что в этом отверстии и должен сидеть датчик и прилегать к дну акб.
serega5
9 Июл 2012
81
Реле регуляторы делятся на те что регулируют по плюсу (как у нас и на старых жигулях) и по минусу(все современные). Без переделки схемы включения одно на другое не поменяешь. В продаже практически все реле которые регулируют по минусу,такое вы и купили. С ним напряжение будет максимальное,что может выдать генератор.
Я себе такое поставил и перенес его на левую сторону. Теперь нет даже намека на мерцания.
А не подскажите каким образом нужно переделывать схему? Я просто поменял полярность и всё. Это не тот путь?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не тот.
Попробую составить пошаговую инструкцию,что бы даже не опытный электрик смог все сделать.
Реле и реле регулятор переносятся на левую сторону,места там хватает. Дальше от блока предохранителей,первого по ходу машины предохранителя протягиваете провод и соединяете с черным проводом,оставшимся на фишке реле(его откусите от старой проводки). Также откусите оба провода от возбуждения генератора,сантиметров 20 от разъема(черный и желтый). Желтый,со стороны гены, соедините с красным проводом на фишке реле и от сюда же протяните провод на +реле регулятора(его разъем так же откусываем от проводки) Черный провод от возбуждения гены соедините с клеммой ш на разъеме р.р.
Короткий провод с клеммой на разъеме реле так же как и было на массу,под болт крепления реле. Оставшийся провод на реле(белый) соедините с откушенным желтым проводом,который раньше шел на генератор.
Теперь идем на правую сторону и там соединяем откушенные провода желтый с белым и изолируем их.
Все. Радуемся полному отсутствию мерцаний и намного ровней работающему на хх двигателю.
Да,р.р. нужен тот что регулирует по минусу. (это почти любой современный р.р.)
anri
6 Янв 2013
33
вставлю свои пять копеек для точности, датчик температуры шёл на подставке для аккумулятора, с верху плоский и круглый, и ставился под акб, для точности у меня крайслер евро 2 выпуска мая 2007, у меня стоит пластиковая заглушка у кого как не знаю! и когда пришлось потрошить пучок от предохранителей который на водительском переднем крыле так примерно в районе трубок вут оказались обрезаные провода идущие на датчик температуры акб, (почему на датчик акб потому что один прозванивается на общий датчиков в 27 на средней фишке мозгов , а другой при снятии на нижней фишки на вход с32 температура акб), так вот господа кому не лень и есть лишний датчик температуры сопротивление не знаю попробуйте может у кого что и выйдет с перезарядом
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@vanzay, дополню вашу схему, фишку на генератор можно купить в ВАЗовском магазине , от ШНИВЫ, там гермитичные фишкина два контакта много где используются, входит в наш генератор как тут и была, с резиновым уплотнителем даже.
serega5
9 Июл 2012
81
Не тот.
Вы у меня извините, может возраст не даёт вкуриться, но мне казалось, что если на родном рр 18.3772 подключение "+ / шунт" , а на рр 121.3702 и р131 3702 идёт "шунт/ +", то достаточно только соответственно перекинуть провода, ведь в итоге всё остаётся по прежнему?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не верно. Постараюсь объяснить на пальцах.
У родного р.р. регулировка идет подачей + на одну щетку через регулирующий транзистор,а вторая садится на массу.
У большинства р.р наоборот на одну щетку идет постоянно + проходит через обмотку возбуждения и приходит на р.р. где масса на него подается через транзистор.
Что бы поменять одно реле на другое не перенося его, надо на тот провод где идет масса на о.в.(черный провод разъема генератора) подать +, вместо массы,прокинув провод от реле,которое стоит возле р.р. (крассный провод) т. е. соединить с клеммой+ ра р.р. Ну и убедиться что распиновка разъема р.р. правильная (+ и ш). Только от мерцаний таким способом вы не избавитесь,они очень быстро опять появятся. Там дело в падении напряжения на длинных тонких проводах.
serega5
9 Июл 2012
81
Реле регулятор за 300р и нет проблем)
Реле регулятор за 450, но надо заказывать в интернет магазине. В педалях нет ни в магазине, ни на складе у них. Но главная проблема оказалась в генераторе. Замкнула обмотка. В сервисе будут подгонять от джипа. На родной цены конские.
serega5
9 Июл 2012
81
Заменили сегодня генератор на какой-то от джипа. В 11 тысяч встал. Ну и небольшой гемор с подключением не родного РР. Пришлось ставить ещё одно реле и запитывать его с аккума. Спасибо за предыдущие посты. Без них была бы печалька.
serega5
9 Июл 2012
81
serega5
9 Июл 2012
81
Напряжение после адаптации эл. схемы под жигулевский реле регулятор стало не стабильным, и более того крайне зависимым от оборотов двигателя. После примерно 2200 об/мин, напряжение в сети превышает 15 в. Попробовал сегодня поставить трехуровневый - то же самое. Хотел узнать по какому проводу подходит + на рр - он, после включения зажигания оказался на обоих проводах (при снятой фишке на рр). Косяк электрика?
P.S. Напряжение также повышается при включении дополнительных потребителей, например вентилятора отопления.
serega5
9 Июл 2012
81
Воткнул последовательно еще один ВАЗовский реле регулятор. Положение немного улучшилось, но не до конца.Точнее, напруга более-менее стабилизировалась при работе двигателя на нейтрали. Однако под нагрузкой ( 3,4,5 скорость) всё равно пытается выйти за допустимые параметры верхней планки. Связываю это с низким качеством регуляторов в магазинах нашего городка - уж слишком хлипкие внутренности у них
serega5
9 Июл 2012
81
Навернулось родное, а от тазиков РРшки похоже только гаражной сборки в продаже.
  • схемка.pdf
    165.3 KB · Просмотры: 24
  • Новый документ 2017-01-31.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 21
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
один плюс с разгрузочного реле, второго плюса .snm не должно, зачем два последовательно?
Перетряхните проводку, у разгрузочного реле, оно там рядом с реле регулятором на крыле, там часто окисляются контакты и провода там уж больно тонкие, ну и сами контакты на РР.
