РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А что значит "перенес на левую сторону"? У крайслера все это дело- гена+акб+предохранители на левой стороне
Вот именно,а реле регулятор с права. И соединяется все это тонкими длинными проводами с немалым падением напряжения на них. В этом основной косяк,от сюда преславутое мерцание. Где логика у конструкторов газа? Поставить реле регулятор как можно дальше от генератора,еще бы в багажник поставили.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Самое оптимальное место для рр, это корпус Акб, но с такой установкой будет много проблем
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Самое оптимальное место для р.р. это сам генератор. А на корпус аккумулятора идет датчик температуры акб.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Даже у термостабилизированных рр отсутствует датчик температуры как таковой. Лично я нигде не встречал рр с термопарой)))
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Тогда откройте капот на волге с крайслером с эбу моторола,или на многих свежих японцах, и загляните под акб. там увидете.
serega5
9 Июл 2012
81
Падение напряжения у меня на входе рр составляет 0,3 вольта. А насчёт регулировки по + или минусу, то это для меня темный лес. Поэтому просто подводил + с генератора на плюс рр, а минус на Ш. Реле ставил от жигулей - давит семнадцать вольт. Пробовал от 402 - вообще зарядки нет. Позвонил электрику - тот говорит, что 17 вольт генератор давить не может, межвитковое, говорит, наверное. Снял гену, завтра на прозвон ему повезу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Уже само слово "термостабилизированное" в названии РР предполагает наличие термодатчика. Не уличной же или подкапотной температурой
управляется термостабилизация и регулирование выходного напряжения.
И лучше всего, когда датчик находится как можно ближе к начинке аккумулятора.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Может вы мне и реле регулятор там покажете? Насколько мне известно, там мозги регулируют
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Там нет отдельного датчика
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Силой мысли наверное регулируют?
Просто там регулятор напряжения является частью эбу. а термодатчик этого регулятора ставиться под акб. и р.р. учитывает его температуру.
Еще в 80х годах были в продаже жигулевские р.р. с выносным термочувствительным элементом,который крепился к корпусу акб.,для поддержания более правильного напряжения,с учетом температуры.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Да при чем тут сила мысли? Реле регулятор там в эбу, заменить его не выйдет. А ради эксперимента достаньте и нагрейте датчик, нифига не поменяется. Где-то тут уже обсуждали эту ерунду на крысе
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Противоречите себе.
Опять противоречите себе.
То вы доказываете что нет ни датчика ни регулятора,то что это все есть.
Продолжать полемику с вами не вижу смысла.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тогда откройте капот на волге с крайслером с эбу моторола и загляните под акб. там увидете.
На мотороле точно нету. Только выемка в площадке акб... пустая...
Ну да, потому можно сказать, что там моторола и регулирует. Скважностью импульсов на вход возбуждения гены.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
..ради эксперимента достаньте и нагрейте датчик, нифига не поменяется. Где-то тут уже обсуждали эту ерунду на крысе
Опа, где и чего обсуждали? На крысе с микасом наверное?
Добавлено через 47 секунд
Это уже на газе урезали,наверное оптимизацию производства провели:),а изначально он там был.
Может это когда еще крыс был без евро? С десяточным салоном переходная волга?
А может просто хотели поставить изначально, пресса для площадок акб сделали с учетом датчика, а и передумали его ставить и пресса не переделали, так с дыркой и штамповали?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вот этот датчик.
    29.2 KB · Просмотры: 45
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Верно. Если посмотреть структурную схему моторолы,там будет блок р.р. который и управляет обмоткой возбуждения,и естественно является частью эбу.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я уже не помню, но речь шла про то, что в газе этот датчик нерабочий.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
У себя так же переносил РР на левую сторону, плюс ставил гиростабилизированный РР от Бычка, там отдельная пара под датчик температуры электролита, вкручивается вместо одной из пробок батареи.
