Про показания БК.
zpv
25 Июл 2007
16
Установил, себе недавно БК Престиж. Скажите у кого сколько показывает на ХХ датчик положения дроссельной заслонки? У меня например 14, я думаю, что должно быть 0(на 406 так было), при этом ХХ в норме, да и вообще авто нормально работает.
12,273
5,582
Нет смысла держать обороты менее 2000 на 406. Разгон набирает медленно, с вибрацией. Понятно, что если надо подкрадываться по см, (по гаражу, например) то и на 1000 по горизонтали идёт, не жалуется. На дороге при оборотах меньше 2000 переключаться вниз, нечего издеваться над мотором. Но и выше 4000 тоже нет смысла раскручивать.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Наибольшей экономичностью... двигатель обладает исключительно в зоне максимума крутящего момента.
Я осенью где-то выкладывал скрин газовский про крысу. Там наименьший расход топлива указа в диапазоне 1000-2500...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вэлл, ну на 1000-1500 там коробке тяжело и сцеплению... Знакомый на ниве так катался... На 35 км/ч уже 4-ю включал (у него 5-ступка), говорил что так бензин экономится. Перебрал коробку, теперь бензин не экономит.
Я так делаю
0-25 - I
25-40 - II
40-60 - III
60-100 - IV
100 - 120 - V
MetalliC
4,508
1,874
655
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Написано правильно-движение на 5 передаче. А при переключении жел-но, чтобы обороты не падали ниже 2к имхо). Чувствуется, что с меньших оборотов движку тяжело раскручиваться и судя по бк расход прыгает.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Логично предположить, что тоже самое будет и на других передачах при ровной спокойной езде. Если без резких утапливаний тапки в пол, то движку без разницы, какая передача.
При переключении вниз или вверх?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
обороты надо держать между max крутящим моментом и max оборотами ДВС.
Это справедливо для максимально эффективного ускорения, но не для экономии топлива, насколько я знаю.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это справедливо для максимальной продолжительности службы мотора. (только до максимальных оборотов не доводить 1/3 интервала ).
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Насколько я понял, то речь идёт именно о минимальном расходе топлива, а не об эффективности использования авто.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вэлл, При низких оборотах смесь идет обогащенная (требуется повышенная мощность), при средних - обедненная (крутиться помогает инерция маховика).
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Посмотрите на БК мнгновенный расход. На 3-й передаче при 2 тыс.об он будет около 10 л., далее при повышении оборотов он возрастает, а около 3тыс.об. он снова будет около 10 л.
Я в городе очень редко перехожу на 4-ю, и расход, судя по БК, в районе нормы - 13,5 л. Что соответствует заявленным заводом данным. При этом пользую диапазон оборотов от 2,2 до 3 тыс.
8,649
1,764
У меня в книжке к машине написано, что наиболее экономичный режим по трассе с оборотами от 1700 до 2500 на 5 передаче . У меня больше 3 тык мотор не крутится. В городе часто 1500 - 2000. Да и с тысячи вытягивает нормально.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ну это уж фанатизм. :)
0-25 - I
25-40 - II
40-60 - III
60-100 - IV
100 - 120 - V
Отличный режим, имхо.
А обороты надо держать между max крутящим моментом и max оборотами ДВС.
Не знаю как Вам, но когда я замерял разгон до 100, я в таком режиме это делал. Ощущения по звуку как будто я сейчас на II космическую скорость улечу )) А Вы предлагаете постоянно так ездить? ))
Пусть даже не доводить 1/3. Все равно, на 4000 двигатель разрывается от звука, так ездить нельзя, однозначно.
Хоть единомышленники есть :drinks:
12,273
5,582
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
У меня складывается впечатление, что я на другую планету прилетел :) Блин 4000 оборотов )))) это же дофига. Я такую отметку пересекаю, только если гоняюсь с кем то.
Это примерно 160 в час. Шум от колёс и ветра сопоставим с шумом от двигателя.
Ну это да. Но речь то идет, чтобы на всех передачах так ездить.
Не веришь? Попробуй ;) Слух прилично так напрягает.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Макс. мощность, л.с.(кВт)/об/мин 137 (101)/5500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 210/4000
Это тех.данные по двигателю крайслер. Посмотрите, подумайте. А потом, кто хочет, может поискать инфу в интернете. Что бы лишний раз убедиться что Крыса высокооборотистый двигатель.
Наиболее нормальный режим работы двигателя, это 2/3 от максималки, что составляет 2600 - 2700 об. мин.
