Про капиталку
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Двигатель прошел 75тыс, и за всё это время в него практически не лазили, В принципе меня работа его устраивала,и не колбасило его и не гремел, заводился хорошо, тянул, Но вот набивка коленвала, как и практически все прокладки плевались маслом, на 100км примерно 1 л масла уходил. Решил перебрать его. Разобрал его: На шейках коленвала задиров и царапин нет, всё ровнинько и гладенько, нагара в цилиндрах и на поршнях тоже нет, всё ровненько и гладенько, Вопрос: Стоит ли шлифовать коленвал, и менять всю поршневую, или достаточно купить колец и стандартных вкладышей и притереть клапана
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Почему нижнее компрессионное кольцо надевается надписью "ВЕРХ" к днищу поршня?!
днище поршня - плоская часть которой он находится в камере сгарания, а отсюда и получается что в верху
Добавлено через 15 секунд
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
уважаемый модератор, ЗАЧЕМ мою тему вы переместили сюда???
я ее специально создал отдельно, чтоб отвечали по моему вопросу и после того как я соберу моторчик, сказать тема закрыта
там где эта тема сейчас я все это прочитал уже давно, и если бы у меня не было бы вопросов, я бы тему не создавал
не делайте вид, что работаете тут, а чистите темы от всякой грязи!!!
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Чуть не запутался, думал кольца не правильно поставил.
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Масл. насос ? По крайней мере вскрыть и посмотреть.
Вот я вскрыл, посмотрел, а собирать, так в наборе прокладок только одна, а в насосе две, в магазинах той которая нужна не нашёл.. Если из ватмана сделать пойдёт?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Хорошие бумажные прокладки получаются из бумажных мешков (из под цемента например), толщина примерно 0,15мм, проверено ставил такие (2 шт) на разъёмный ЗМ.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
а какая там вторая?
Первая между корпусом насоса и крышкой шестерён, а вторая между крышкой шестерён и нижним патрубком с маслозаборником.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Насос отходил с 95-го года, куплю-ка я завтра лучше новый.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Я просто надеюсь долго не лазить в него. Внутри поменял на новое практически всё: поршневую полностью, распредвал с шестерней, вот масляный насос тоже, коленвал только сделал и оставил. Вот после сборки и обкатки перейду на хорошее масло и будет мне счастье.
