Г
Гость
решил установить на свою 31105 бортовой комп. В магазине существуют несколько модификаций?! Кто устанавливал себе может поделится опытом. И еще, а надо ли его ставить??? Есть реальная польза.???
Спасибо.
Спасибо.
Установил G105 на ГАЗ 3110 МИКАС 5.4. Выпуск БК май 2006 - прошивка 8.2. Не получается задать уровень топлива в баке. Сначала вообще отображалось 0 л. Сделал тарировку выставив 20 (больше нельзя). Скорректировать тоже получилось только на 5 литров, дальше ни в какую. В инструкции написано не более 5 литров за раз, интересно, что имеется ввиду, т.к. больше 25 литров при фактических 35 в 70 литровом баке мне задать не удалось. ЭБУ определился нормально, я только добавил галочку использовать к-линию 2, без нее неверно отображался мгновенный расход. Так же установлено "брать расход с эбу". В чем причина и как мне задать уровень топлива в баке?
p.s. Еще заметил одну вещь. Температура двигателя скачет: то 80, то сразу 115, потом 75 - 110. По приборам правильные первые цифры. Почему так происходит на БК?
Я не совсем в теме, а что такое УОЗ?А он позволяет измнять УОЗ как СКАТ 2?
Ааа, нет, этого в нём нет.Угол опережения зажигания![]()
Ребят, а на 29-ую что-нибудь из выше перечисленного встанет?
видать ни чего не встает![]()
и все же, что можете посоветовать на 4021 двигун?
http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_kar.htmlвидать ни чего не встает![]()
Поиши, тема осуждалась. Надо ставить бортовой компьютер, датчик спидометра и расходомер, тогда можно считать расход![]()
если бы нашел не спрашивал, но так ведь нет:fie:
Похожие температурные скачки были и у меня ,на Престиже 27 . При этом прыгал и мгновенный расход топлива ( 30..50..100..200......0....11 ..13 л\с ) . послал БК производителям на прошивку новой версии . Теперь красота , все5 чинно !!!Установил G105 на ГАЗ 3110 МИКАС 5.4. Выпуск БК май 2006 - прошивка 8.2. Не получается задать уровень топлива в баке. Сначала вообще отображалось 0 л. Сделал тарировку выставив 20 (больше нельзя). Скорректировать тоже получилось только на 5 литров, дальше ни в какую. В инструкции написано не более 5 литров за раз, интересно, что имеется ввиду, т.к. больше 25 литров при фактических 35 в 70 литровом баке мне задать не удалось. ЭБУ определился нормально, я только добавил галочку использовать к-линию 2, без нее неверно отображался мгновенный расход. Так же установлено "брать расход с эбу". В чем причина и как мне задать уровень топлива в баке?
У меня Престиж 27 . Езжу на газу , все прекрасно работает . Правда корректировку действительно нужно провести , хотя это совсем не сложно . И показания будут довольно таки точные !!Уважаемы господа!! а есть БК которые и на газу расход показывают?
