Проблема Протяжка ГБЦ 402 движка
berrnard
4 Мар 2009
47
Прохудилась прокладка ГБЦ 4021 движка .... пошел тосол в выхлопную трубу. Снял ГБЦ и шлифанул на 3.5 мм под 92 бензин в хорошей конторе. Прокладка старая стояла с ниткой асбестовой ... ГБЦ была с ракованами.Собрал движок. Затянул по книжке 9. Завел ... потекло ... даже снаружи. Прогрел остановилось. Снова протянул 10. Снаружи не течет ... пошло в масло ... в первый раз тоже наверно. Сколько надо тянуть ГБЦ моего старого движка? Знакомые в возрасте говорят 13) К сожалению нитку укладывать не умею(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Когда двигун без "башки" был, двигатель (коленвал) не проворачивал, чтобы осмотреть цилиндры?
Если крутил, а гильзы не фиксировал, то гильзы могли сдвинуться и медные кольца под ними теперь не держат, надо было их поменять.
berrnard
4 Мар 2009
47
Коленвал не крутил, опыт замены прокладки есть, но в масло течет первый раз.
berrnard
4 Мар 2009
47
Обалдеть ... один раз спросил про проблему
Мудрейшие вы так не сказали сколько можно тянуть башку)
прочитал все темы .... сколько можно?
незнаете так и скажите
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Обалдеть ... один раз спросил про проблему
Ищи данные по пределу текучести для болта М12 х 1.25 класса прочности 10.9 Вот выше этой цифры и не тяни.
Но истина в том, что ее вообще не нужно тянуть, надо решать проблемы с обжимом.
berrnard
4 Мар 2009
47
Спасибо ... поэтому и спросил ... на каком то разе (наверно 20) сорвал резьбу на шпильке поэтому и спросил)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
То есть проверять плоскости ГБЦ и блока а также выступ гильз и тянуть по мануалу (8,5 - 9 кг, край 10)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Честно,всегда тянули до усрачки,почти до грани...,по мануалу редко видел чтоб не текло...
__________________
Всегда тянул по мануалу динамометрическим ключом. Моей 29-ой 18 лет, течи не было ни разу. Правда движок перебирал почти сразу после покупки ее в магазине (делал динам. и стат. балансировки, замена карба на ДААЗ-2107, установка масл. и возд. фильтров от ВАЗа). С тех пор ни одного ремонта двигателя, но в этом году планирую - упала компрессия во 2-м цилиндре до 4-х.
Двигателей ремонтировал много и Вазовских, и газовских, и ино, и тракторных. Всегда соблюдаю моменты затяжки. Никто на течи не жаловался.
Главное чтобы была соблюдена плоскостность поверхностей и качественная прокладка.
eam
3 Окт 2012
892
646
Это предел, при котором резьба на болте в холодном состоянии не сорвётся. В реальности же двигатель при работе нехило нагревается, и при затяжке "на пределе" при разогреве и тепловом расширении может потянуть резьбу, причём самое поганое - не только на шпильках, но и в самом блоке. Если резьба поплывёт, то уже потом фиг нормально затянешь.
Я у себя тянул как по книжке 8.5 - 9, потом ещё два раза подтягивал. Прокладку брал без герметика, сам её тоже герметиком не мазал, только графиткой обмазывал.
2,262
Я всегда тяну по мануалу 9,5 кгс/см2.
Тут видео фрезеровки ГБЦ установленной на двигателе моего авто, посмотри какие раковины, а не течёт. https://www.youtube.com/watch?v=FCnkHjdtdAY&feature=c4-overview&list=UUgx9PJOznKJSQ1yANf0zteQ
В моём дневнике есть doc- файл с полным описанием как протягивать по мануалу и из личного опыта. Если нет динамометрического ключа, поищи в разделе инструменты, я там выкладывал с фото как сделать из подручных средств динамометрический ключ.
eam
3 Окт 2012
892
646
elvis03, простенький динамометрический ключ стоит 500 рублей и есть в любом автомагазине. Стоит купить, такая вещь в хозяйстве пригодится в любом случае.
2,262
Щас он тебе про трубу метровую и безмен напишет.
:rofl::bayan::drinks:
Это у вас, у нас я его долго искал, в итоге на рынке сказали, что если и найдёшь, то будет стоить порядка 100$.
