Проблема Протяжка ГБЦ 402 движка
berrnard
4 Мар 2009
47
Прохудилась прокладка ГБЦ 4021 движка .... пошел тосол в выхлопную трубу. Снял ГБЦ и шлифанул на 3.5 мм под 92 бензин в хорошей конторе. Прокладка старая стояла с ниткой асбестовой ... ГБЦ была с ракованами.Собрал движок. Затянул по книжке 9. Завел ... потекло ... даже снаружи. Прогрел остановилось. Снова протянул 10. Снаружи не течет ... пошло в масло ... в первый раз тоже наверно. Сколько надо тянуть ГБЦ моего старого движка? Знакомые в возрасте говорят 13) К сожалению нитку укладывать не умею(
Michel
29 Дек 2011
576
51
потерял информацию по интервалам протяжки ГБЦ, после установки первая подтяжка была через 1500км...
Добавлено через 1 час 22 минуты 10 секунд
все, нашел, 20000, уже пора тянуть...
Теймур
19 Янв 2017
после обкатки, с таким же моментом протягивать или посильнее?
Стоит тянуть гбц в -20 холод, прокладка не треснет, или других последствии не будет?
Это даже лучше, чем в жару +40. Главное - береги себя от холода и даже мелких травм!
Серж 30
28 Ноя 2011
86
15
А нужно ли ее вообще подтягивать? Реально непонятная процедура, почему бы не крутить как в иномарках, затянул в три приема один раз и забыл про это. А на волге, если закручиваш головку с помощью динамометрического ключа, то по истечению через некоторого пробега пытаешся повторить процедуру, но гайка не проворачивается, можно только крутить нахалом до хруста в локтевом суставе.
Нужно.
Во-первых, шпильки. При первоначальной затяжке они как бы скручиваются на манер торсионов, получают механическое напряжение. Через некоторое время эксплуатации под воздействием вибрации и тепловых сжатий/расширений это напряжение может шпильку раскрутить, чем ослабит прижим ГБЦ к блоку.
Во-вторых, материал прокладки. После нескольких первых нагревов и остываний паранит дает усадку и его надо повторно обжать.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Есть ещё один момент. Родные шайбы под гайками тонкие. Я поставил потолще от классики калёные. И всё равно шайбы оставляют след на головке. Металл просаживается и затяжка ослабевает. Поэтому и надо тянуть через две замены масла.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
@Серж 30
Без протяжки канает только с МСС-прокладками (многослойная сталь), которые пружинят на каждом цикле нагрева-охлаждения. Металлоасбест по-любому дает перманентныю усадку, надо протягивать.
Крым
7 Дек 2014
3,921
1,386
540
Mortis, а нет ли опыта использования ПГБ из мягкой меди.. или мягкого алюминия.?
Michel
29 Дек 2011
576
51
протянул ГБЦ, поставил ось коромысел, выкрутил свечи, собрался выставить зазоры, но не могу провернуть движок, кручу за вентилятор, есть немного холостого хода, а потом как упирается, что в одну сторону, что в другую, ось снял, результат тот-же...
что за беда?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
@Michel, был у меня раз на 21 волге такой случай ни чем не могли двс провернуть ни стартером ни ручкой ни с толкача.я потом залез под машину и за венец раскачал коленвал. по мотоциклу знаю что у двс бывает такая засадо что не возможно провернуть вал.
Michel
29 Дек 2011
576
51
перетянуть чтоли? ослабить до 8-9кг
тянул моментом 9-10...
пойду покачаю еще:(
Добавлено через 5 минут 51 секунду
ёпт, капец дебил, на передаче стояла
