Большая проблема Пропуски в искрообразовании, греется коммутатор и катушка.
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Постоянно выходит из строя коммутатор (ГАЗ 2410) - HELP!!!
Доброго дня! Столкнулся с такой проблеммой! Машина не заводилась, до тех пор пока не поменяли транзисторный коммутатор, однако он стал постоянно греться (можно на нём жарить яичницу). Стали разбираться с маркировкой и вот тут и непонятно, какой ставить . Есть на выбор два варианта - коммутатор с маркировкой 13 3734-01 и 131 3734-01. В чём между ними разница? Буду благодарен за любую информацию.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Ответ: Коммутатор
Всем добрый день, помогите разобраться, короче двиг 406, после прогрева сгорает транзистор в коммутаторе, пока холодный работает, после сгорания на аварийном блоке работает, на новом коммутаторе работает пока не нагреется, потом сгорает транзистор, трамблер безконтактный, катушка Б-116, что ему надо сделать? или где и что посмотреть/поменять, помогите чайнику...ток сильно не пинайте емуж больно! заранее плизззз.
Уважаемый, а где на 406-ом трамблёр крепится?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Коммутатор
Насчет 406-го,конечно,занятно,но к делу:силовые транзисторы и пр. выходят из строя в двух вариантах:пробой перехода или обрыв(сгорание).Причины этому разные,посему неплохо бы знать что именно происходит,раз так уверенно говорите о транзисторе.Пробой перехода возникает большей частью из-за превышения допустимого напряжения в цепи(в т.ч. импульсного от катушки и разных релюшек),обрыв же из-за превышения допустимого тока в цепи(т.е. короткое замыкание от поврежденной изоляции,наличие короткозамкнутых витков в катушке и отсутствия балластника в цепи коммутатор-катушка зажигания-бортсеть.)Кстати,именно этот резистор(металлическая коробочка с тремя выводами) частенько "кулибины" удаляют,а потом рассказывают,какие ненадежные у нас коммутаторы и катушки,в то время как именно он облегчает пуск ,а потом не дает току "разгуляться" по полной программе
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: Коммутатор
Ну я так подспудно чувствую, что это 402 двигатель. Если нет то я крайне удавлен и хоца фото посмотреть данного гибрида. Чтобы не горел коммутатор, нужно либо добавить вариатор как выше сказал gorill, или купить коммутатор с внутренним сопротивлением они номерами отличаются, номера точно не скажу, честно забыл, но по опыту вариатор надёжнее. Нормальный коммутатор и пробитую катушку выдерживает, конечно если она не на вылет прошита.
Витал62
5 Май 2008
Ответ: Коммутатор
Да с двигом дал я маху, ну так простите пжалуста, 402 у его двиг, а за подсказки спасибо, хотя еще вопрос, вариатор там стоит точно, я сам видел, а есси добавить еще один, то как цеплять, последовательно или паралельно?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: Коммутатор
если один стоит то другой не нужен, проверь правельность подключения проводки и номер коммутатора который должен стоять. номер можешь поинтересоваться у полковник2, на гравной странице снизу найдёшь его ник и переходи на его страницу. у него 029 система должна стоять как у тебя.
Добавлено через 14 минут 13 секунд
_http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3342 нечто похожее
рассположение левый передний подкрылок по ходу машины, рядом ТРЁХ контактный вариатор.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем здрям. Имеем такую ситуевину: сгорел мутатор 90.3734, машина глохла, не ехала, стреляла в глушитель. После 5 часов секиса с машиной решил заменить мутатор. Пришел в магаз а мутатора 90.3734 нет и мне предложили поставить 131.3734 производства СОАТЭ. Поставил, завел, едет но имеют место пропуски в искрообразовании. Выражается это в рывках автомобиля при движении на малых оборотах. Очень сильно стал грется мутатор и катуха. Раньше не грелось ничего. Сразу оговорюсь карб исправен, насос тож, т.е. с системой подачи топлива проблем нет. В чем может быть причина?
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: Пропуски в искрообразовании, греется мутатор и катушка.
Советую тебе всё-же найти и приобрести штатный коммутатор 94.3734. Из-за специфики работы коммутатора 13.3734 в паре со штатной катушкой, наиболее тяжелый по теплу режим - холостой ход. Так что, если у вас машина долго работает на малых оборотах или на ХХ - бобине не оставаться холодной!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Коммутатор просто так сгорает редко, обычно имеется либо разовая внешняя причина либо глубже зарытая и не сразу убивающая постоянная. Вы можете дать гарантию, что сгоранию коммутатора не предшествовал перегрев его и катушки? Скорее всего нет, поэтому есть резон испытать заменой(хотя бы взять напрокат чью-то запасную) катушку и проверить низковольтную цепь, включая варистор, на предмет замыканий. Стоит при этом учитывать, что
1.Заметный (в среднем до 60 град) нагрев приборов зажигания- нормальное явление
2.Все коммутаторы, рассчитанные на работу в определенном а\м, имеют весьма сходные параметры и их замена не приводит к перебоям в работе, если, конечно, коммутатор изначально не бракованый
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
На сколько я помню. В системе зажигания еще имеется вариатор, два вида камутаторов это один работает с выносным вариатором в другом встроин. Если ты поставил без вариатора и выностного у тебя нет то будет греться.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.БаянисТ, была в прошлом году анологичная проблемма, вышел из строя коммутатор, поставил другой, но у него оказаласть последняя цифра не та, поработал он день-два, начала греться катушка зажигания и новый коммутатор, руку прямо жгло. Вылечил сию болезнь только заменой каталожными катушкой и коммутатором. Теперь постоянно их вжу с собой.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
БаянисТ, вроде как 131 коммутатор сам ограничивает ток, поэтому добавочного сопротивления ему не надо. И более того, энто самое сопротивление надо выбросить и закоротить то место, где оно было. Также 131 коммутатор должен нормально работать практиески со всеми исправными катушками, в т.ч. и под контактное зажигание. Я товарищу поставил 131 коммутатор на фиат вместо родного, со старым датчиком и катушкой, и все (тьфу-тьфу) работает как часы.
Выкидывай допрезистор и, как правильно советовали, поменяй катушку. Возможно, у тебя пробита вторичная обмотка и скоро придет конец новому коммутатору.
Индуктивный датчик еще погляди, и люфты в трамблере.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Так. Давайте по порядку.
1) доп.резистора небыло, нет и не будет.
2) мутаторы 90.3734 и 131.3734 по инфе из сети-аналогичны и взаимозаменяемы.
3) катуха стоит Б-116 расчитанная на работу без резистора. Новая. Со старым коммутатором ничего нигде не грелось.
4) единственное что припоминается из необычного лишь нагрев до включения электрокарлсона. Машина молотила на холостом ходу.
5) пошарил по сети и нашел инфу что мутатор у меня паленый. Поэтому остался один вопрос: может ли грется катуха из-за паленого мутатора? Вроде все отметил...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
не знаю, что значит паленый, но если некачественный и неправильно работающий, то может. Проблема будет в увеличенном времени накопления, и катушка будет нагреваться
Паленый значит подделка.
Есть великолепное правило: сомневаешься в качестве - не используй. Выкинь этот коммутатор, если имеется хоть один шанс из сотни, что он работает неправильно. Выкинь и купи правильный.
Не уж то в Нижнем Тагиле не найти нормального, не "паленного" коммутатора на Волгу?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
В обчем отписываюсь по существу: проблему решил заменой мутатора на 90.3734 производство в Калуге. Кста и стоит он дешевле Старо Оскольского. Двиг стал работать как раньше-мягко, ровно, хороший подхват снизу. Нагрев мутатора и катухи крайне незначительный. Помойму они больше нагреваются от t под капотом. Всем спасибо за то что не не оставили тему без внимания...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Еще одна сводка с фронта... После нескольких часов эксплуатации авто в городском цикле отметил еще несколько положительных последствий смены мутатора. Теперь обо всем попорядку.
1) ровный, устойчивый хх. Теперь можно выставить хоть 500 об/мин. Двиг не глохнет.
2) перестала прыгать стрелка трахометра.
3)пока искал причину незапуска авто вскрывал карб и уменьшил уровень топлива в камере. Результат-исчез провал на переходном режиме.
р.s. Вродя пока все. Мож комунить пригодится мой опыт...
Juhn
25 Мар 2008
410
200
У меня проблема из той же серии....
Когда покупал авто, стояло контактное зажигание... Трамблер вроде от УАЗа, катушка Б114 вроде москвичевская, вариатора не было и т.д. в том же духе... Катушка грелась.... В общем это все неплохо ездило, пока не выгорели *** все контакты...
Сейчас решил полностью заменить всю систему зажигания.
Что сделал? поставил новый коммутатор, катушку, трамблер, вариатор, ВВ провода, новые свечи.
Постарался все брать как стояло с завода: Катушка Б116-02, коммутатор 13.3734, трамблер 1908 3706, свечи А14. Все работает вроде нормально, но опять же греется катушка.
Может это потому что стоит Б116-02 вместо Б116? Но у нас Б116 в продаже нет - только Б116-02. Продавцы говорят, что Б116-02 подходит.
Почему при всем родном такие косяки с нагревом? Еще кстати греется трамблер, но он не сильно, и по-моему вариатор тоже.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Многие кстати говорят забить и так ездить :)
