Пропало давление масла
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Всем доброго времени суток, дело было так, пошел на обгон, дал газу, минут через 10 пропало давление масла. Вот теперь незнаю в чем может быть причина??
2,264
Re: Горит лампа масла и стрелка упала на "0"
.(Замыкание или что- нибудь в этом роде)
Если провод показометра давления замкнёт на корпус, то давление будет показывать максимум и тогда лампа аварийного давления масла должна загореться, вроде бы нет давления.
Если провод показометра давления замкнёт на + питания, то показометр покажет что нет давления, но лампа аварийного давления масла гореть не будет.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Иван266
13 Окт 2010
127
124
резко упало давление масла!!!
Ребят, подскажите пожалуйста... беда такая:
Маялся с трамблером, плавало зажигание. и маленько лишнего дал газу на холостых, резко упало давление. до того давление был отличное. движка после капиталки вкладыши все новые и вал шлифованный.Грешу на перепускной клапан в маслонасосе, то что пружинка ушла а обратно вернуться не может как то. ну или самое плохое провернуло вкладыш.
ВОПРОС: 1. может кто посоветует как не разбирая ее туда обратно вернуть это пружину, может чем промыть таким.
2. слушал на предмет того что вкладыш провернуло, стуков вроде нет. как еще можно определить такую беду?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Re: резко упало давление масла!!!
давление пропало на горячую , датчик давления и конрольная лампа стоят на стакане
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
горит на холостых и на средних и конрольная лампа, да и так давление очень маленькое. раньше было на горячую на холостых около 1,0, может чуть меньше, газу поддашь , так ашь до 5 подлетало. а сейчас еле до 2,0 поднимается, вообще в волге очень не удобно сделано, остается только догадываться сколько показывает. циферного обзначения то нет давления, кстати как и циферного обозначения температуры. у уазки намного удобнее этом плане
корешок
25 Дек 2009
234
457
Смотри маслонасос. Или клапан запал или прокладку под крышкой насоса порвало. Если привод насоса шлиц а не шестигранник то могло и шлиц провернуть. полюбасу надо снимать насос.
2,264
Иван266, Сначала поставь другой датчик, только заведомо исправный, а потом уже смотри что делать по результатам показаний.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((
Иван266, Впринципе..можешь шестигранник вниз протолкнуть...Страшно критичного ничего не будет..
Иван266
13 Окт 2010
127
124
да сильно длинный там остался, и его похоже еще загнуло, пока пытаюсь вытащить его вверх, безрезультатно...
cania
7 Авг 2009
444
219
читаю ваши советы, по поводу компрессии, качества работы без давления и еще чего то там, удивляюсь один тоже не придал особого значения что лампа загорелась, и катанул на таком двигле км 300 (выносливый двиг попался)вот результат http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45778
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=64418&d=1287663329
по моему при загорании такой лампочки сразу глушиться двигатель ( в независимость от тогогде едит автомобиль ) открываеться капот и смотрятпровода датчиков, прикручены ли они на место, если да, то дальше транспортируется автомобиль до места ремонта ( с заглушенным двигателем), а там уже вытаскиваеться привод насоса, а уж потом снимается поддон ( по степени тяжести неисправности), чем меньше будете заводить без давления, тем целей вкладыши и вал, кулак вылазиет даже до разу не досчитаеш ( бывает)
Иван266
13 Окт 2010
127
124
на выходных снял поддон и вот что увидел!!!
шестигранник привода загнуло в винтовую поверхность!!! первый раз такое вижу. у маслонасос откололо зуб, т.к. отвалилась сеточка на приемнике насоса и забытый мною гроверок в поддоне туда попал!!!
ШЕРИФ
17 Июн 2010
Резко пропало давление масла. После сильной перегазовки ( сел в сугроб по "уши" ). Утром когда заводишь давление нормальное. Но после того как двигло прогревается становится все меньше и меньше. На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно. На ходу гаснет но судя по датчику давление все равно малое. После капиталки двигатель прошел 5 тыщ. Масло синтетика Нижнекамская.Свежайшее. Фильтр поменян. Предвосхищяя заранее говорю-до этой самой перегазовки давление было ОК. Что нибудь кроме редукционного клапана может быть? И еще. Можно снять поддон не снимая движок? Двиг. 402. ГАЗ 31029.
2,264
ШЕРИФ, Где установлен датчик давления, на фильтре или же в блоке?
Добавлено через 7 минут 13 секунд
На двигателе моей машины стоит на фильтре (как в ГАЗ-24), так там давление показывает нормально. А вот вставил в блок, так там на горячую вообще нет давления, а при прогагазовках выше 2 атм не поднимается (на другом 4 показывает).
Добавлено через 11 минут 23 секунды
А какой холостой ход выставлен? На моей и при 350-400 оборотов двигатель не глохнет.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
slawenti
1 Дек 2010
579
267
По всем признакам, клапан заело. Поддон снять можно, особых проблем нет, на сайте гдето есть тема по этому поводу, не найдеш, напишу как я снимал, если интересует.
2,264
Сколько показометр показывает. Я год ездил с давлением на ХХ в начале красной зоны, но датчик помаргивал.
Добавлено через 19 минут 56 секунд
Можно. Надо открутить гайки крепления подушек, а потом приподнять двигатель домкратом (но не штатным, а поршневым или как он там ещё называется), чтобы можно было снять открученный поддон.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
гидравлическим:rolleyes:
Два года ездил с низким давлением масла, все собирался ремонтировать движек, лампочка правда не горела, но указатель показывал близко к нулю, только на холодном показывал нормальное давление. В прошлом году решил поменять датчик давления... Оказалось все дело было в нем, теперь показывает как положено. На всякий случай попробовал еще один датчик - все нормально.
ШЕРИФ
17 Июн 2010
elvis03, Датчик давления(стрелочный) на блоке. А аварийный на фильтре. Для очистки совести поменял аварийный. Абсолютно ноль эффекта. Подчеркиваю что до перегазовки стрелочный был на холостых в пределах 1 кг/см а аварийный даже при оборотах от которых вся машина ходуном ходила (малых) при настройке карбюратора не загорался.
slawenti, Чего то нигде не нашел как снять поддон на установленном двигле. Напиши плиииииз если не трудно. А вообще, большой геморой к этому клапану подобраться?
