как фильтр может влиять на давление масла? ерунда это.
Фильтр дает сопротивление маслу, когда то через него проходит. Если сопротивления практически нет, то во первых не фильтрует, во вторых давление падает. и наоборот - при сильном сопротивлении масло через фильтр не идет.обясни как,
Понять как, проще простого. Берете пять носовых платков (чистыхобясни как, я не уверен .
и у вас давление зашкалило? по теорииТакое было только один раз в моей практике, но тем не менее было. Новый, только что купленный жигулевский фильтр вообще не пропускал масло.
не прокатит. Фильтр лишь одна из возможных причин падения давления, на ряду с увеличенными зазорами в парах трения, низкой производительностью маслонасоса, слишком жидким маслом....тоесть, если выкинуть фильтр, то давление будет ноль, зачем же тогда капиталить двиг, поставил хороший фильтр и катай дальше.
С чего? давление стравливается редукционным клапаном.и у вас давление зашкалило? по теории
Ali-xan, должно было.
Если выкинуть фильтр, то давление будет не ноль , а максимум, который может развить насос и который ограничит только редукционный клапан. Иногда действительно , изменив пристрастию покупать какие-то конкретные фильтры, можно отстранить ремонт мотора, но покупка плохого фильтра это все же одиночное событие. Заменили масло/фильтр - куда-то делось давление. поставили другой фильтр - давление появилось. Тут все понятно. А если из года в год давление методично снижалось и пропало, то тут как говорят, поздно боржоми пить.тоесть, если выкинуть фильтр, то давление будет ноль, зачем же тогда капиталить двиг, поставил хороший фильтр и катай дальше.
Ошибаетесь, однако! Масляный фильтр стоит ДО датчика давления масла. Так что давление было нулевое.и у вас давление зашкалило? по теории
значит не работает клапан и вы рискуете.Ошибаетесь, однако! Масляный фильтр стоит ДО датчика давления масла. Так что давление было нулевое
да оно совсем не изменится.Если выкинуть фильтр, то давление будет не ноль , а максимум, который может развить насос и который ограничит только редукционный клапан.
Либо Вы не четко выразили свои мысли, либо что-то путаете.значит не работает клапан и вы рискуете.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
1.Влюбом авто есть клапан перепускающий масло мимо фильтра на случай если он забется.Либо Вы не четко выразили свои мысли, либо что-то путаете
Зачем? Есть факты, а дальше думайте сами.можете попробовать доказать мне обратное.
все что я написал относится к полностью исправной системе.Зачем? Есть факты, а дальше думайте сами.
Фильтр часть системы. и если он неисправен то возможно и полное исчезновение давления.все что я написал относится к полностью исправной системе.
сравни пропускную способность фильтра и клапана. Клапан пропустит самый минимум, что бы предотвратить клиндолжно пойти через клапан,
