Пропали тормоза
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!
Такая проблема:
начала по-тихонбку уходить тормозщная жидкость из бачка, решил перебрать ГТЦ, купил ремкомплект, перебрал, поставил, прокачал систему. Пробую тормозить - эффекта никакого, педаль уходит до конца, но машина продолжает ехать :(
Что делать - не знаю.
Вот ещё информация на всякий случай:
1. педаль нажимается и возвращается, как раньше, когда было всё впорядке.
2. когда прокачиваешь тормоза, надо спускать воздух на всех 4-ех колесах? (я спускал с 4-ех, просто это очень долго).
3. жидкость во время прокачки уходила достаточно медленно, так должно быть? или она должна бить струёй?
Помогите пожалуйста! Может стоит новый ГТЦ поставить? или это вакуумник шалит?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
К стати про разряжение в вакуумнике. У меня на фольксе держит минут пять, и потом нажимаешь на педаль, она два, три хода делает легко. И только потом начинает деревенеть. А на волге меньше, и притом значительно. Всё таки умеют фашики делать, мать их гитлера ити.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Выкрутить обломившийся штуцер из нового ГТЦ не удалось :(, даже мастера сказали, что дело дрянь. Поэтому решил переставить внутренности нового ГТЦ в старый корпус, всё поставил, прокачал тормоза (действительно, надо было долго прокачивать задний правый), поездил, вроде всё ок, но наблюдения продолжаются.
Всем спасибо!
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Классик, а ты прочитай мои посты спокойной интонацией (т. е. так, как я задумал и написал) и расслабься ;)
А то, что процитировано из книги, описывает проверку усилителя. С этим я не спорил, сам знаю этот метод. Исправный усилитель дожимает педаль тормоза при запуске двигла.
У меня всё :)
ЗЫ: тоже, наверное, из Москвы?
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Не хочу никого обижать, но москвича бывает получается вычислить по общению ;) Типа, ты чо-на, я же в столице живу-на! :)
12,296
5,599
IgorFer
25 Авг 2008
448
Поднимаю тему. Народ, поделись советом! На моей машине где-то с пол-месяца назад заметил, что передние тормоза не блокируют в юз колеса. Пока было холодно и снежно - ездил аккуратно, не разгонялся. Теперь скорость увеличилась и стал замечать, что было бы неплохо все восстановить в рабочее состояние. Прокачивал тормоза 2 дня подряд. Сначала с выключенным двигателем, а потом с заведенным. Итог: блокируется и свистит одно левое заднее колесо. Остальные просто замедляются. Вчера снимал переднее, смотрел колодки - все нормально, диск зажимают, подтеков с цилиндров нет. Где и что смотреть? Скажу сразу, что про колдуна и разделитель тормозов не пишите, ибо первый на передние не влияет, а второго на машине отродясь нет.
P.S. Опишите процесс промывки тормозных трубок, т.е. чем и как. Жидкость с клапанов прокачки выходит мутная темная, думаю, пора промыть ее.
P.S.2 если менять ГТЦ и Вакуум, какие брать? есть ли Lucas на Волгу?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
менял в марте прошлого года
Это ни о чём не говорит, тут главное не срок, а пробег, я катаю по 25.000- 30.000 в год, правда на нескольких машинах, а сосед по гаражу - пенсионер, на 24, за 31 год 112 проехал. :)
IgorFer
25 Авг 2008
448
Сегодня купил новый клапан и шланг для вакуума. При замене решил проверить вакуум, засунул палец в отверстие для клапана, а там... Течет мой ГТЦ. Вакуум рабочий, вроде бы, т.к. педаль при заводке утапливается на 1,5 - 2 см. Народ, вакууму и двигателю от тормозухи ничего не будет?
На базаре есть в наличии ГТЦ фирм ГАЗ 1250 руб и Фенокс 700 руб. Какой - кто пользует? Что посоветуете?
isc
5 Авг 2009
845
500
текла задняя манжета в ГТЦ. купил ремкомплект. поменял. тормозуху из ВУТ шприцем сколько мог откачал. остальное тряпочкой куда смог достать.
второй месяц пошел - хуже не стало. вроде даже иногда получше начинает работать.
из ГТЦ ихмо лучше газ.
но я бы поменял манжеты. всего на 20 минут дольше чем менять гтц....
ессно если внутри старый гтц выработан - тогда только замена на новый.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
А что там может быть выработано, стенки цилиндров протёрлись от манжет? :)
isc
5 Авг 2009
845
500
неужели такой многоопытный и не знает ?
а что ГТЦ вечные ? зачем тогда их продают ? лежали бы одни ремкомплекты....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Так, предлогаю мир, а то мы и эту тему зафлудим. :)
Они разумеется не вечные, я кстати никогда не советовал заниматься переборкой цилиндров, считаю, что это сиротство.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Съездил в магазин "Колесо". Посмотрел оригинальный ГТЦ ГАЗ. Не понравился. Без смазки, собран всухую. При качке пальцем давление почти не создает. Не понравился. Приехал обратно на рынок глянул фенокс. Давление есть, да и не сухой он внутри. Взял его. Бачек цилиндра фенокс похож на наш, вот только крышка наша не подходит к нему по размерам и он без датчика. Выход - смена нового бачка фенокс на старый ГАЗ с датчиком. По отверстиям подходит идеально. Собрал, залил жидкость и попросил соседа педалькой покачать. Ходит, шипит и вакуум между ГТЦ и своим торцом воздух сосет. Прокладку не менял, использовал старую (думаю, что в этом косяк). Сегодня купил новую, думаю, что обожмется нормально без подсосов. Если подсос будет, можно ли сажать на герметик??? Да, снял вакуум и слил с него грамм 150 тормозухи. Вовремя залез с ревизией, а то бы в коллектор впускной стало попадать.
P.S. Посмотрел в нете про контору фенокс. Типа немецкая контора, но сборка официального представителя в Белоруссии. Почитал про подделки этих комплектующих - мой ГТЦ, вроде бы, оригинал. Читал тут: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=737_
IgorFer
25 Авг 2008
448
Вот засада! Поменяв прокладку, избавилсЯ от подсоса в ВУТ воздуха. Подтянул ручник. Думал, что все тормозить тип-топ будет. Фигушки... Машина тормозит, да задок раньше хватает. Даже, когда резко педаль в пол бью, зад в юз, а перед тормозит с эффектом АБС. Вот только мне такое АБС даром не надо. Че за шняга непонятная? Колодки? Могли ли они после зимы такую засаду устроить? Думал, что давление в переднем контуре не нагнетается - посадил друга за руль и попросил нажимать тормоз, а сам под машину спереди - смотреть на передние суппорты. При нажатии на педаль, суппорт двигается, т.е. поршень перемещается. Левый двигается активнее, чем правый (возможно, выработка диска или износ колодки больше), но двигаются оба. Если бы не работал ВУТ, то задние я бы не заклинил усилием ноги, они бы просто прижимались к барабану, так? Народ, правильно я размысляю, аль нет? Где копать и что пилить?
P.S. Колодки, думаю, Finwhale поставить, уж больно их в соседней теме хвалят.
Не совсем правильно. Даже без ВУТ можно ногой зажать колодками барабаны на "юз". Ищи воздух или неисправность в переднем контуре. Колодки (передние) тут не самое "слабое звено".
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а регулятор смотрел\регулировал? он вообще живой там?
