Пропали тормоза
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!
Такая проблема:
начала по-тихонбку уходить тормозщная жидкость из бачка, решил перебрать ГТЦ, купил ремкомплект, перебрал, поставил, прокачал систему. Пробую тормозить - эффекта никакого, педаль уходит до конца, но машина продолжает ехать :(
Что делать - не знаю.
Вот ещё информация на всякий случай:
1. педаль нажимается и возвращается, как раньше, когда было всё впорядке.
2. когда прокачиваешь тормоза, надо спускать воздух на всех 4-ех колесах? (я спускал с 4-ех, просто это очень долго).
3. жидкость во время прокачки уходила достаточно медленно, так должно быть? или она должна бить струёй?
Помогите пожалуйста! Может стоит новый ГТЦ поставить? или это вакуумник шалит?
Классик
28 Дек 2007
156
31
Ну и последний вопрос на сегодня:
сопротивления педали при сегодняшней прокачке не было, раз 5-7 нажимаю, а педаль с небольшим каким-то щелчком уходит в пол без тугости, может завтра сразу менять ГТЦ? а то может получиться, что 2 раза прокачивать систему надо будет... мне так светогого дня не хватит.
Если не снимать колеса - прокачка займет максимум минут сорок. И обязательно с помощником, одному бегать туда сюда - это не дело.
покупаю новый ГТЦ
Это чтобы со старым не мучаться? Правильное решение. Только бери в сборе с бачком, пусть даже и дороже. Можно пролететь - не любой бачок подходит к любому ГТЦ, да и ставить его - еще один (даже два) повод для подтеканий ТЖ.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
врядли вакуумник. хотя это легко проверить.
на НЕ заведённой машине несколько раз жмёшь педаль тормоза. это что бы стравить из вакуумника остатки вакуума.
Я плакалъ.
Ты хоть принцип работы вакуумного усилителя представляешь?
Тут тупо сдох главный.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Domkrat,
Вольга, вы че читайте "карла маркса", заводская книга называется это один из способов проверки вакуумника, после того как заглушен двигатель, нажимаем пару раз педель тормоза, она будет нажиматься и работать сиситема так же как и при заведенном двигателе пока в вакуумнике есть разряжение....вот еще цитата
"1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и,
удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При этом за счет
перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться
вперед. Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга
вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не
даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо
заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и
запустить двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель был
заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться
характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель
заменить.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Я плакалъ.
Ты хоть представляешь себе что такое уважительное общение? Нечего делать вид что ты тут самый умный, тем более если сам не прав.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Ребят, пока вы тут разборки устраиваете, я поменял ГТЦ и столкнулся с проблемой, когда вкручивал в него медные трубки - из соединения при нажатии на педаль течёт ТЖ!
Решил затянуть поплотнее, в итоге слева всё сухо, а на правом креплении разрушилась гайка, просто взяла и рассыпалась от нагрузки ключа :(
Теперь её даже не выкрутить из нового ГТЦ...
короче, это теперь на долго...
Будьте аккуратнее со старыми крепежами, всё ржавеет и ломается!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Везёт тебе однако. Теперь нужно искать левое сверло, или по моему экстрактор называется. И акуратно высверливать. Да ***, что-то у тебя не прёт. У меня тож то под новый год мост, то счас тож хрень. Это видимо кто-то сглазил, нужно найти и глаз выбить. :)
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
1. Ткни мне пальцем где неуважение.
2. В чем я не прав.
Не ответишь - буду считать тебя хамом.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Alex Raven, да, сам иногда удивляюсь, одно за другим. Но обидно, когда проблема не в машине, а в ржавых болтах, гайках и др.
Классик, не было в том магазине, где ГТЦ покупал (ТД Русские машины).
Классик
28 Дек 2007
156
31
Domkrat
1.
Родной, какие остатки какого вакуума ты там стравливаешь?
2.
заменить."
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
в вакуумнике стоит обратный клапан. и если всё нормально и герметично, то вакуум может сохранятся в вакуумнике довольно продолжительное время после остановки двигателя.
ну а формулировка не совсем удачная- бывает. но я думаю все всё поняли, что я имел в виду.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Все то поняли, только вот некоторые решили к словам придраться
