Пропали передние тормоза
Mishka123
25 Июн 2008
15
Доброго времени суток. Сегодня ночью передок перестал тормозить, осталься только зад, жидкость тормозная ушла немного, до этого недели полторы менял передний правый суппорт, из-за чего такое может быть?!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
стало быть колдун приехал.. как его проверить?
Электрод
Ничему до сих пор не научились?
http://forum.allgaz.ru/search.php
Вот что дает эта ссылка:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32840&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32755&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33148&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
В очередной раз напоминаю сам себе: Модератор не имеет права на эмоции. Модератор не имеет права на эмоции? Модератор не имеет права на эмоции!!! :crazy: :hunter:
bal2410
23 Фев 2009
Помогите тормоза
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, уже всю голову сломал! И так проблема:
Отказывается работать передник контур полностью! Причем временами, после небольшого 5-10 минут простоя на холостых передний контур тормозов возвращаются, но если выжать педаль тормоза после этого в пол, тормоз спереди опять кончается!
Автомобиль Газ 3110 2001 года. Работоспособность проверял на песке в гаражах, когда передние работают тормозят равномерно и качественно, а после выжатой педали в пол тормозят только задние! Если уже было, простите, весь форум облазил, всё похоже но не то.
san4es
25 Ноя 2009
247
Re: Помогите тормоза
проверять надо на асфальте а не на песке, и педаль тормоза в пол не должна уходить. Может воздух в тормозном шланге, а может надо менять манжету в гтц
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
С удовольствием:
1. Вы не удосужились прочитать Правила форума, а они гласят:
"III. Основные положения создания тем и сообщений:
2. В названии темы не должны находится слова призывающие к скорости ответа. Например: "Срочно!! Проблема!!" - Нужно использовать "Префиксы тем".
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме"
2.Читайте эти темы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23401&highlight=%EF%E5%F0%E5%EF%F3%F1%EA%E0%E5%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24740&highlight=%EF%E5%F0%E5%EF%F3%F1%EA%E0%E5%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8147&highlight=%EF%E5%F0%E5%EF%F3%F1%EA%E0%E5%F2
и далее http://forum.allgaz.ru/search.php
Мишаня 3102
17 Апр 2010
Пропали тормоза 3102
Здравствуйте господа Волговоды, надеюсь с Вашей помощью решить свою проблему. 3102, 90г/в, подвеска 14". При переборки передней подвески (замена балки) пришлось отсоединить суппорты. После обратной сборки, установки суппортов и прокачивании тормозов (воздуха в системе нет) они не появились. При заведенном двигателе педаль легко проваливается и не возвращается, при заглушенном двигателе (или отключенном вакуумнике) тормоза срабатывают, но очень слабо. Никак не могу понять, что с ними сделать, всю голову изломал, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,227
1,375
Re: Пропали тормоза 3102
Мишаня 3102, там не так просто прокачать, насколько я помню, из-за особенностей разделения контуров, вот глянь, может быть поможет: -http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=71262
Мишаня 3102
17 Апр 2010
Спасибо за совет, завтра буду пробовать. Еще вопрос, возможно ли такое, что я перепутал местами трубки на суппорты и системе не хватает давления для торможения.
Лунин
22 Авг 2010
Ребята,подскажите.Если поменять местами суппорта левый с правым тормоза пропадут или там разница только расположением штуцера для выпуска воздуха при прокачке тормозной системы.???
Они не появятся. Так корректнее будет.
Именно по тому, что там штуцер прокачки не там расположен, выгнать весь воздух из цилиндров будет весьма затруднительно. Соответственно усилие тормозов будет никудышное.
