Пропали передние тормоза
Mishka123
25 Июн 2008
15
Доброго времени суток. Сегодня ночью передок перестал тормозить, осталься только зад, жидкость тормозная ушла немного, до этого недели полторы менял передний правый суппорт, из-за чего такое может быть?!
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Re: Перед не работает один лиш зад.
Делиртеля там у меня нет и не было . Проблема была в том , что на переднем правом колесе верхний цилиндр заклинил, а на левом нижний при чем сам удивился почему не текут . Поменял на новые и все пошло . Да еще про колдун мне пишут что зад будет на юз без него тормозит . Не знаю у меня все плавно только педаль на много мягче и эффект тормозов на много лучше стал .
Kriegslok
23 Июл 2009
У меня точно такая же проблема, все мозги уже высушила. Педаль каменная, воздуха в системе нет, колдун и ГТЦ поставил новые, колодки поменял, систему всю прокачивал несколько раз - всё идеально просто, только передом не тормозит. Чуть педаль тронешь - сразу задние оба блокируются, а с передних дисков даже ржавчина не слетает за поездку. Никакие действия ни к чему хорошему не привели. Где он есть то, этот самый делитель? Где собака порылась?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Такая трабла возникает если начал глючить делитель, который разделяет систему на 2 контура.
нет там никакого делителя.
там есть сигналное устройство.может находиться где то рядом с гтц. _http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/torm_sys2410.htm
а система двухконтурная не потому, что её там что то делит, а потому , что конструкция гтц такая.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Сигнализатор может перекрыть одну из магистралей тормозной системы при разгерметизации оной из них .Он для этого и предназначен. Такая ситуация может возникнуть при прокачке системы. Если сильно открыть клапан прокачки то шарик в сигнализаторе перекроет либо переднюю либо заднюю тормозную магистраль. Еще нужно проверить перепускной клапан ГТЦ:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ничего он там не перекрывает. просто сигнализирует (зажигает лампочку на приборке) , что давление в контурах разное.
какой смысл в перекрытии одного контура? что бы тормозуха не ушла? она и так не уйдёт из рабочего контура. в бачке перегородка стоит.
а так смотри- у тебя немного упало давление в одном из контуров, но явной утечки нет и контур вполне ещё рабочий. а если будет как ты говоришь - просто так останешся на одном контуре.
з.ы. была у меня иж "ода". там тоже было такое устройство. но там немного сложнее - там схема диагональная. так вот, как то при прокачке оно у меня сработало . "гасить" его не стал, просто отключил от него проводок.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Из физики, если правильно помню, давление в жидкости распространяется одновременно во все стороны.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Всем привет , моя проблема похожа на евошнию , слабо хвотает перед .
Передние диски толщеной 18-18.5 , начал тормозить плохо с постукиванием тормозов , поменя на новые , стучать перестали но тормозит всеравно плохо .
Да перед этим менят задние с заменой тормозной жидкости на новую (на упаковке черепаха ). Может это быть из за того что они еще не прителись ?
александр1
25 Май 2009
нос не тормозит.
у меня тут появилась, после простоя месяц, вот какая проблема.если разгоняешься примерно до 30 км,со всей дури стучишь по тормозам не одно колесо не идет в юз.только правое задние.нос не тормозит вообще.поменял гтц.все визуально облазил следов жидкости негде нет!!помогите пожалуйста может кто-то с этим сталкивался???:drinks:
александр1
25 Май 2009
да качал уже систему результата 0.и выходят цилиндры.а может быть что колодки передние стали плохие?они совсем черные какие то.и обычно на них пыль.а там сырое что-то.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:gaz_love:А тормозные цилиндры пробовал сдавить? У них ход есть? Передние цилиндры очень легко утапливаются при помощи монтировки. А при нажтиии на педаль тормоза возвращаются наместо.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Протереть бензином и тщательно зачистить крупнозернистой шкуркой.
Новые колодки стоят не так уж и много, в целях собственной (и не только) безопасности можно и поменять.
Но прежде нужно определить и устранить причину. Колодки могут замасливаться из-за протечки тормозной жидкости из цилиндра. Другая причина - вытекание смазки из ступичного подшипника. Что произошло в вашем случае предстоит выяснить вам самому (либо с помощью сервиса).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А может на машине поездить немного , чтоб это всё высохло.:) У меня на 3102 после трёх дневного стояния тормрзные диски ржавчиной покрывались.:drinks:
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Дабы не плодить тем спрошу тут. Сегодня поменял передние колодки стояли ГАЗ премиум, но прошло уже 2 года да и осталось их 5-6мм, решил заменить. Купил Allied Nippon при замене, поршень пришлось слегка вдавливать в цилиндр ибо новые колодки естественно толще, вощем поставил собрал, при вывешенной морде, вращал колеса вращались нормально без видимых сильных усилий. Поехал, жму педаль и чувствую что тормозит вяло, именно вяло не как воздух в системе а очень медленное замедление, тормоза на текут жидкость на месте, что могло случиться, при езде диск очень горячий.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хорошо.. попутно спрошу в тему..
сегодня перетряхивал передние суппорты, с полной разборкой.. собрал, прокачал.. поехал.. какой-то абзац.. вата и есть вата.. засомневался в прокачке - еще раз прокачали.. все гуд.. до кучи и задний контур качнули - все хорошо..
диски старые.. колодки тоже старые..
прочитал в мануале - типа при мягкой педали еще может не работать механизм авторегулировки зазора сзади.. и как лечение указано - замена цилиндра.. вот и кумекаю как может быть это связано??..
вот еще забыл.. тесть стоял снаружи, когда я пробовал тормоза и сказал что задние блокируются раньше.. стало быть колдун приехал.. как его проверить?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Электрод, когда разбирал колодки метил? При снятии не для замены колодки надо помечать, и ставить обратно на свое место. Иначе притираться заново будут.
Ну теперь
через километров 100 должно пройти
