Пропали передние тормоза
Mishka123
25 Июн 2008
15
Доброго времени суток. Сегодня ночью передок перестал тормозить, осталься только зад, жидкость тормозная ушла немного, до этого недели полторы менял передний правый суппорт, из-за чего такое может быть?!
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Re: Перед не работает один лиш зад.
Если новый не значит хороший. Очень похоже. А колдун здесь ни причем, он только распределяет усилие, а у тебя, как я понимаю, зад клинит. И педаль колом встала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я бы действовал в такой последовательности :
сначала прокачал бы, затем проверил бы работу и регулировку колдуна и только потом полез бы в ГТЦ.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Подскажите ответ на вопрос . Недавно поменял ГТЦ все прокачал работали отлично. Сегодня поехал в город все вроде и не чего да вот педаль встала как кол тугая и обратил внимание что задние тормоза аш диски горячие ,а передние практический не нагрелись . Вакум работает проверил что разница на заглушенном двигателе и заведенном есть и при заводке педаль проваливается примерно на 2см . Колодки новые только притерлись,цилиндры не где не подтекают .Может колдун вообще от соединить.
Посмотрите датчик разбалансировки давления (после ГТЦ стоит, если вообще стоит). Есь вероятность что его заклинило и он тупо заткнул трубку передних тормозов.... Но тогдабы лампа горела....
Кстати сделаите такое дело залезте под машину и попросите чтоб ктото тормуз жмакнул а сами смотрит ена шланги тормознуе (резиновые у колеса) бывает что они свое отслуживают и начинают тупо раздуваться то есть фактически тормозов то и нет.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
ИМХО:
а может ручник сильно затянут?
у меня правда 105 но думаю принцип не изменилася... а ситуация была такая - поменял заднии колодки, развели сделали все как нужно, натянули ручник, так что на 3-м щелчке при трогание на 3-й машина не шевилилась. в результате зад начал хватать на много раньше чем перед и заднии диски были ну очень горячими, отпустил ручник - все стало на свои места, зад чуть позже переда тормозит.
PS может на 29 что то как то по другому работает...
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Беда была в том что на переднем правом колесе заклинило цилиндр и вроде новый ставил а толку не хрена . Заменил цилиндры и отключил колдун полностью . И педаль на много с тала мяче и все берут практический одинаково.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Это большая ошибка, тем более дело было не в нем. Перед должен брать раньше, с большим усилием, а теперь у тебя ни пойми что! :stop:
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Почему? Ведь могистраль передка короче чем зад .А колдун вечно окисляется ,а там отверстие с иголку забивается И когда пустой катаешся он вообще практический не перепускает тормазуху . И тог что задние цилиндры окисляца и заклинят.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
потому. длина магистрали в данном случае не играет никакой роли. просто при торможении машина приседает на передок. а зад приподнимается. и чем резче торможение , тем круче задирается зад. соответственно задним колёсам гораздо легче заблокироваться и сорваться в юз. что они и делают при отсутствии колдуна или при его неправильной регулировки.
з.ы. у меня колдуна нет с завода...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
А еще вспомнил - сталкивался с проблемой торможения только зада, при смене ГТЦ перепутал трубочки тормозные при подключении их к ГТЦ на перед. и зад. контур... в результате опять таки зад хватал сразу до переда не доходило...
Диман
30 Ноя 2006
33
15
:gaz_love: Такая трабла возникает если начал глючить делитель, который разделяет систему на 2 контура. Просто он перекрыл доступ жидкости к переднему контуру. Проверить элементарно: делаешь 3 качка тормозной педали и при нажатой педали открываешь на переднем колесе клапан прокачки. Если жидкость не пошла, виноват делитель. Особенно ярко эта проблема выражается на ГАЗ-24. Да и на других моделях ГАЗа тоже.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Диман, Что за делитель? Это что на еще 24-ка ставили с датчиками какими-то? У меня его нет. Год назад был точно такой же трабл как у автора. При новом ГТЦ, вакумнике, замененных подтекавших рабочих цилиндров, прокаченной системе. Голову сломал, что может быть. Перед переодически отказывался торомозить и все тут. Перебрал новый ГТЦ. После этого все равно перед иногда не тормозил. потом проблема ушла сама собой...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Имеется ввиду аварийный сигнализатор, у меня такой стоит на 31029, глянул в каталог, он и на 3110 есть.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Про это я еще на первой странице сказал, по идее автор проверил.
