Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Покупать надо в 2 раза больше того, сколько входит по в двиг согласно мануала (т.к. промывка) + ещё немного (пару литров) - на всякий случай, да и на доливку пригодиться.
А лить надо так или иначе - по щупу.
Вы, совершенно случайно, МГИМО не заканчивали? А то разговариваете точь в канонах советской дипломатии- сказали много, но ничего не сказали... Нет у меня мануала, старая машина, 98 года.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Залей сначала 4,5 литра, потом если что дольешь по щупу, потому как очень часто переливают.После слива в движке может оставаться от 0,7 до 1,5 литров масла.Если ты промоешь промывочным маслом и потом сократишь пробег на новом масле , поверь, ничего плохого не случится.Дело в том что ты не знаешь что творится в движке (я так понял машина недавно куплена), какие пробеги делал старый хозяин и что залито.Промывочное масло - это простое базовое масло с усиленным набором моющих присадок.Если бы от него был такой вред для движка как тут пишут, его бы вообще не выпускали.Если движок сильно загажен, то может и одной промывки не хватит.А промывочное масло моет лучше чем обычное масло.Конечно при каждой замене им пользоваться не стоит, но сейчас это именно тот случай.
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Ну начнём с того, что вы не говорили, что у вас нет мануала.
Далее.
Нет - у меня высшее техническое.
Ну на самом деле - сказал всё.
Кхе-кхе.. Ну интернет то у вас есть?....
Конечно, если бы у меня была бы машина с 406-м, то я бы это точно знал и сказал бы. А если б забыл - точнил в своём мануале. Но тут товарищи с 406-ми уже подсказали.
Ну-ну))))
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Metallic : Ну-ну .... . Как то раз помогал своему мотористу, делали мой движок 402 .Он поручил мне прочищать продольные масляные каналы в коленвале.Меня поразило что они были так забиты ,что оставался совсем маленький просвет.Я сказал ему об этом.Он посмотрел и сказал - это еще ничего, частенько встречается вообще и просвета нет.Так что думайте сами - иметь или не иметь ....(промывать или не промывать).
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Да я как раз за то что бы промывать. Только не промывочными маслами, и тем более не промывками,- а тем маслом, которое предполагается заливать.
fes174
13 Ноя 2009
28
Re: Промывка двигателя при замене масла
Промывал зимой солярой, сейчас капиталю, гомна выскреб тонну, вреда от соляры никакого но и пользы маловато. Во время капиталки пробовал чистить двигатель Лавром, отстой полный, отложения не отгрызат.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
В жизни не поверю что соляра плохо отмвает бяку из двигателя. Значит там было четыре тонны бяки, раз после соляры тонна осталась. Соляра просто загадилась до "полного насыщения" и не смогла вместить в себя всю грязь.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Соляра + щетка и руки останутся чистыми кожа на руках станет "бархатной" (круче любого крема кожу увлажняет) вот только потом проблема самому отмыться от соляры, чтобы не воняло как от матерого тракториста или КАМАЗиста (хотя трактористы нынче в белых рубашках ездят)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
«гудрон» в двигателе
Доброго времени суток! Задался целью сменять масло на своей недавно купленной 02-ой с 402 движком. Залезли в сервисе под крышку двигателя, а там такое гудронище! залили промывку, мыли минут 15-20, поменяли фильтр, потом залили самое простое масло, потому что хорошее заливать(как мне сказали) нет смысла - испортится впустую. У меня вопрос: как и чем можно промыть двигатель? И вообще, чем его можно промывать, чтобы ничего не испортить? Доверия к какой-то там промывочной жидкости нет - привык все делать ручкаме(тем более, когда там такая степень загрязнения).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: «гудрон» в двигателе
промывками мыть в таком случае опасно. промывка может кусками отмывать наслоения и эти куски могут забить канал в колене например. и всё, привет.
промывать надо каким нить недорогим маслом. полусинью например. менять почаще. раз в 4-5 тысяч. потом можно будет на что то более качественное перевести.
что туда заливалось до тебя?
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
По кускам сгоревшего масла не понятно :), но думаю ничего особо дорогого.
С маслом так и сделали- залили самое дешевое, которое было. Сказали приехать заменить потом. Я то хотел его щеткой промыть или еще как-то... чтоб более быстро и эффективно получилось.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
лучший вариант залить шел хелекс ультра синтетику оно "мягко" растворит все отложения! при этом ничего отваливаться не будет ломтями. поменять через 3-4т.км. опять залить и почаще менять фильтр скажем через 500км, т.е. сасло ен менять а только фильтр. Иначе он быстро забьется и будет гнать масло мимо него! у меня тысяч за 15 отмыло двигатель до девственной чистоты :) только вот с набивки синтетика зассала :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
NNZMihan,
не, имхо - синтетикой ссыкотно промывать. как раз она может и пластами отделять всё овно. хотя может я и не прав.
вот по поводу фильтров - это да, менять почаще.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
В синтетике мягкие моющие присадки мягко будет растворять медленно... а вот если из баночек "промывка за 5 минут" то там точно может и блок разъесть!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Приехал ко мне Газель, прокладку под крышкой клапанов поменять. Когда вскрыли, увидели вот такое чудо Фото. Двиг, правда 406-й. Прокладку заменили,я ему сказал, что, мол, потихоньку промыть надо, меняя почаще масло.
Через день приезжает, говорит, посмотри, как чисто. Крышку не снимали, но то, что можно увидеть через маслозаливную горловину и правда, хоть не девственно, но чисто. Рассказал. Купил два фильтра, добавил в масло литр БЕНЗИНА,и завёл. Машина, говорит, не стояла, ездил не спеша по делам. Через час, примерно, заменил фильтр, ещё через час заменил масло и фильтр. Получилось, конечно, эффективно, но насколько хорошо это для двигателя я не знаю. Скорее всего не очень. Но не знаю, насколько лучше пробег 4 -5 тыс на плохоньком масле. И не нарастёт-ли от него ещё больше этой каки.
Ещё на ВАЗ-классике такая ситуациявстречалась, но там мотор был приговорён к капремонту, поэтому разобрали и промыли. Тоже на фото.
    170.2 KB · Просмотры: 120
    162.7 KB · Просмотры: 114
    150.6 KB · Просмотры: 110
    109.6 KB · Просмотры: 108
