Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
asdbsd
6 Апр 2009
11
Похоже надо выделить иначе:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Это будет меньшее из зол, чем если присадки двух типов масел начнут "конфликтовать" между собой, если в масле начнутся химические реакции.
Теперь все понятно, спасибо.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Есть железное правило: меняем тип масло - моем двигатель!
И в результате вместо смеси нового и старого масла получаем смесь нового масла и неизвестно какого (минерального) промывочного масла. И что, интересно вреднее?
На эту тему имеется довольно толковая статья в ЗР. В этой теме на неё должна быть ссылка. Там четко и однозначно дается ответ когда надо промывать и что вреднее.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Промывать или нет, конечно вещь индивидуальная. Но необходимость промывки это надуманная идея производителей масел. Я когда то на своих первых машинах тоже промывал. Но если на минуту задуматься, а зачем это? Производители как правило пишут, промывка нужна для адаптации одного масла к другому. Но тут есть большое НО. Кроме крутой синтетики 0W у всех остальных масел минеральная основа и даже у полусинтетики она до 70 % доходит. И что будет если несколько десятков грамм прежнего масла смешаются с 5 литрами свежего. Да ничего. Во всяком случае никто никогда не видел свернувшиеся масла - это сказки. И второй миф, что промывочное масло за несколько минут промоет систему смазки. Если углеродистие отложения уже есть оно их конечно же не отмоет. А вот эксплуатация на хорошем масле при условии своевременной замены все прекрасно отмоет. Однако все же повторюсь, мыть или не мыть это дело каждого (если он только не бережет свой кошелек).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Эта тема настолько скорпулезно обсуждалась, что сказать что то новое наверно невозможно.
Да наверное, как в жизни женится или не жениться, каждый решает сам. Главное не ошибиться.
Ну так никто не заставляет. Не мойте вообще никогда.
Я склонен прислушаться к результатам научных исследований этого вопроса.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Наука, она знаете, тоже денежки любит. А экспертизы "За рулеи" оплачивают те, кто заказывает статьи о пользе промывок. ИМХО.
Согласен. Но у меня нет других источников, да и в этой статье приведены достаточно логичные и обоснованные выкладки.
Интересно, а таблицы синусов и косинусов кто оплачивал? ;) Может им то же верить нельзя?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Полностью согласен!
Это не случаем та, где берутся все масла (Минеральное/Полусинтетическое/Синтетическое) с различными степенями вязкости. И потом в конце ОГРОМНАЯ таблица, сравнивающая, показатели ДО и ПОСЛЕ? Я просто вроде видел, но не помню источника.
Итог этой статьи я один только запомнил (т.к. езжу на полусинтетическом): "При переходе с минерального масла на полусинтетическое - промывка НЕ рекомендуется"
Да, очень похоже, что мы говорим об одной и той же статье.
Не то что промывка не рекомендуется, я бы сказал мягче - не обязательна.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
pro100money
24 Апр 2010
30
Добрый день!! Сегодня менял масло, но так как последние 10 тысяч машину эксплуатировал не я, и по слухам туда лили что попало решил промыть!!)) Купил ЛИКВИ МОЛИвскую промывку 10 минутную и промывочное масло!!!!Залил кароче промывку- поработало, потом слили и залили промывочное!! Кароче суть в том, что на промывочном было ЦОКОТЕНИЕ, ну я подумалв что так и должно ( типа промывочное) Потом залил новое, цекотение исчезло, но не полностью, и двигатель мне кажется работает както не устойчиве, чем раньше!!!
Это из-за того, что промыли и теперь должны отрегулироваться зазоры, или это чтот не то???
И ещё, я заметил что холостые вместо 800-850 все 1000!!!
Подскажите, эт у меня параноя или чтото не так??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
какие зазоры? если двиг 406 то там регулировать нечего.
цокотание может быть вызвано тем, что при промывке подклинило или гидрокмпнсатор или гидронатяжитель. это опять же если двиг 406.
про обороты - не вижу связи с маслом.
pro100money
24 Апр 2010
30
Двигатель 406!!! Дело а том, что после всех промывок и замены масла холостые обороты стоят ровно на 1000!! Хотя до замены были 800-850!
Ну так если подклинило- есть какие нибуть способы устранения???
<---Обратите внимание!!!! УЧЕНИК
Ладно, не буду вас мучать дурными вопросами!!! Покатаюсь- отпишусь!!!
Если обороты ХХ не восстановятся - ищи тему про трос и заслонку (чистка, смазка, замена, модернизация)
pro100money
24 Апр 2010
30
Я уже дроссельную перебрал, два дня назад промыл инжектор!!! Промыл клапан холостого хода!!!
Меня больше не обороты, а звук работы двигателя беспокоит!! Как дизель!! Если прислушиваться, то на холостых идёт цокотение в районе 4 цилинда, при увеличении оборотов появляется и над каждым цилиндром!!!
Вот теперь сижу и голову ломаю!! До промывки было всё чётко!! Завтра собираюсь поехать в другой город на ней, выйдет киллометров 150-200! Если ничего не изменется ( может на трассе прогонит) то поменяю масло ( хотя всё время лил- было норм). Если не поможет, то наверно дуть мне в автосервис!!
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Я так понимаю, что клапан холостого хода в норме, если при заводе обороты в районе 1400, при прогреве опускаются до 1000!!!!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Полковник2 что вы скажете по поводу цокотения просле промывки и замены масла??
