Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Re: «гудрон» в двигателе
Приехал ко мне Газель, прокладку под крышкой клапанов поменять. Когда вскрыли, увидели вот такое чудо Фото. Двиг, правда 406-й. Прокладку заменили,я ему сказал, что, мол, потихоньку промыть надо, меняя почаще масло.
Через день приезжает, говорит, посмотри, как чисто. Крышку не снимали, но то, что можно увидеть через маслозаливную горловину и правда, хоть не девственно, но чисто. Рассказал. Купил два фильтра, добавил в масло литр БЕНЗИНА,и завёл. Машина, говорит, не стояла, ездил не спеша по делам. Через час, примерно, заменил фильтр, ещё через час заменил масло и фильтр. Получилось, конечно, эффективно, но насколько хорошо это для двигателя я не знаю. Скорее всего не очень. Но не знаю, насколько лучше пробег 4 -5 тыс на плохоньком масле. И не нарастёт-ли от него ещё больше этой каки.
Ещё на ВАЗ-классике такая ситуациявстречалась, но там мотор был приговорён к капремонту, поэтому разобрали и промыли. Тоже на фото.
Как надо не любить свою машину, что бы до такого состояния довести ? А на каком он ездил масле ?Может долго не менял масло ?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Знакомая ситуация.Я бы посоветовал владельцу не экономить копейки ,а покупать не паленое масло.Небось знакомый и по дешевке продал?!
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Здравствуйте!
Добавлю и я "свои 5 копеек".
Взяв машину, как обычно озаботился заменой жидкостей, в первую очередь масел. Скинули клапанную крышку, увидели следующее:
Альтернативы:
- промывка ДВС без разборки;
- частичная разборка ДВС (клапанная крышка, головка, поддон) с отмыванием грязи механическими способами.
Был выбран вариант 1, как более бюджетный, на свой страх и риск, при данной степени загрязнения. Также что смогли, то достали (выковыряли) при снятой крышке. Количество - много. Консистенция - что-то типа циатим с моторным маслом с грязью, даже не литол. Запах при снятой крышке - вонючего горелого масла.
Для промывки был приобретен Shell Helix Mineral 10W-40 и куча фильтров.
Первый интервал - 1700 км (запасной фильтр постоянно с собой - на случай падения давления), второй - 2800 км (здесь же использовали промывку XADO на 200-300 км пробега для сильнозагрязненных двигателей). Третий интервал составил 2300 км, снова промывка XADO и переход на Shell полусинтетику в связи со сменой времени года.
Открыли клапанную крышку и, конечно, хотелось увидеть бОльшего. Но, видимо, не все так просто и быстро. Что-то, конечно, отмылось, стало визуально чище, но, что дальше внутри? Разбирать пока не стали, фотографий, к сожалению, нет.
Над мотором за эти 7000 км особо не тряслись, крутили 4000 об/мин и выше (я разгонял до 160 по спидометру, другие товарищи - еще быстрей). Давление не падало, наоборот - пришлось сменить минералку из-за слишком высокой его величины "на холодную" с приходом глубокой осени (стрелка при прогреве почти в красной зоне).
Будем продолжать, либо мы его, либо он нас. Что будет дальше - обязательно напишу.
А Вы, господа, не забывайте ВОВРЕМЯ менять масло и не экономьте на нем.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты на стрелку не смотри. показометр на панели может показывать артериальное давление патриса лумумбы. тут надо мехманометром пользоваться.
даже если фильтр забьётся откроется байпасный клапан и масло неочищенное пойдёт дальше в магистраль. давление при этом не упадёт. это при классической схеме фильтра. тут можно попробывать фильтры "колан". там даже на байпасном клапане стоит фильтр. или фильтр с подобной конструкцией.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну чтож, вот и мне настала пора поэкспериментировать, купил пятиминутку, и маслице 15w40, методика такова: залью промывку , движек поработает, солью масло, покручу движек кривым солью еще, потом залью нового, посмотрим что из этого выйдет
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
ЗМЗ 406. Залита полусинтетика 10в40 разных фирм. Перед зимой решил залить 5в40 синтетику или полусинтетику. Надо ли промывать? В инете написано что при таком переходе промывать не надо, но смущает то, что раньше заливалось масло разных производителей.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Если после полусинтетики будеш лить синтетику одного и того же производителя рекомендуется уменьшить пробег до следующей замены в два раза.
weber
21 Окт 2010
11
Я когда взял машину, сразу решил поменять масло, но во-первых не знал какое заливали, во-вторых неизвестно как часто его меняли. Снял клапанную крышку и ужаснулся! Машина пробежала 90тыс., а его как буто вообще не меняли никогда. Пришлось разбирать двигатель всё промывать, прочищать. Сейчас всё отлично.
Miroslav
3 Май 2009
Re: Промывка двигателя при замене масла
Не понимаю тех, кто не промывает двигатель при замене. Двигатель нужно промывать не только при переходе на другие типы масла и производителей т.к:
1. при работе образуется нагары и лаки, которые не всегда и не всеми маслами отмываются.
2. Остатки старого "поношеного" масла а также и его присадок, активно влияют на свежезалитое масло тем самым с большой вероятностью ухудшая его свойства(особенно минералка).
Я на своем 402-ом всегда при замене промываю двигатель, тем более, что он низкооборотистый - легко закоксовывается.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Miroslav, ты скажи, вот когда ты ездишь на Мерседесе и меняешь масло на официальном сервисе, тебе двигатель промывают? Нет? А почему Волге надо промывать? :)
Если менять масло раз в 50 тысяч километров, то да. Если раз в 5 тысяч, то нет.
См. выше.
Лично мне просто страшно лить в двигатель промывку. Лучше и проще лить качеств. полусинтетику, и ничего мыть не потребуется. Другое дело, промывать двигатель при очистке от мазута, образовавшегося от прежних хозяев, или при смене типа масла (хотя и тут я сторонник того, чтобы подольше подождать, отсосать шприцом масло из фильтра-стакана, да и залить вместо полусинтетики - синтетику).
Да, забыл спросить: а что ты в двигатель льёшь?
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
11
Полностью согласен с тем, что промывать не надо. Хочешь помыть двигло-делай замену масла чаще. Вот сколько читаю всевозможные форумы, ни где не мелькала мысль о том, сколько масла сливается с двига и сколько заливается в сухой двиг? Ведь разница может достигать 1-2л! И при переходе с минералки на синтетику, помыв двигло вы оставляете там дешевую минеральную промывку, где логика? Хочешь помыть, мой тем маслом на котором ездишь, прошел 500-1000км, слил, залил и катайся уже нормально. В запущенных случаях почаще менять.
Miroslav
3 Май 2009
EviL_LaugH Протсто работаю в фирме которая производит масла и автохимию(тосолы, антифризы и т.д.). И как-то мне попалось в руки заключение одного автотранспортного НИИ где настоятельно рекомендовалось промывать двигатель после любого масла. У них гос. заказ на исследования был, где они проверяли около 10-ти производителей промывочных масел, зарубежных и отечественых, а также необходимость использования госсредств на эти процедуры.
Промывка у меня вытекает ну очень уж черная, так зачем же мне эта грязь в двигателе и в свежем масле.
Заливаю минералку Castrol Magnatec SAE 15W40;API SL/CF меняю каждые 5-7тыс. км; хорошо черным становится где-то на 5-ой тысяче.
Хотя я согласен если не знешь что за промывочное, тем более разных производителей - лучше его не лить.
asdbsd
6 Апр 2009
11
Ситуевина значитс такая. Завладел я машинкой, но масло не менял, а доливал (bp 2000 минералка). Проездил так один сезон (лето, осень). Потом машина зиму стояла, после чего отъездел на ней весну, в середине лета заменил фильтры, масло (на то же, без промывки). Докатал лето и осень, сейчас вот собрался менять на полусинтетику той же фирмы bp3000. Стоит ли мне использовать промывку или просто залить новое? Сколько прошел двиг не знаю, ко мне машина пришла со сломанной шестеренкой и 70тыс. на показометре. Ну и со мной машинка прошла тыс. 5-6 наверное (т.е. выходные покатушки на дачу, 100км в одну сторону). Двиг 406й. Разбирать на нем что-то не очень хотелось бы, как впрочем и навредить.
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
При переходе на другое масло или перепробеге, я промываю мотор. В идеале это выглядет так - Сливаем масло, заливаем промывку. 10-15 мин. на холостом ходе и сливаем. Ждем 15-20 пока все сольеться. Ставим новый масленый фильтр и заливаем новое масло. По возможности и при желании, можно к этому добавить следующую замену масла через 3 - 5 т.км. Я промываю мотор Лукойловской промывкой. За 10-15 мин работы, оно абсолютно черное.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Ни когда не промывал промывкой. Всегда использовал качественные масла (Mobil 5W50 и 0W40). Не люблю когда остается стакан отработанной промывки в масл. сист.. Хотя промывка не вредит двигателю, это как "оскарбинка" для человека. Но сильные отложе- ния лучше не мыть ,черевато засорением системы. Бывает ,что проще удалить механическим путем ,частичным способом. Такие отложения мне кажется промывать длительными промывками (200-300км) рискованное дело. Промывка происходит в движении и с переменными нагрузками, можно нахвататься задиров, либо поймать клина. Посему надо использовать качественное масло и следить за состоянием двигателя.
Вот для кого написано более сотни постов на восьми страницах?
Как минимум раз пять на этот вопрос ответили примерно так:
Есть железное правило: меняем тип масло - моем двигатель!
asdbsd
6 Апр 2009
11
Да, но так же написана куча постов о том, что промывкой можно вымыть всю дрянь и загадить каналы.
Похоже надо выделить иначе:
Есть железное правило: меняем тип масла - моем двигатель!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Это будет меньшее из зол, чем если присадки двух типов масел начнут "конфликтовать" между собой, если в масле начнутся химические реакции.
