Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
24,196
Полковник2 что вы скажете по поводу цокотения просле промывки и замены масла??
Не категорично, а предположительно...
При пятиминутной промывке мог размягчившийся но не расстворившийся кусок отложений забить или существенно заузить масляный канал. Как следствие - нехватка масла в гидрокомпенсаторе. Может и промоет, а может и окончательно заткнет канал....
Другая версия - повышенная текучесть масла. Слишком быстро выдавливается масло из компенсатора.
24,196
pro100money
24 Апр 2010
30
Ага, понял!!! НУ если забьёт то должно упасть давление масла???
Как вы считаете, лучше сразу попробовать поменять масло?? Лить такое же как и лил??? Shell 10w40
24,196
Это смотря где забьёт (по отношению к датчику давления). А то так и не увидишь, что какая-нить шейка коленвала работает на сухую (тьфу-тьфу и раза).
В этой же теме есть мнения и советы. Практикой проверено, что самая лучшая промывка - качественное минеральное масло. На 300-800км (в зависимости от степени загрязнения двигателя) - и замена на свежее. Несколько циклов отмоют многое!
pro100money
24 Апр 2010
30
Я прочитал полностью всю тему, но я не могу понять, мне после промывки минералкой, лить полусинтетику просто, без промывочного масла??
Добавлено через 5 минут 51 секунду
А может быть такое что просто не всё промывочное масло вышло с двигателя??
24,196
Перед заливкой полусинтетики "на совсем" промывка после минерального обязательно нужна. Эксплуатация с минеральным с учащенной заменой - средство промывки.
pro100money
24 Апр 2010
30
Я понял!!! Ну думаю для начала солью это!! Залью Новое ( есть ещё одна конистра полусинтетики) И послушаю!! Если пропадет, то так и оставлю, если нет, то будем думать!!
Добавлено через 10 часов 7 минут 39 секунд
А ЕСДИ Я ЗАЛЬЮ ТАКОЕЖЕ, КАКОЕ ЗАЛИТО СЕЙЧАС, ИЛИ НЕСТОИТ!! ЛУЧШЕ ДРУГОЙ МАРКИ КУПИТЬ??
24,196
Лучше залить то, которое лучше моет. Да и фильтр сменить на "правильный", рекомендованный заводом.
pro100money
24 Апр 2010
30
;)Ага!! Понял!!!! Значит буду брать минералку!!! А всмысле фильтр рекомендованый заводом?? Те именно марки, которые написаны в книге?7
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Менял масло вот так:
http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/
Грязи вымыло нереально много, + гидрокомпенсаторы прочистились. Когда их снимал - были в идеале.
Фильтр стораюсь брать КНЭХТ (Кольберсшмидт). в экзисте в пределах 200р можно найти.
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну можно конечно попробовать!! Ну вот дособераю машину- покатаюсь пару сотен киллометров- не поможнет, тогда буду уже мудрить- мыть соляркой и так далее!!!
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
утечка уже устранена была разъедена голова сточили 0,5мм(Держинский тосол) замеили прокладку сейчас надо сливать старое масло с эмульсией промыть и залить новое
24,196
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
спасибо завтра с утра пораньше в магазин и на яму))
Добавлено через 9 минут 8 секунд
спасибо завтра с утра в магазин и на яму
Vovad
24 Апр 2011
25
11
В принципе можешь обычным не дорогим маслом промыть. Минус промывки - что она не стабильна при длительном использовании, при замене неменуемо остается в двигателе и потом снижает срок службы и свойства нового масла.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
раньше в ссср на сколько я знаю всегда промывали саляркой ) 5 минут всего нестрашно и чист и блистит как зеркало)
всего 5 минут вреда железу не принесут! зимой движку гораздо хуже .в мороз.
я сам так проэксперементировал на митсубане 1993г
и присливе выпало вроде
не резинки ) а камни акието. потом залил норм масло мобил фулл синтетика 5W40 и двигатель заурчал так как новый и масло жрать меньш стал) и я уверен что прочистился он хорошо. так как солярка жиденькая и маслянистая!вот такие дела ))
какие он там испытал перевороты я конечно тока догадываюсь !но стало гораздо лучше. даже вонять както стало пиятно из выхлопухи)
я спросил почему так както не по современному) на что мне СТОшники как всегда хирурги движков и всякой автомобильной перефирии пояснили: что ВСЁ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО НА 99% СОСТОИТ ИЗ СОЛЯРКИ ПЛУС НЕМНОГО РИСАДОГ ТЕМПЕРАТУРНЫХ --И ВСЕГОТО ))
а вот чтото с нашей волгой я боюсьтакие операции делать)
Romik
19 Май 2009
29
20
Пустите к микрофону)))Про 5 минутку, как бы не плевались на них, но имеет место быть! преред капиталкой тойотовского двигла залили ликви моливскую промывку (клиенту вместе с канистрой масла в магазине бонусом дали) , поработал мотор минут 15-слили, разобрали - итог под клапанной крышкой нагар плотный - тот что отверткой ковыряют отошол пятнами-метал проступил местами.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну и что? это не показатель. ты же не знаешь как бы он отходил без этой присадки\прмывки.
