Единственный минус "растстопа" - после него никакие другие антикоры не прилипнут! Так что перед его применением стоит хорошо подумать: или всегда использовать только его, или всё-таки применить другие средства для закрытых полостей, коих сейчас очень большой выбор (перечислять - последнее дело). Причём сам растстоп на другие антикоры наносить можно, а наоборот - нет.
это надо делать летом, когда температура воздуха 25 градусов. В сухую и теплую погоду.SSA, Имелось ввиду днище, Раст Стоп, на маслянной основе, на него действительно другой не ляжет.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
гангстер, Про отработку, можно согласиться, если быть уверенным, что пороги у тебя сухие изнутри, а там как правило влажная грязь, как отработка сможет проникнуть до металла? Можно закупорить эту кашу и сделать только хуже.
В этом году попробовал пушсало с отработкой пополам, эфект превосходный. Буду смотреть как зиму переживёт, но вроде на металле застывает и х оторвёшь. Без отработки ваабще густое, из банки не вырвать, и так приходилось постоянно греть чтобы не застыло как гуталин.
такую приспособу можно найти у каждого в гараже - бензошланг нужной длинны. При этом, на лонжеронах заделываем все технологические отверстия, чтобы не вытекало. Проливаем до верха и сливаем. Правда, с помощью такой приспособы это будет о-о-о-очень медленно...приспособа самодельная какая нить ?
Я на своей машине делал так берешь все вравных пропорциях нигрол +битум (тем что крыши заливают)+пушсало,сначала в емкость кладешь битум топишь ,потом добавляешь пушсало и чтобы было пожиже разбавляешь нигролом заливаешь в скрытые полости застывает получается отличная пластичная антикорозийная поверхность и не нечего негниет
Ув.Alek Aaz, я у своей при покупке в 1996г. промазал все днище, крылья свинцовым суриком, прошло уже почти 14 лет, ржавчин нет.Батя, где-то в загашнике нашел свинцовый сурик. Грозится мне днище покрасить... Не знаю, стоит заморачиватся или нет...
Это не может обычный сурик, который сейчас лежит в хозяйственных магазинах, и который превратили в половую краску...сурик просто отличный изолятор металла от агрессивной внешней среды, но бороться с начавшейся коррозией он не может.
