Проливка порогов и лонжеронов
Beer
21 Дек 2006
714
383
Чем лучше проливать внутри порогов и лонжеронов? Может что нить современное есть?
Alots
2 Апр 2009
118
Купил мовиль. Называется "Битумный Мовиль-1М" состав "пленкообразующие вещества,ингибитор коррозии,пластификатор, растворители" в АвтоПаскере стоит 59 руб.
100% в "отработке" НЕТ ингибиторов коррозииа наоборот присутствуют кислоты вызывающие коррозию.
для дверей купил вот такой "Мастика защитная NOVOL " Gravit 640 ", ML, для скрытых полостей, 1000 мл., 37701"
Средство для защиты закрытых профилей ML является однокомпонентным воско-ланолиновым продуктом, отлично предохраняющим от коррозии. Средство обладает хорошо проникающими свойствами. Проникая внутрь щелей, создает эластичную, непроницаемую оболочку, защищая поверхность от воздействия воды и солей. Благодаря своим свойствам масса обладает хорошей способностью вытеснять влагу из основания. Также выпускается в виде аэрозоля.
Хотел взять этот Мастика защитная A.T.M. Inc/Corolon " Rust Stop ", для скрытых полостей, 1 литр. но не было в наличии для полостей был только для днища.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Я мовилем прошелся по нижним частям крыльев с внутренней стороны и между подкрылками и металлом, обработал торцы накладок порогов, передний брызговик.
Так же сделал, + еще внутрянку дверей и нижнюю кромку всю промовилил кисточкой, во все щели. А далее точно такую же обработку провел раст-стоп. Где-то кистью, где-то распылом. Главное чтоб жидкая фаза попала.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сообщение от дамир63
Почему плох мовиль - Сперва он просто застывает,потом он высыхает,затем просто трескается и в итоге осыпается.
@Alots, Всегда добавляю в мовиль керосин -так он 100% попадает в мельчайшие щели и зазоры и хорошо пропитывает ржавчину-при том если был старый слой мовиля керосин и его размягчает так что он не трескается.[/quote]
Молодец - всё правильною.Но Если в этом керосине разбавить немного пушсала, добавить совсем чуть чуть масла (самое подходящее ТС-14,5 с противозадирной присадкой Хло-реф-40. )Получится великолепная смесь,которая застыв,будет напоминать по составу литол.При этом если хорошо нагреть машину,состав начнёт опять плавиться,но не весь растекатся.В итоге все места внутри кузова которые трутся или зимой растрескались - опять затекают.
