Не страдайте [DEL]х...[/DEL] перфекционизмом!отложу до лета . Чтобы подготовиться и сделать нормально
Трансмиссионное масло ТАД-17.Нигрол это ТТЭП 15 ?
Остановить Вы её не сможете никак, для этого надо вычищать её "с корнем" (что нереально) и никак по-другому. А вот замедлить процесс мовилем - вполне. Это точно лучше, чем не делать ничего и рассуждать на форумах о том, что лучше.И мовиль как то не хвалят . Автоконсервант это . А ржа уже пошла внутри и надо ее остановить .
Нигрол зелёный. И это совсем не тоже самое, что и ТАД-17! По крайней мере - с точки зрения гипоидного редуктора, ему нигрол не пойдёт.Нигрол вроде синий или зеленый должен быть ?!
пропитает еще как!Мовиль врядли пропитает скопившуюся грязь .
Какая двойная морока может получиться - мне непонятно. Единственное, о чём можно предполагать - проблемы со сваркой, ибо горючий он. Но если скоро варить - то и мовилить незачем.Можно канеш первого попавшегося забабахать туда , но потом получится двойная морока
в сети много чего пишут, и хорошего, и плохого. По любому поводу. Вся проблема в том, что проверить это нельзя.Отзывы ща в сети посмотрел - хорошо не пишут
хуже, чем ничего, там точно не будет. И от мовиля тоже вреда не вижу, даже если он и не работает (что маловероятно)не пришлось бы удалять оттуда , чтобы другим обработать
Там ничего особенного не придумаешь... залазишь снизу - и видишь отверстия для этого в лонжеронах, надо пшикать во все. В дверях сбоку. А больше и некуда.где или куда лить?
у меня в порогах изнутри на одной машине уже "самопал", на второй есть "естественные" и неописанные в документации отверстия (т.е дырки)а что на счет порогов и багажника?
на поперечине между задними лонжеронами тоже 2 отв. есть, но у меня на них фаркоп держится, пришлось пропуститьфилейная часть тоже важна
А если шлифануть - дырка! Знаем... Я тоже думал, что эти двери можно просто пошкурить, шпатленуть и покрасить...Отковырнул а там ржа . Рыхловатая уже .
А как пошкурил - получилось вот так:
Потом так
И в итоге - вот:
Маляр из меня, конечно, не ахти.... Но зато не 100 тысяч за покраску, как некоторые тут Волги красят, а потом пытаются этим цену обосновать![]()
