Прокладка клапанной крышки
Ламо
5 Авг 2007
119
140
Итак - раньше выносил - поскольку расход для пробега в 150 тыс устраивал - но сейчас уже неимоверно - литр на 1000 заливаю....
Кажется что сдохла прокладка крышки головки (синенькая такая хреновина- не знаю как прально называется) - двиг весь равномерно в масле - под машину не натекает - пятен не бывает - видимо только при движении под давлением масляные пар выходит.. Был на сервисе у ходовиков - спросил про это - мне неуверенно сказали что надо менять прокладку - стоит замена копейки, но прокладка нужна какая то особая... Ничего не понял.. Может кто из форумчан сталкивался с такой течью масла и что то посоветует? Резинка которая вдоль крышки идет - уже расслоилась и потихоньку рвется на два больших колечка...)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Излишки герметика могут оторваться и закупорить маслянные каналы.
Могут, не спорю. Просто пару раз мазал тонким слоем, и он гад (герметик) нифига не уплотнял. Масло подтекало. Третий раз просто выдавил герметик из тюбика и не стал размазывать пальцем. Просто собрал и все(злой был):).:):)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
xxxPahanxxx, а потом вскрывая крышку матягался, что не отлипает?:) как сегодня мастер на сто.
Посадили без герметика, начнет бежать, вскрою, и по новой намажу.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:)Неее...у нас с машиной полное взаимопонимание. Если крышка не отлипает, выкручиваю болты, и легонько пластиковым молотком наношу пару ударов сбоку крышки. И все отлипает...:yes2:
Wulf3dmax
29 Фев 2012
выдавливает прокладку под крышкой клапанов газель 406 дв и масло появилось в дроссельной заслонке!!! сапун не замерзает и чист. за три дня поменял 3 прокладки под крышкой! отражатель масла за герметизировал. ЧТО ДЕЛАТЬ не знаю?!?!!?:wall:
Xpertt
1 Июл 2010
102
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Re: Льется масло...
Да не нормально это!
У меня чуть подтекает из под прокладки ГБЦ ито не помню когда доливал последний раз!
А прокладочку крышки поменять полчаса работы ( можно даже не испачкаться) тока не забудьте купить уплотнительные кольца свечных колодцев от них там наверняка уже ниче не осталось
Скорее не из под прокладки ГБЦ,а между передней крышкой и головкой. только там нет прокладки.там на герметике
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
решил поменять прокладку клапанной крышки. купил прокладку комплект вместе втулками для болтов.
крыка у меня пластиковая, снял болты, а там на болтах нету резиновых втулок, попробовал купленные вставить, не влезает,ответстия маловаты, может не предусмотрено в данной крышке ставить резиновые втулки на болты, -только прокладка... и всё,
Подскажите что правильнее надо ли обязательно втулки... ????
крышку пока не ставил.
y075oe
22 Июл 2011
87
46
Re: Льется масло...
Вместе с прокладкой продаются
7,952
3,813
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vlr, маслоотражатель посадил на касный герметик, выдавило красиво кругом вокруг свечных колодцев. надо ли вырезать удалить видимый герметик? само может отвалиться? 1 попробовал лезвием срезать убрать, не очень аккуратно , подумал может оставить остальные если не сорвётся кусками сосременем... ?????
7,952
3,813
Лучше убрать.
Это не есть хорошо.
Да и пусть.Кто увидит-то?
Не надо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vlr, я днём уже собрал..., вечером узнал ответ. Так ,стот ли заного вскрывать крышку срезать излишки ? вот как у меня получилось...
    39.6 KB · Просмотры: 110
morozoff
18 Июн 2009
784
324
вроде ниче страшного произойтине должно,т.к. ниче не отвалится.
IgorFer
25 Авг 2008
448
нид хэлп!!! менял резинки в крышке и при установке маслосливных трубок порвал все три! писец, как их туда засунуть??? они не влезают без повреждений. без них нельзя ездить, так? диаметр сливного отверстия очень мал, мне кажется, что зарастет быстро. короче, кто как делал у себя???
Imperator
4 Авг 2006
53
На заводе знаешь как все происходило? Нужен был приличный откат. Придумали эти никчемные, абсолютно бесполезные, якобы маслосливные резинки, получил кто приличный куш от изготовления этих конченных резинок, которые к слову от температуры и воздействия воздушно-масленой среды ссыхаются, крошатся и попадают сам знаешь куда... Так что лучше герметизируй герметиком Виктор Рейнц маслоотражающую крышку и масло перестанет жрать и все по феншую будет.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
как такое возможно??
сегодня потекло масло из под крышки,снимаю ее,а вместо прокладки какая-то кака..
гуталин,оставшийся в форме прокладки,но тающий в руках...что не тает,то крошится.
начал разбирать дальше,на колодцах тоже самое..
прокладки проходили чуть больше года,стояли резиновые,в комплекте все брал...что это,отличное качество?или может у меня под капотом условия не те?:wall:
