Прокладка клапанной крышки
Ламо
5 Авг 2007
119
140
Итак - раньше выносил - поскольку расход для пробега в 150 тыс устраивал - но сейчас уже неимоверно - литр на 1000 заливаю....
Кажется что сдохла прокладка крышки головки (синенькая такая хреновина- не знаю как прально называется) - двиг весь равномерно в масле - под машину не натекает - пятен не бывает - видимо только при движении под давлением масляные пар выходит.. Был на сервисе у ходовиков - спросил про это - мне неуверенно сказали что надо менять прокладку - стоит замена копейки, но прокладка нужна какая то особая... Ничего не понял.. Может кто из форумчан сталкивался с такой течью масла и что то посоветует? Резинка которая вдоль крышки идет - уже расслоилась и потихоньку рвется на два больших колечка...)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Хорошая резиновая прокладка для клапанной крышки 406 -
Herzog HW6 7245/1 ,но стоит примерно 250р и выше ,в зависимости от продавца.
в комплекте: 1 прокладка крышки / 4кольца прокладки от колодцев/ резиновые втулки от болтов.
Есть подделки под этот герцог,сам видел подделку., оригинал ищите у изветсных инетмагазинов иномарочных запчастей, типа экзист и другие...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это мелочь по сравнению с проблемами из-за плохой герметизации системы ХХ.
Я понимаю,что мелочь, просто отметил, так как часто делают - выбор среди 200 и 300,а в итоге берут за 50р и вытекающие последствия.
vesel
10 Июн 2010
48
У меня знакомый на 3110 прокладку эту вообще не ставит.Обезжиривает,наносит тонко/ровно герметик,аккуратненько ставит-вуаля!Говорит забыл когда последний раз оттуда что либо сопливилось.Если учесть что вскрываешь всё это дело раз в пятилетку,то вполне себе подходящий вариант.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
А скажите уважаемые, обязательно ли ставить эти трубочки с внутренней стороны клапанной крышки? Что случится, если их не будет? Взял в экз(орци)сте Herzog HW6 7245/1, так там этих трубочек нет. Значит они не обязательны?
Gott
11 Окт 2013
544
Эти трубочки служат для слива масла, оседающего в лабиринте маслоотделителя, обратно в движок. Из движка по этим трубочкам ему практически невозможно попасть обратно в лабиринт. Если трубочек не будет, то по сути сократится путь прохождения картерных газов, ибо отверстия там хорошего размера, меньше масла будет оседать и возвращаться в движок, больше будет лететь в вентиляцию.
Трубочки можно сделать хоть самому из подходящего по размеру шланга маслостойкого. Только закрепить их надо хорошо, чтобы не улетели в движок :)
В принципе можно вообще выкинуть штатный маслоотделитель с клапанной крышки и поставить внешний, смысл тот же. Только надо будет либо придумать систему слива масла в картер или самостоятельно по мере заполнения его туда сливать.
Реакции: vlr
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Gott, не, с внешним маслоотделителем заморочиться можно, но на 406м лучше 1(один) раз сделать как надо и забыть на очень долго.
GRooVE, ищи трубочки и ставь. Обычно входя в рем комплект клапанной крышки. Правда резина там полное Г. Так что менять придется раз в пол года. Когда менять определяется по появлению масла в свечных колодцах
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Трубочки в ремкомплектах продаються, по отдельности не встречал. Да и менять трубочки из-за того что задубели смысла нет, масло из-за них в колодцах не появиться.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Если трубочка целая,не оторвана/не порвана/не отломана, то её трогать и менять не надо.
Даже хоть задубевшая с чистым отверстием ,но на своём месте трубочка продолжает работать.
Реакции: vlr
Gott
11 Окт 2013
544
Вот, кстати, насчет трубочек. Может имеет смысл сделать их металлическими? Из алюминия например. С одной стороны развальцевать, с другой нарезать резьбу и гайкой притянуть :)
GreyRay
29 Май 2010
15
Господа, два вопроса.
Я притянул клапанную крышку (ЗМЗ 406) моментом в 5 Нм, минимальный момент по книге. Как считаете, не многовато ли? Мне показалась, что прокладку начало выдавливать.
И вопрос по резиновым трубочкам, который вставляются в маслоотражатель. У меня они были не сквозные. То есть если заглянуть в них, то можно было увидеть перегородку. Это какая-то хитрая задумка или плохое качество отливки? Нужно ли эту перегородку внутри трубочки убрать или проколоть?
P.S. Извините за некропост.
IgorFer
25 Авг 2008
448
у меня через год после затяжки крышки от руки угловой отверткой с головкой некачкственную прокладку в районе 3 цилиндра над выпуском прорвало и выдавило. всю подкапотку маслом закидало. затягивал от руки до упора. сейчас новую поставил. затянул также от руки той же отверткой. на прошлой прокладке почему-то болты крышки со временем ослаблялись и приходилось вновь затягивать. трубочки перед установкой прочистил сверлом на 3-4 мм. они были не сквозные.
rvz
16 Авг 2013
Это поганое литье... трубка должна быть сквозная и отверстие не проколото а по всему внутреннему диаметру что бы масло стекало (мой рем комплект оказался также с забитыми но они еще и большего диаметра вышли - то есть я их вообще поставить не смог а старые были задубевшие сломал когда вытаскивал)
По поводу затяжки на болты клапанной крышки должны одеваться резиновые втулки (красивые такие бобышки под головой болта) то есть усилие как бы ими регулируется (ну не будешь же болты тянуть до их разрушения).
