Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Мужики подскажите где найти номер двигателя, нашел только наклейку и сзади на блоке, под выпуском все проржавело и ничего нет.
Если крышка родная, то на наклейке и есть номер двигателя
валет
26 Ноя 2014
102
79
Начитался .
Страшно стало брать волгy с крысой.
нашёл с пробегом 35 тыр. и с пробегом 60 тыр.
и есть и с пробегом 15 тыр. новенькая 2008 года.
вот теперь дyмаю дyмаю.
цены от 180 тыр до 300тыр.
15,348
8,744
Эта точно с двумя полукольцами должна быть. Единственное ЭБУ МИКАС-11CR, а это проблемный запуск зимой.
Обкатка :), если специально не издевались.
У меня была с одним полукольцом, продавал с пробегом 100 т.км. Замер я не делал, покупатель тоже тоже не сделал при покупке. Зато после сделал замер и показало, что все в норме, люфт минимальный. Так что и одно полукольцо не приговор.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Что ещё можно купить за 200 тыр. только волгу.
жигули даже не рассматриваю.
вот ещё 02-рая красавица с 406 пробег не большой 40 тыр.а может и смотан.:)
    110 KB · Просмотры: 38
ydinsacha
16 Июн 2012
крайслер с 2008 -го года лишен этих ваших люфтов и коробка передач там стоит совсем другая,переделанная!!!!!Там только могут подшипники на первичном валу шуметь от долгой эксплуатации!!!!
15,348
8,744
Коробка на всех крайслерах модернизированная, с двойными синхронизаторами и коничками на промвале. Разница только в кулисе рычага переключения передач для нового салона. Кулиса без проблем переставляется с одного вида на другой.
АлексейУрал
19 Июн 2015
Подскажите пожалуйста. 105 2008 года с крысой. Протекает масло через передний сальник колена. Сальник менялся неоднократно, но проблема остается. Дата выпуска двигателя - загадка. Под выпускным номер умер, сзади подлезть нет возможности
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не думаю, что бы люфт. Скорее посадочное под сальник прослаблено, вот его и давит. При установке сальника слегка зачеканить.И еще при установке не забивать сальник до конца, а ставить заподлицо с крышкой масляного насоса.
АлексейУрал
19 Июн 2015
Попробовали продавить колено, сильного люфта не ощутили. Точнее вообще никакого движения не было. Разобрали и при снятии сальника обнаружили что он довольно таки легко прокручивается в посадочном. Будем зачеканивать как вы посоветовали. Может еще какой герметик по надежнее порекомендуете?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Предпочитаю слегка зачеканить в четырех местах. Крестом.
Рavel
Осваивается
1 Дек 2021
26
14
Здравствуйте. Попалась в мое поле зрения Волга 2007 года с двигателем крайслер. Подумываю ее приобрести.
Подскажите как разобраться какой конкретно подшипник коленвала там установлен.
Я так понимаю что 2007 год- год переходный? Тоесть Волга может попасться как с обычным так и с усиленным подшипником.
Если определять по номеру двигателя- какой конкретно номер имеется в виду? Тот который указывается в ПТС? Или существует какой то индивидуальный номер модели двигателя?
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Подскажите эта информация на сегодняшний день актуальна? (По этим номерам 0917ХХХХХ до Е6103700424 есть ли информация?)
Есть какие то дополнения?
Добавлено через 12 часов 31 минуту 43 секунды
Граждане, есть кто живой?
Рavel
Осваивается
1 Дек 2021
26
14
@игорь в б,
Спасибо за ответ.
Но вот пишут что 2007 год был переходным в этом вопросе. У машин произведенных в начале года был слабый подшипник , к концу года- уже доведенный до ума. ( При этом точную дату производства машины не знаю как выяснить, в ПТС просто год указан)
Тоесть мне все равно надо ориеньировптся по номеру двигателя я так понимаю.
15,348
8,744
В ПТС год производства авто, а моторы делались раньше. Так что только смотреть по номеру двигателя.
В принципе, даже одно полукольцо не приговор, как и два полукольца не гарантия, что избежите люфта. Замер люфта все покажет, есть проблема или нет.
Рavel
Осваивается
1 Дек 2021
26
14
Спасибо за ответ.
Но вот я не очень понял историю про номер двигателья- что это за номер. Это первые цифры номера двигателя который указывается в ПТС, или это номер модели двигателя и с какой стороны на двигателе этот номер искать?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Код:
Коль речь идёт о покупке бу авто- кто его знает как его раньше эксплуатировали...
Да и это на усмотрение хозяина ещё не проданной машины, может разрешит померять, может не разрешит.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Если хочет продать сам даст монтировку пошевелить, а если не даст, то и покупать не стоит.
15,348
8,744
С этим мотором не может быть отказа по замеру люфта коленвала, к сожалению это его болячка и покупатель должен быть уверен, что на данный момент все в порядке.
Реакции: Vel
Рavel
Осваивается
1 Дек 2021
26
14
Не очень понял по поводу номера двигателя.
Тоесть получается так что у Крайслера имеется два номера- номер для ПТС и некий технологический номер сборки (о котором выше и говорится). Правельно понимаю ?
15,348
8,744
У двигателя один номер. Дублер номера двигателя на блоке сбоку, обычно становится не читаемым. Основной номер выбит на плоскости над колоколом сцепления, его так просто не посмотреть. Этот же номер в ПТС.
