Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Абзалыч
25 Ноя 2016
Приветствую, подскажи нам пожалуста, выдавило люфт, сняли двиг разобрали, располовинили, одно полукольцо, купили два новых полукольца с фладышами кот идут вместе, на них смотрим номера со старыми не совпадают, ВОПРОС: у них номера совпадать должны?или нет? Боимся что поставим новые или зажмёт, или заклинит иза зазора? Ты какие брал? Уних есть вообще ремонтные или стандартные? Или они все одинаковые? За ранее искренне благодарен!
ALEKC54
19 Сен 2008
@Абзалыч,
Если вы про те номера что на самих вкладышах выбиты, то они вполне могут быть разные. На ремонтных должно быть выбито 0.25, 0.5 А вы колено померяли? может уже выработка есть.
Абзалыч
25 Ноя 2016
Я купил вкладыши с опорными кольцами, один подходит в замок на блоке, один не подходит замком на плите
Добавлено через 28 секунд
Коленвал не мерил прибора нет,
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Думаю что если поставлю оба вкладыша и подаю колено в туда суда все равно люфт будет, такое ощущение что по толще бы кольца, ни кто не сталкивался?
Добавлено через 7 минут 23 секунды
На одном вкладыше написано 12509 АВ
На другом 01509 АВ
На обратной стороне 1387 перевернутая Ш
на другой 1407 перевёрнутая Ш
Оба с замками.
Как понять не пойму? Завтра хочу ехать в магази возвращать,
Подскажите пожалуста,движке разобранный
серегаа
15 Июн 2016
@участник,
У меня ливанул на 107т при условии что я два года после покупки заводил на сцепе!!!Так что не факт!Надо проверить и успокоится или...:)
О-очень не приятная штука!!!
vilton
26 Сен 2016
54
На сцепе не завожу, проблем с движком никогда не было, мерить нечем. Начитался темы и нервничать стал :(
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
так то все поменялось уже, мост, коробка, кардан все тормоза, стал волноваться про движок. Приблуд ни у кого нет таких, может кто в МСК поможет измерить этот люфт?
8,649
1,764
vilton
26 Сен 2016
54
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
приветствую. предлагают волгу недорого, 105, на полном фарше, 2006 года с крысой, как люфт поглядеть на подьемнике? куда конкретно совать монтировку и отжимать? еще, если без подьемника, можно как то его ощутить?
8,649
1,764
@xardasdan, Нужен индикатор часового типа и крепление, самое удобное - магнитная стойка. Монтировка не нужна, кувалдочкой легко осаживаешь коленвал назад, подводишь, обнуляешь индикатор, выжимаешь сцепление и смотришь показания.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
@xardasdan, при нажатии на сцепление коленвал должен оставаться на месте. и все.
Добавлено через 38 секунд
пробег больше 200тыс на моторе, нет ни стуков ничего. двигатель в идеале
ясно дело у него моторесурс миллион км.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
@xardasdan, бери.
ремень грм то меняли?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Привет! Если машина понравилась и едет она хорошо, т.е. правильно - быстро, мягко, тихо, нигде ничего не гремит и не воет, не свистит и не скрипит, и ехать приятно, то брать можно.
При таком пробеге детские болячки уже закончились, а небольшие проблемы как правило уже решены. И посмотри болты крепления петель на капоте - если не отворачивали, то как правило в мотор не лазили, а это уже хороший признак.
По пробегу стоит съездить к диагносту - он точно скажет, побывав в мозгах Мотороллы когда и сколько скручено.
Но если решишься брать , то не поскупись и не поленись - обязательно съезди на ДИАГНОСТИКУ МОТОРА ! На толковую, даже если она за 100 км. от тебя. В данном случае правильная диагностика на будущее сэкономит тебе очень много тысяч рублей, либо убережёт тебя от неправильного решения.
Удачи!
Миллион км. - это была заявленная цифра при испытаниях, но из 10 испытуемых машин прошли только две, остальные 8 от 700 до 900 тыс. км.
Так что пол-миллиона такой мотор при правильной сборке и эксплуатации выхаживает вполне. Но у каждого он живёт по своему, тут уж как получится.
