Прогрев двигателя
Migel
27 Июл 2008
16
Коллеги, поделитесь кто до какой температуры прогревает перед поездкой движек летом и зимой.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Прогрев двигателя
А это смотря сколько греть, можно и до включения вентилятора нагреть.
Ну минут десять точно, пока я с краником отопителя возился (а сколько примерно надо при минус 5? :) ). До холодов то точно на холостых вентилятор включался. А тут двиг быстро прогрелся, сбавил обороты и как отрезало. Немного погазовал - поползла.
Блин, написал про краник и только дошло, это поди из-за включенной печки? :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Греть надо по-любому. Я грею до падения оборотов. Помимо понижения смазывающих качеств холодного масла есть риск выдавить сальники из-за высокого давления. У меня, например давление масла хорошее и если после ночи завести и дать оборотов 2.5-3, стрелка полезет в красную верхнюю зону. Так ехать я не рискую
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
С включённой печкой, естественно, дольше греться будет.
В смысле включённой, а не просто при открытом кране.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Зимой грею, пока стряхиваю снег и соскабливаю лед с машины.
Летом - пока пристегиваюсь и ставлю магнитолу :)
Прогрев - штука полезная, без вопросов, и износ двигателя уменьшает... Но даже при плюсовой температуре на улице греть 406-й до 60 градусов - дело небыстрое.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
А при каких оборотах 406 должен прогреваться???
А то он то на 1500 греется , а то на 3000 , как ненормальный крутит , но не всегде . Может датчик какой глючит или это нормально???
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
просто работа двигателя не ровная
На карбюраторах...на инжекторах такого нет...
Саша;199462 написал(а):
На практике этот эффект используется при замене масла - масло всегда меняют после прогрева двигателя, когда оно разжижается, иначе слить его максимально полно нельзя.
Не корректное сравнение! Давление в системе смазки при работающем двигателе - ок 4-5кг-см2! Это ОЧЕНЬ не слабое давление! Масло при замене выливается самотёком...поэтому греть рекомендуют при замене масла, тогда да, текучесть сильно влияет...
Или Вы думаете, что если масло не загустело до твёрдого состояния(а добиться этого практически не реально при уличной температуре, даже зимой), то насос не прокачает его по системе? Сомневаюсь...значит и греть двигатель до рабочей температуры - смысла особого нет...чем быстрее он проскочит стадию недогрева, тем лучше ему будет, а проскочит он её на ходу гораздо быстрее...надо дать некоторое время, чтобы масло разбежалось по каналам, поступило к важным узлам(1-2мин - достаточно) и ехать по тихому, греть трансмиссию...а молотить по 20-30 мин на месте, потом срываться как ужаленный(кстати многие не думают, что убивают коробку и мост этим) - бред имхо...утром выйдешь - во дворе вонища! Все стоят - греют...
ок 1500...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Частота вращения при прогреве зависит от температуры. Эта зависимость чётко прописана в прошивке ЭБУ. Естественно, от версии прошивки эти значения тоже зависят.
Вот график зависимости оборотов от температуры двигателя в одной из прошивок для МИКАС 5.4:
Реакции: AKM
VICh
24 Апр 2008
32
17
А ктонибудь задумался над тем, что в холода все части двигателя меньше становятся и зазоры явно увеличиваются.А при какой температуре обычно двигатели собирают и с нужным моментом протягивают?Вот на некоторых моторах замечено, что если его не прогреешь, то он собака потеть сильно начинает и масло кудато уходит.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Об этом задумываются разработчики двигателей и строятт их с учётом тепловых зазоров.
Причём отечественные двигатели рассчитываются под более резкие перепады температур, нежели иностранные. Я не имею в виду, конечно, те иномарки, для которых всесторонне исследуются влияние климата, температуры, влажности и т.д.. А потом на основе полученных данных и строят машины. Например, многие иномарки тестируютт с перепадами температур от -50 до +40, а также под непрерывным водопадом, что явно превышает нормы обыденной эксплуатации.
Incredible
22 Май 2007
691
277
Incredible
22 Май 2007
691
277
Я вот свою старушку прогреваю так - завожу на подсосе, потом включю печку на малые обороты, 5 минут и градусов 70 есть.
Как правило, у меня прогрев аналогично происходит.
