Проблема Прогревочные обороты
saglotov
18 Апр 2013
Помогите кто нибудь с подсказкой! Горячий двигатель или холодный обороты 900 не плавают. Раньше при холодном до 1500 потом падали. Заводится без проблем. Ошибок нет. Разница температур бортового компьютера и стрелки на панели приборов отличаются примерно в 5 градусов.
MaximProblem
23 Окт 2014
Ситуация регулярная) Меняй датчик управления двигателем, он в оболочке термостата стоит и на радиатор смотрит.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Чего за датчик такой Я думал ЭБУ управляет двигателем, оказывается датчик.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Начните с РХХ.Снимите,покачайте,при необходимости помойте.
я бы еще добавил "или поменяйте".
ТС а бортовым РХХ подвигать не пробовал?
Egor601
5 Июн 2012
17
была и у меня такая проблема. Заехал на диагностику показала что на дроссельной заслонке большой тепловой зазор. Немного прокрутил стало нормально,но надо будет позже поменять.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Какие обороты, (минимальные) рекомендуется держать на 406 двигателе под нагрузкой? Чтобы не "Душить мотор"??? Двигатель прогрет. В общем, на ходу, сколько рекомендуется? 1500, 2000 или 3000 ? Подскажите.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Вот и я держу, в среднем, 2000, но мне недавно подсказали, что надо 3000 держать для 406 - вот я и засомневался. :stop: Менее 3000, будто смазки не будет хватать ?
Меньше 2000 я держу только холостые. Если тахометр кажет менее 2000, я переключаюсь на низшую передачу.
Я ПРАВ ИЛИ НЕ ПРАВ ? :wall:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Cлушай двигатель, а не советчиков. В среднем держу от 1500 до 2500. редко 3000 в разгоне. 1500 при 60-70 по городу по прямой на 5-й. 2200-2500 100-120 на трассе. При 3000 на 5-й какая скорость будет? Джигиты. Я думаю ты так не ездишь. Плюс смотришь рельеф дороги (подъем, спуск или прямая).
А для смазки есть показатель давления масла. Или ты хочешь сказать что если на холостых давление 1.0-1.2, то двигателю не хватает масла. Бред. Когда ему не хватает масла, то моргает красная лампочка.
Это мое понятие.
NIK3110i
14 Авг 2013
Доброго времени суток! Мужики я может где и проглядел ответ на свой вопрос, то ткните где. А проблема в том: 406двиг. Если снять клейма с акб хоть на 15мин. ,то потом при заводе двига есть прогревочные обороты и падают по мере прогрева до 800. Так продолжается 3-4 дня ,а потом утром заводишь и хренуюшки (двиг сразу пытается упасть на 800 обор) И без помощи педали газа его колбасит. Достаточно прогреть до +8 (по бортовику) и он работает на хх. Но если нагреть до 90 градусов, то хх уже 1200 обор. Если опять снять клема, то все как положено становится. ДПДЗ,ДТОЖ, РХХ - новые, дросель промыт, шланги рхх новые,бортовик ошибок не показывает(я не считаю те когда обороты ниже минимума-он ругается). На диагностику ездил когда броблема была(не обнулена) с хх, он кричит что рхх первые 40% не работает(он с компа управлял хх авто). Но как же он начинает работать после обнуления мозгов? ИМХО это глючит прошивка. Мне нужет ваш совет!!!!! Может кто сталкивался?:wall:
12,293
5,596
Прошивка если глючит, то всегда. Это у человека: тут - помню, тут - не помню.
Надо после сброса сделать запись в ОЗУ.
Запустить.
Не трогая педаль прогреть до второго срабатывания вентилятора.
После этого ехать.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Запустить.
После этого ехать.
Вольга. А можно ссылочку на вот это :" Надо после сброса сделать запись в ОЗУ". По ИТЭЛМЕ вроде читал ответ по адаптации. А по остальным блокам... Или это - одна бабка другой сказала, что то я сомневаться начал. Буду премного благодарен.
12,293
5,596
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Записываются параметры конкретного двигателя.
Иначе работает по заводским настройкам, прошитым в ПЗУ.
Вольга. Спасибо, это я понял. Мне не понятно почему именно до второго срабатывания вентилятора.
Вот что нашел в информанионных письмах ГАЗ (но это по ИТЭЛМЕ): "После подключения аккумулятора для самообучения системы управления необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и обеспечить движение автомобиля при частичных открытиях дроссельной заслонки с умеренны ускорением, а также работу на холостом ходу не менее 3-х минут"
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
