Проблемы с системой охлаждения
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
На днях были морозы. Проявилась одна фишка. На стоянке двигатель уходит в перегрев с 82!!! термостатом. На улице минус 28 и ветер. Картонки нету. Либо не работает электровентилятор, либо датчик включения.
Снял провода с датчика, замкнул, карлсон включился.
Значит датчик либо воздух. Проверил уровень тосола. Долил до уровня. Не помогло. Печка дует холодом на максимуме.
В системе охлаждения поднимается давление. Крышка стоит не родная, от газели. Клапан не успевает стравливать. Приоткрутил крышку, больному легче не стало. И тут сюрприз. Порвало патрубок радиатора, когда крышка закручена тосол давит под давлением. Перемотал пакетом, еле доковылял до магаза, долил тосола и добрался до дома.
ИМХО в высокой долей вероятности пробило прокладку ГБЦ. В масле вроде тосола нет. По дыму не понятно, морозы, парит все время.
Вопрос, как определить на 406 что пробита прокладка. Газоотводные трубки выше уровня ОЖ в бачке. Чтобы зря не разбирать, ибо гаража нет и на морозе не прикалывает ГБЦ снимать.
Может снять трубки и сунуть в банку с жидкостью и понаблюдать, будет газировка или нет?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
15,346
8,742
На улице минус 28 и ветер....
Печка дует холодом
Очень похоже что Тосол замерз в радиаторах, обычное дело, не раз возникали такие проблемы, можно найти на нашем форуме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не думаю, что помпа способна создать такое давление, чтобы порвать патрубок. А вот выпуск надуть систему охлаждения запросто может.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня были симптомы следующие:
-иногда легкое потраивание после пуска
-на ходу не то что парит, а НЕ ВИДНО СЗАДИИДУЩИХ
-после поездки мокрый расширительный бачок.
Пробило на трассе в -20 мороза, т.к. развернуло лопату, а морду я закрыл.
Тарасыч
23 Окт 2010
16
А сколько движок прошлол что уже пробило прокладку ГБЦ? Просто у меня такая же машина с таким двигателем. Я вот думаю, может проверить моменты затяжки болтов ГБЦ и подтянуть в случае чего?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тарасыч, Пробег, на котором может пробить прокладку в бОльшей степени зависит от качества сборки двигателя, протяжки, от качества прокладки, от режима эксплуатации двигателя в целом. Думаю, что можно и 300 тысяч проехать и всё будет ОК, а можно и на 50 тыках попасть под замену. Интересно было бы посмотреть статистику... Может, Vlr подскажет.
Реакции: vlr
12,292
5,593
Я тоже так думал. Но при снятии термостата внутри брякнуло.
Оказалось, что клапан саморазобрался. В результате ОБА круга были перекрыты.
Двигатель кипит, а печка холодная.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Я менял на 115 000. Параллельно с заменой привода ГРМ. Прокладка была вполне живая.
7,980
3,831
Естественно,чем больше пробег,тем больше вероятность "пробития" прокладки.К такому пробегу и система охлаждения уже не так эффективна,как на новой.И "затяжка" болтов ослабевает со временем.Но тянуть ГБЦ при большом пробеге уже не зачем - если "процесс пошёл",то уже не остановить его.Тянется всё "сновья" - через пару тысяч пробега после последней сборки.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да и смысл? Чтобы добраться до болтов нужно не мало разобрать. Тут уж ещё немного - и голову можно снять для замены прокладки. Так что это всё полумеры. Менять - так менять...
Добавлено через 54 секунды
Такого я ещё не встречал... Наверное, это "экзотика".
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вольга, Жесть...
П.С. У меня недавно тоже трабла случилась: с наступлением отрицательных температур мотор стал долго нагреваться до рабочей температуры, нагревался только когда на месте стоял, или выключал вентилятор печки (холодно, однако). А ведь весной на всякий случай поменял термос... Один хрен перестал нормально работать (а работал ли вообще?, я его не варил).
Я понял, что это не дело и надо что-то делать :)) Воткнул себе япона-мама термостат "Тама". Отличная вещь. Мягко регулирует температуру, не кидает сразу весь тосол в радиатор. Сейчас на ходу вентилятор вообще не срабатывает, а нагрев до рабочей температуры довольно быстрый. Намордника нет.
Для установки я его сооовсем немного обточил, где-то на 0,5 мм по всему радиусу. А так как у меня корпус термоса нового образца, то нижнюю тарелку менять не пришлось.
Всем советую! :ok:
Перепостить что-ли всем...
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Нет однозначно, ибо сначала дует теплым, потом резко холодает и начинает расти температура
На спидометре сотка, по факту неизвестно ибо пробег скручен. Судя по состоянию осмелюсь предположить что пробег можно удвоить
Я уже думал ибо он новый. Естественно проверю его первым как потеплеет
термостат работает проверял. Может подклинивает, ХЗ, для надежности сменю. Тем более, что хочу 82 сменить на 87
Добавлено через 26 секунд
Всем спасибо. Жду потепления и буду препарировать
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Не советую. Летом будет жарковато мотору. Вентилятор будет срабатывать чаще.
все лето отъездил на таком, было ОК. Зато зимой в машине тепло. с 82 реально холодно. Меня это не устраивает. На крайняк поменять полчаса
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Значит что-то неисправно. При 82х в салоне должен быть ташкент. У меня уже на 60 в салоне спокойно можно сидеть в футболке.
хз, может печка уже засрана, может завоздушивается. Панель зимой снимать не буду. Но с 87 термостатом я зимой тролил владельцев иномарок, когда в -25-30 ездил в футболке, а сейчас с 82 стрелка даже до 80 не поднимается. Скорее всего термостат бракованный, но он точно работает. А салон прогреваться стал очень долго. Может после смены прокладки все нормализуется. Сейчас просто 2 87 лежат дома, до лета поставлю такой. Летом посмотрим. если что - сменить недолго.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На моделях ( с 2006 г.в.) где печка открывается с помощью электрики может кран печки (в моторном отсеке) быть открытый полностью, а вот заслонка подмешивания воздуха в салоне иногда подвисает. У меня такая беда с самого начала покупки авто, особенно осенью когда включаешь печку. Сначала идет теплый воздух, а потом холодный. Борюсь просто: при включенном зажигании (двигатель не заведен) перевожу крайнюю, левую, крутилку печки в положение горячего воздуха и как только слышно, что начинает срабатывать эл. клапан крутилку перевожу опять на холодное положение и сразу на горячее.
Помогает, начинает постоянно дуть горячий воздух.
Извиняюсь может объяснил по дебильному, но как мог.
Кому интересно разберитесь с печкой где она открывается не механическим путем, а электрическим.
