Проблемы с механизмом выбора передач в 5-КПП
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток!Уважаемые,подскажите что случилось с коробкой и как эту беду вылечить.Проблема:включаю 1-ую,убираю руку с рычага,а рычаг от вибрации двигателя падает опять в нейтраль-приходится рукой придерживать чтобы тронуться.При движении не выскакивает.Помогите!!!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Re: Кулисный механизм в 5-КПП (рестайлинг)
А это не сам ползун вперед-назад ходит и дребезжит? Я уже думаю тупо изолентой шарик обмотать, на выходных сделаю, если поможет отпишусь.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Может ползун и ходит, но дребезг-то генерится на шарике рукоятки, т.к. для дребезга нужны две детали.
Изолентной попробуй, но кмк, вытрется за неделю она.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
а ползун о корпус биться не может?
Может, но нас это беспокоить не будет, корпус кулисы плотно состыкован с корпусом кпп(который запонен маслом, тяжелый и не гулкий), то есть если жестко состыковать ручку с кулисным ползуном - то вибрировать-то она будет, но беззвучно, т.к. корпус кпп не будет давать резонанса.
Лучше раз в неделю изоленту, чем слушать этот писец постоянно
можно и так, если ручка легко откручивается.
Я тут подумал, засунуть "втулку" из обрезанного одноразового шприца в круглое отверстие ползуна кулисы, пластик там прочный, вытираться будет долго.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Хорошая мысль, Вы предлагаете обрезать шприц и насадить его на шарик? Шприц на два кубика наверное хорошо сядет. Ну или нагреть на крайняк. Можно еще попробовать кембрик какой-нибудь одеть.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Metotrexat,
Да, что-то типа этого, просто пластик шприцев очень устойчив к истиранию, в отличие от кембриков.
Немного наоборот, на шарике не закрепишь никак, поэтому на само отверстие под шарик.
    89.2 KB · Просмотры: 45
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
масло не поможет наверное.. тоже гремит ручка.. задрала скотина уже((
я сегодня крышку кулисы поменял ,со старой рычаг весь легкий был и шатался , сейчас с открытой крышкой рычага и кулисы ........тишина ,только звук ззззззззз.......шелест шестерен , до этого меня звон рычага и его треск задолбывать начинал.
у старой пружина одна сломана ,вторая слабая была ........через верх правда я и масла грамм 100 долил ......но рычаг сейчас четко стоит и треска нет .
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Что за крышка? Я шарик обмотал изолентой, тииишина. Но явно не на долго. Но как предложил
WarlocK, боюсь не покатит, ибо даже всего с двумя слоями изоленты рычаг не лезет. Думаю, может на суперклей тряпочку приклеить или лейкопластырем для фиксации обмотать.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
крышка куда рычаг вставляется ,у меня разбиты и изношены были фиксаторы , может поэтому иногда был казус со включением передач (пытались включиться сразу две скорости.)
и звон стоял ........как гайки в консервной банки перекатываются .
сегодня вставил резинку и одел чехол ,тишина...........даже не верится.......
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Отпишитесь пожалуйста, как попробуете.
Из салона там оказалось далековато до шарика, неудобно что-лио пихать туда.
Зазор слишком маленький, шприц не влезет без расточки.
Еще верхняя сфера рычага имеет люфт и из-за этого становится прекрасным резонатором.
Пока я просто засунул в вершнюю сферу кусок тряпки, она, конечно, вытрется через неделю, но мне надо было ехать, поэтому эксперимент пришлось прекратить.
Пружина сломана была - которая один из двух штифтов над переходом в кпп подпирает?
У меня машина на 3ей гремела сразу же после выезда из салона, хотя кулиса-то была новая, и я так понимаю, что негремящую кулису купить - типа лотереи.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
WarlocK, не знаю ,я купил ,потом приехал .....одного штыря нету .....пришлось из старой выбить ,он там на насечках ,встал нормально .но рычаг четко стоит и не болтается ,он же пружиной прижимается еще.
Добавлено через 57 секунд
WarlocK, Пружина сломана была - которая один из двух штифтов над переходом в кпп подпирает?
именно они , зазор .........рычаг проскакивал с огромным зазором ,сейчас вставляется с натягом ...........
ILeA
3 Фев 2009
198
38
((( Меня тоже достал это дребезг рычага кпп, появился он сразу (пробег 700 метров) с завода. Раньше забивал на него , в городе руку ложишь на рычаг и так едешь , а сейчас часто по трассе да по 300 км приходится ездить .....
Сам пробовал пружину клапанную поставить вместо той что прижимает рычаг , предварительно чуть обрезав ее , не помогло . звон ушел выше и теперь зенит на 3500
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
короче я радовался рано ,седня перключаю ,и бац .........звук вылетевшего фиксатора ,и точно ,одного нету .........вот как выше писали ,так и есть ,не крышки ,а брак сплошной наверное.......сразу и скорости не в попад ,и звякание........
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
ILeA, да при чем там пружина ,пружиной тока прижимается шарик ,а рычаг то ......в полете ...........вот он и звенит.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
так что делать то ? готов тоже заменить крышку , только как она правильно называется, а может и каталожный номер подскажите ?
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
О, значит не помогает...вчера как раз думал такую штуку попробовать.
Я вот думаю, что лучше/легче, рассверлить дырку под рукоятковый шарик или сточить немного сам шарик?
