Проблемы с механизмом выбора передач в 5-КПП
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток!Уважаемые,подскажите что случилось с коробкой и как эту беду вылечить.Проблема:включаю 1-ую,убираю руку с рычага,а рычаг от вибрации двигателя падает опять в нейтраль-приходится рукой придерживать чтобы тронуться.При движении не выскакивает.Помогите!!!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: Беда с КПП 5-ст ГАЗ-3110
У Еще вопросик возник:прежний хозяин задвинул такую фишку-якобы изначально на машине стояла 4 ст КПП и он ее заменил на 5-ти ст от Баргузина.Разве это возможно?
А почему нет то? Одну снял другую поставил. Никаких проблем.. У меня на 105 вообще от газели 98 года выпуска стоит - вообще шоколадно..
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я менял пружинки на 31029,5-ти ступка,не снимая коробки.Пришлось сбегать в магазин-купить парочку рожковых-накидных ключей разной степени "гнутости".В общем-без проблем.
Менял из салона.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
а кулиса, точнее пружины кулисы тут не при чём?
у меня рычаг трясётся как бешеный (особенно на кочках и неровной дороге) и вылетает (бывает ) на третьей передаче.
Вот я и думал из-за чего это? из-за фиксаторов штоков или из-за пружин кулисы?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Так, а что такое "пружины кулисы"? В кулисе пружина одна, слабенькая, держит защитный экранчик на нижней части рычага. Может вы имели ввиду пружины траверсы?
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
У меня был прикол раз - менял ираверсу, а пружины в ней поставили брак- коробка шаталась мама не горюй и лупила по днищу. Вылечил заменой их на клапанные (внешние) пружины. Можно еше поставить литую резинку от газели, с обоймой только, вообще шатать коробку перестанет, но вибрация может пойти.
Димсон
6 Май 2008
81
Всем доброго времени суток.Сегодня полез делать.Пружинки заменил сразу все,одна была сломана в двух местах,остальные целы,но все-равно поменял.Проблем при замене не было,коробку не снимал.Единственное,долго не получалось пыльник поставить на место-так и не вставил как надо.Всем спасибо за дельные советы!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А сейчас я тебе про пыльник посоветую.
Берешь прочную веревку, ну, скажем милиметр толщиной, пропускаешь ее между губок пыльника, ставишь его как он должен стоять по месту, заправляешь его внутрь дырки, т.е. к днищу, один конец веревки держишь, второй тянешь вверх. Полминуты - и пыльник на месте. Следующие полминуты растягиеваешь его плоскотижами по направлению от центра, чтобы сел плотнее.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Очень хорошо, что все получилось!
Но на самом деле, за выключение передач эти сухарики отвечают поскольку-постольку. Они лишь фиксируют рычаг в нужном положении. Прошу прощения далее за нетехнарский текст. Муфта, которая передвигаетсяпод действием вилки включения передач, по такой типа шестерне, или вернее шлицам, выдвигает три сухаря, в зависимости от передачи. Соответственно 1 и 2 передачи, так вот эти сухари и являются блокираторами выключения передач. Согласитесь, что боковые нагрузки на косых шестернях достаточно большие, что бы их удержали сухарики в кулисе. Этим и объясняется выключение первой и не выключение второй например, или то, что у одних рычаг балтается как хрен в стакане, а передачи не выключаются. А то, что произошло в данном случае объясняется тем, что на первой рычаг под своим весом как бы сам и выключал 1 передачу, а вторая внизу, дальше не выключить.
Димсон
6 Май 2008
81
Смею не согласиться.В конкретном моем случае проблема была в следующем:пружинка фиксатора вилки сломалась и не могла удерживать рычаг на первой передаче,вследствии чего рычаг при выжатом сцеплении под своим весом выпадал в нейтраль.Вторая передача включалась без проблем,а выключалась еще легче.Пружинки эти взаимодействуют с шариками на штоках и фиксируют рычаг.После замены пружинок передачи стали включаться с некоторым щелчком,а чтобы выключить требуется некоторое усилие.А когда передачи не включаются или не выключаются-это уже совсем другая история.......
dj_sap
2,263
1,663
445
Короче, всё просто: если передача выпадает только без нагрузки, то это фиксаторы кулисы, а если под нагрузкой, то уже сама коробка.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ну вообщем я об этом и говорил. Единственно что, если передачи выключаются под нагрузкой, когда отпускаешь газ, это не обязательно пружинки в кулисе.
dj_sap
2,263
1,663
445
Когда отпускаешь газ - это уже без нагрузки, под нагрузкой - это когда газ нажимаешь!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Или ты имел ввиду под нагрузкой - торможение двигателем?
АК23
17 Окт 2008
Кулисный механизм в 5-КПП (рестайлинг)
""повезло" мне в тот день дважды: передачи перестали переключаться всего лишь за 10 км до дома и включенной осталась первая передача, поэтому домой добрался своим ходом
думал что придется гнать на станцию (а свою местную ГАЗовскую я не уважаю), но спасибо Венеру за его сообщение о том, что там нет ничего сложного и можно обойтись и без снятия коробки
как оказалось можно обойтись и без ямы (правда гемору больше)
опустим то, как задирал передок, снимал защиту, кардан и ручку переключения передач
откручиваем болты крепления КПП к кузову и вывешиваем коробку
откручиваем 4 болта крепления кулисного механизма (не знаю так ли он называется) фото 1. Расстояние до кузова небольшое, но его достаточно чтоб выкрутить эти болты обычным ключиком на 12
механизм простой, всего два болтика, но они без граверов, не зашплинтованы, просто закручены. Один из них у меня и выкрутился
Судя по сообщению degustatorа, откручиваются эти болтики на ура
Я закрутил болты с гаверами. Мож у кого и возикнет идея чем лучше их закрепить
Вобщем подготовка (снятие защиты, кардана, опускание коробки) занимает больше времени, чем сам ремонт коробки
Мой совет тем, кто собирается снимать коробку по каким-либо причинам (замена сцепы или еще что) не поленитесь - открутите эти четыре болтика и закрепите болты на кулисном механизме, займет времени лишних 15 минут, зато будете уверены, что не останетесь где-нибудь в поле с рычагом КПП в руке"
и еще: предлагают воспользоваться герметиком-фиксатором для резьбы, думаю мысль хорошая
    46.2 KB · Просмотры: 376
    45.1 KB · Просмотры: 385
    45.2 KB · Просмотры: 351
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Re: Кулисный механизм в 5-КПП (рестайлинг)
...задирал передок, снимал защиту, кардан и ручку переключения передач
откручиваем болты крепления КПП к кузову и вывешиваем коробку...
Всё это лишнее - эти болтики прекрасно откручиваются и закручиваются из салона, надо лишь снять уплотнитель пола в районе рычага КПП.
P.S. Я лично пользовал карданчик и головку из набора на 3/8".
P.P.S. Глянул на фотки - Кулиса какая-то у Вас интересная - у меня обычная 5-ступка.
АК23
17 Окт 2008
нет ничего лишнего
кулисный механизм здесь другой, из-за другого расположения ручки КПП в салонах рестайлинг
и из салона вы ничего там не открутите
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
нет ничего лишнего
Кроме разве что самой ручки, при этом и ручечка-то другая, на конце шарик, а не плоскость, как раньше. Вот этот шарик у меня и ёкнул. А внутри верх механизма накрыт какой-то прокладкой, наверное, чтобы этот долбаный шарик в коробку не попал.(Знали конструктора-сволочи, что из дерьмового металла будут делать!). Искал рычаг полдня, нашёл только в сборе и только в одном месте и по цене 1тыр! Так и езжу с шариком внутри - никак не получается магнитом вытащить. Вот ребёнок от тёщи приедет к школе-озадачу.И ничего, как будто его и нет. Старой коробке давно бы пришёл пипец...:gaz_love:
Александер
30 Ноя 2008
60
Привет всем...
В один прекрасный момент, когда я опаздывал на важную для меня встречу, при переходе с 4-ой на 2-ую передачу, рычаг КПП стал вращаться во все стороны света, КПП осталось на четвертой передаче... Сжигая сцепление, кое-как добрался до гаража, где с помощью команды соседей и сочувствующих граждан затолкали на яму. Так как на "сто пятой" рейсталинг и с 406-ом двигом снятие коробки для меня было в новинку, демонтаж занял около трех часов. При снятии новой запчасти для меня по имени "кулиса" выяснилась следующее: болт М6, который должен крепить шток кулисы и штырь механизма выбора передач (на фото АК23 указан стрелкой), обломился. Болт стоял из обыкновенного металла, да еще и какой то пустотелый... :mad1: Выбили, нарезали резьбу, закрутили каленый, заодно заменив на такой же и на другом конце.
Заодно при снятии сцепления (в целях диагностики состояния ведомого диска) выяснилось, что родному 402-ому (!) (спасибо ГАЗу за экономию, ну да это старо как мир) жить осталось недолго, поэтому было решено заменить комплект сцепления, т.к. родная корзина просто достала своим тугим выжимом). В магазине был закуплен комплект "Starco" - фирма неизвестная, но из имеющихся в наличии (а были это Kraft, AV-Autotechnik и ЗМЗ) внушающая доверие качеством исполнения.
Отсюда вопрос - Кто-нибудь ставил сей комплект. Как это сцепление? или я первопроходец? :)
Завтра пойду все собирать...
P.S. авто - ГАЗ 31105, двиг - 406.21, рейсталинг, 2007-го г/в. Пробег на момент неисправности 49850 км.
P.P.S. И теперь я знаю, что чтобы снять кулису необязательно снимать КПП... :) :haha: Еще раз спасибо АК23 :drinks:
    26.1 KB · Просмотры: 159
