Проблемы с двигателем из за плохого бензина? (РЕШЕНО)
Viktor0955
5 Янв 2017
Всем здравствуйте. Речь пойдет о Газ 31105 ЗМЗ 406 инжектор:(
Такая проблема. Ехал в родной город проехал 500км и решил дозаправиться в баке было около 13 литров и дозаправил еще 14 литров.
В итоге когда начал трогаться почувствовал что машина чуть не заглохла, но не особо заострил на этом внимание и спокойно доехал 40км до дома.
В итоге машина перестала держать ХХ и чуть бы не глохнуть. Когда едешь тяга вроде не пропала все ок. А ХХ не держит.
На утро заводить и тут начало черный дым из глушителя и просто жуткое троение двигателя.
Поехал в гараж слил сколько мог этот чудесный бензин заменил фильтр тонкой очистки и свечи (свечи которые выкрутил были в жутком нагаре). Залил нормальный бензин стало лучше но не на долго. Опять стала к вечеру пердеть и не держать ХХ.
В итоге залил АИ 98 около 12 литров. Завел ХХ все равно не держит, но машина просто стала лететь, не узнать прям. то есть провалов в мощности не наблюдалось.
В итоге на утро та же бяда, пердит троит и черный дым. Газуешь черная сажа вылетает из глушителя капельками.
залил пол бака АИ95. Едет так же но обороты не держит и дымит.
В итоге с психу на нейтралке дал газ в пол и тут раздался взрыв оказалось разорвало глушитель на пополам по шву.
Машина стала получше держать обороты. Но утром так же пердит и дымит просто ужас.
Так же обнаружил что уровень масла поднялся и масло стало черным и воняет бензином, снял форсунки форсунки с небольшим нагаром по краям а так же ресивер внутри весь сырой.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ХВАТАЮСЬ ЗА ГОЛОВУ СМОТРЮ НА МАШИНУ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ и как на зло чек не сохранил что заправился плохим бензином. Так бы дал таких люлей этой заправке козлы, кстати заправка "Роснефть"
Eugene RWD
10 Июл 2010
63
Re: Проблемы с двигателем из за плохого бензина. Помогите пожалуйста!
Интересный случай. Вскрытие покажет.
Sent from my HTC One_E8 dual sim using Tapatalk
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
А что там за слитая жижа была? Что за Бенз? На анализ сдавали? может и не он вовсе всему виной, а просто совпало
Viktor0955
5 Янв 2017
Нет на анализ не сдавал. Не думал что так придется озадачиться. Надеюсь что все обойдется малой кровью. Но она же проехала 500км без каких либо проблем. Вот как заправился завелась с пол оборота и когда начал выезжать на дорогу почувствовал провал при трогании. Меня это усомнило, нуу прям такой значимости я не предал.
Просто что могло повлечь за собой такой бензин. От чего отталкиваться мне я не знаю.
Снимать бак и все промывать и заменять все шланги фильтра. Заливать новое масло в бензин и промыть форсунки своими руками или что делать, нужен совет
12,296
5,599
Около 10-ти лет заправляюсь на Роснефти.
В тему.
Точно был бензин, а не солярка?
Судя по копоти и разрыву глушителя пропуск воспламенения.
Причина может быть химическая (состав бензина), электрическая (пропуск искры), механическая (сдвиг фаз).
ИМХО, первую после нескольких дозаправок можно исключить.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
Попробуй заменить ДТОЖ, можешь для проверки махнуть местами ДТОЖ и ДТВ, они одинаковые. ДТВ в районе 4-го цилиндра на впускном коллекторе снизу. На данном этапе нужно понять, что обогащает смесь, электрика (ДТОЖ врёт) или механика (заклинило РДТ, и как следствие повышенное давление топлива в рампе, льют форсунки..)
P.S. Купи бортовой комп, с ним проще диагностика, без него всё больше пальцем в небо ))))
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Меняй всю высоковольтную часть, катушки, провода, если причина не в пропуске зажигания, то тащи форсунки на проливку, проверяй давление топлива.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Да не в бензине дело. Просто совпало. 406 любое дерьмо переварит. Делай диагностику,проблема в искробразовании.
Viktor0955
5 Янв 2017
Сегодня попробую прочистить топливную систему и проверить метки на распредвалах. Посмотрим что все это покажет.
Отец еще рассказал сегодня. Что пока я ездил в магазин он снимал форсунки и чтобы сбросить давление отключил реле топливного насоса и завел машину. И тут опять же как описал отец, машина завелась с пол оборота и работала ровно и спокойно, пока не кончился остаточный бензин в системе
12,296
5,599
Прицепить манометр и проверить давление после ФТО в рампе. При работе должно быть около 3-х очков. При запуске может и чуть больше.
Если после запуска выше трёх, проверить состояние шланга к РДТ. при исправности шланга заменить РДТ.
Viktor0955
5 Янв 2017
Я извиняюсь.
Но мы с отцом не можем понять сокращенное название того или иного элемента. Что такое Фго, Фто я не пойму
Viktor0955
5 Янв 2017
ФТО менялся. ну я думаю поменяем еще раз. сняли ФГО он был грязный и розового цвета пробег у него всего 10т.км (Менял на прошлом ТО).
Сняли бензобак, конечно была грязь и вода немного, поскольку сливали в небольших количествах бензин прям были видны сгустки воды, по скольку плотность разная прям отчетливо видна на дне вода.
Промыли форсунки. Факел распыления нормальный, вроде держат какое то давление.
По поводу РДТ ничего не могу сказать, ведь даже не знаю как его проверить...
Метки не сбились зажигание в норме, цепь натянута и поэтому как оно могло сбиться я не представляю, не на столько все страшно было как кажется. Машина не держала холостые, но как только поддаешь газу работает нормально (На прогретом движке). Но на холодном троила и коптила.
12,296
5,599
После ФТО поставить тройник и подключить манометр.
Такое возможно из-за глюка датчика температуры (ДТОЖ) или датчика расхода воздуха (ДМРВ).
Зажигание к меткам на распредвалах никакого отношения не имеет. Наоборот - тоже.
Цепь натянута всегда, если натяжители исправны, а метки могут уйти и от вытягивания цепи, но это не Ваш случай. Эта неисправность постоянна, а не от случая к случаю.
Реакции: vlr
yegorka
21 Янв 2015
538
47
На всякий случай 0,8л изопропилового химически чистого спирта в бак из расчета на 30л бензина
Viktor0955
5 Янв 2017
Такой вопрос.
В каком количестве топливо сбрасывается через обратку в бак?
Дело в том что сегодня все поставили завели машину но без выхлопной системы.
Заводили с канистры, то есть один шланг в полную канистру бензина (Подача на насос).
Второй шланг это обкатка в пустую канистру.
Завелась с пол точка и бензин просто улетел с одной канистры и все обратно через обработку в пустую канистру.
Потом через 15 минут завел еще раз, но уже с обратки понемногу выливался бензин. Сколько он забрал я не обратил внимание. Но обратка уже не так ведрами выливала бензин.
На это все влияет РДТ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
Да, он. Возможно он подклинивает, отсюда и разный выход бенза с обратки на ХХ. При давлении в системе 3кг, насос должен прокачать за час 110литров, 1,5 литра максимум за час сожрёт движок, вот и считай... примерно получается, что исправный насос 10л канистру перекачает за 5-6 минут, на ХХ естественно и прогретый )))
    44.4 KB · Просмотры: 10
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Хороший метод ремонта
все почему-то дают советы про электрочасть и пропуски зажигание, перелив топлива из-за датчика ОЖ, но что-то никто не обратил внимание про вышеописанный пост. - "подьем масла и почернение и вонь бензина от масла."
Viktor0955 - если то что ты описал - описал верно, то хочу тебя огорчить - бензин попал в масло - а это возможно только при разрушении колец и/или разрушения поршня.
Срочно проверь компрессию. если есть падение - значит лопнули кольца. или лопнул (прогорел) поршень, а учитывая сколько ты уже так ездишь то осколки могли дать хорошие задиры (ну это в плохом случае).
однозначно мотор на прикол, и замер компрессии. Дальше по результату вскрытие.
по поводу плохого топлива - если оно вызвало детонацию изза низкого октанового числа - то возможно все что угодно, прогар поршня, разрушение колец и прогар клапана.
Удачи. И прекрати насиловать машину.
12,296
5,599
Подъём уровня масла может быть из-за длительных безуспешных запусков. Форсунки в стартовом режиме и 1,5 л/час могут накидать.
Тем не менее, совет проверить компрессию дельный.
Если будет разница между цилиндрами в 1, то проверить ещё раз, заливая в цилиндры масло, грамм по 20-25. Если разница останется и компрессия не улучшится - клапаны. Если повысится - кольца.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Подъём уровня масла может быть из-за длительных безуспешных запусков. Форсунки в стартовом режиме и 1,5 л/час могут накидать. .
в масло они не могут сколь либо существенно накидать если исправны кольца. Если колец уже нет - то возможно все )
http://maslomotors.ru/poleznye-sovety/dvigatele-pahnet-benzinom.html
да и кстати на таком масле (с бензином) ездить нельзя - задерет коленвал и вкладыши.
