Большая проблема Проблемы со сцеплением ЗМЗ 402
morgen
2 Янв 2016
51
Возникли проблемы со сцеплением
ЗМЗ 402 газ 31029 1996 г.в.
Суть состоит в следующем.
Решил поменять сцепление и всю трассу его привода.
Купил сцепление, маховик, гцс, рцс, вилку и шланчик.
Но вот задача, сцепление не подошло.
Т.е. на место то корзина и диск встали, но при полностью выжатой педали выжимной едва-едва прожимает корзину.
Оказалось, что новая корзина сильно ниже старой. Во как.
Более того, диаметр старого диска немного больше нового.
Вероятно это комплект от 406 мотора, т.к. маховик там значительно толще. Хотя продавали мне его, как комплект на ЗМЗ 402.
Вот тут вопрос номер один.
Я полагаю, что к этому комплекту сцепы нужно докупить выжимной по длиннее.
Существуют ли такие выжимные?
Пока оставил старое сцепление с новым маховиком, но оставил старый шланчик, ибо новый не подошёл.
Но и тут проблема.
Теперь сцепление схватывает в разных положениях, один раз даже колом встало.
Кроме того педаль ещё и возвращается медленнее, чем обычно. Так ездить, конечно, нельзя.
В сервисе сказали поставить возвратную пружину вилки сцепления , и нормально будет. Но у меня большие сомнения на эту тему. Жижу залили dot4.
Вот тут вопрос номер два.
Почему сцепление схватывает в разных положенияхи плохо возвращается?
Я в первую очередь грешу на шланчик, он старый и растрескавшийся, но пока не тёк.
Может это старое сцепление моросит?
А может все сразу?
Заранее большое спасибо за ответы.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
рцс может быть какой то левый.
"Левый" - это грубо сказано. Я бы сказал просто "другого производителя". Ну или от другой модели двигателя.
диаметр цилиндра и его длина могут отличаться от заводских, из- за чего мы можем иметь совершенно другой ход поршня при том же ходе педали.
На счет длины цилиндра, возможно могут быть некоторые отличия. А что касаемо диаметра, то как правило он у всех одинаковый 25 мм. Ход тоже должен быть практически неизменным. Разница лишь в длине поршня и его рабочего положения относительно цилиндра. Отсюда и длина штока.
только штуцер прокачки в другом месте.
Скорее всего это РЦС от 406-го мотора.
Мало ли, в каком он положении находится на неустановленном рцс...
При неустановленном РЦС поршень должен находиться в максимально выдвинутом положении и упираться в ограничительное стопорное кольцо. Шток, соответственно, тоже. Если рукой нажать, то он войдет внутрь цилиндра, а если потом отпустить, то он под воздействием установленной внутри пружины вновь вернется в максимально выдвинутое положение.
Что я точно понимаю, что зазора между вилкой и штоком быть не должно. Негоже, чтобы вилка с выжимным болтались. Так быть не дОлжно.
Разумеется не должно.
Тем более вы ранее весьма обоснованно объяснили, что шток должен поджиматься лепестками корзины через вилку (не в крайнее положение есессна).
Может я так объяснил, но понято неправильно. Поджиматься он должен усилием пружины, которая установлена внутри РЦС.
А к лепесткам выжимной при этом должен лишь касаться (с небольшим усилием).
Приходишь, вроде как, в нормальное место, специализирующееся на Волгах, Газелях и пр., а там люди, которые ни бельмеса не разумеют.
Прошу прощения за оффтоп.
Да это не офтоп. Это такие специалисты, которые книги по Волге в руках не держали, а если что-то и доводилось им монтировать-ремонтировать, то это было что-то похожее на Жигули.
очень хочется верить.
Все это подробно описано в руководстве по ремонту, начиная с ГАЗ 2410. Потому тут никаких чудес ожидать не стоит, если в голове держишь конструкцию, принцип ее работы, что на что влияет и как одно с другим взаимодействует.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
540
Почему не работало новое сцепление?
Вилка его едва прожимала при полностью выжатой педали.
Удлини "солдатика" (прикрути его к колоколу через толстую шайбу).. и должно заработать.
Толщина шайбы, - опытным путем. Зависит от того.. насколько НОВАЯ лепестковая корзина НИЖЕ старой.
У меня это получилась шайба 8мм толщиной.
Чем толще шайба.. тем раньше (при нажатии на педаль) будет начинаться процесс выключения сцепления.
Поэтому тут важно не "переборщить"
ЗЫ. эту работу хорошо делать с помощником.. который сидит на водительском месте.. и, по команде нажимает на педаль.
А один.. то замучишься прыгать из ямы туда-сода
:yes4:
Nobile60
29 Июн 2011
И что, что штоки разной длины? В таком случае надо полностью разобрать оба цилиндра и сравнить все размеры начиная от посадочных и заканчивая размерами всех внутренностей.
Еще раз: при отпущенной педали сцепления поршень внутри рабочего ЦС не обязан находиться в крайнем максимально углубленном положении, не давая при этом выжимному подшипнику вернуться в исходное положение (через нагруженную вилку и шток, разумеется). При отпущенной педали поршень должен занимать то положение, которое определяется износом диска сцепления, а усилие на штоке должно быть обусловлено лишь установленной внутри цилиндра пружиной.
Так я поставил старый шток и поехал. А ты поставь себе короткий и куда ты уедешь?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Зачем мне ставить короткий, старый или еще какой?
Я поставил новый РЦС с его родным штоком, прокачал систему и поехал.
morgen
2 Янв 2016
51
Доброго времени суток, господа.
Вобщем, проблема решилась.
Шток на РЦС был заменен на регулируемый, также была заменена опора вилки и все.
Сцепление нормально встало.
Так же, мне, таки, удалось найти нормальный шланчик и заменить его.
Теперь всё чётко. Сцепление работает, аки на новой машине.
Очень мягко, прямо непривычно.
По итогу, могу сказать следующее.
Корнем зла, всё таки, был старый шланчик.
Перед его заменой я глянул в бачок сцепы, а там плавали кусочки этого самого шланчика.
Видать, ему совсем дурно было.
Из-за этого (и старого сцепления, есессна) педаль плохо возвращалась и становилась колом.
Вот такие пироги.
Спасибо большое всем за советы.
Вы мне очень помогли
Удачи.
morgen
2 Янв 2016
51
Прошу прощения, забыл написать.
Хоть был установлен регулируемый шток, его длины, все равно не хватило, и я его доработал, удлиннил.
Многие заморачиваются со сваркой, но я поступил, как мне кажется, более аккуратным способом.
Шток разбирается и внутрь встаёт шпилька М10.
На конце шпильки пропиливается шлиц, чтобы его можно было закрутить прямой отвёрткой.
На шпильку накручивается удлиненная гайка М10.
Шпилька была подобрана такой длины, чтобы она уходила на всю глубину углубления штока, и гайка закручивалась на шпильку на половину собственной длины.
Дальше в гайку вкручивается оставшаяся часть штока с контрогайкой.
Таким образом мы получаем удлиненный и, все ещё, регулируемый шток рцс.
И, да, на обычную длину штока, конечно же можно откатиться.
Вот.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
В своё время я заработал очень вкусные преференции у механика на этом деле ... Сняли меня с Волги(с директором покупался) посадили молодого , за машиной следил уже механик . . На Волге начало завоздушиваться сцепление .. Всю гидравлику он поменял , неделю мудохался а она воздушится .. через неделю подошёл(я Рафик восстановилось под себя) говорит всё что хочешь , только наладь...
Залез под машину, снял оттягивающую пружину с вилки которой там не должно быть но по старой привычки механик поставил и всё заработало ...
Ну это я так ..
