Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
При какой температуре глохнет при сбросе газа?
Да где-то с градусов 50-ти начинаеться как со стоянки выезжаю. И при сбросе газа, не важно с каких оборотов хоть с 1000 хоть 1500 хоть с 3000-х. Но опять же не всегда. И это теперь стало происходить чаще чем раньше! РХХ Менял не помогло.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня была такая фишка на 158-й прошивке при температуре 50-60 град. В других температурных режимах такого не было. А каков нагар на свечах?
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
asp
29 Сен 2008
1,663
Показания датчиков продемонстрируйте. А то мож у вас ДТВ неисправен, а вы прошиться пытаетесь и полдвижка попутно отремонтировать.
И СО выставить надо
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Был бы бортовик продемонстрировал бы. Ну да ладно договорился на вторник к диагносту, а сейчас торосик подтянул до 1000 об/мин. Больше не глохнет. В будущем куплю Бортовик. До этого нива была там у меня стоял горя я не знал после его установки.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Короче поставил бортовик! Скат 2в. После изучения сего девайса провел эксперемент. rcod ставлю -35 и уже терпимо. Поведение двигателя следующее. При включении вентилятора обороты падают до 500 потом норма. Раньше глох. соответственно кручу руль на месте опять падение потом норма. На светофоре перестала глохнуть! Какие будут мысли? Может воздух где сосет? Что такое RCOD знаю - регулировка СО на холостом.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Sergeivolgu, проверь давление топлива, кажись РДТ брешет.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Вот фотки показаний на прогретом двигатело.
    65.5 KB · Просмотры: 139
    71.3 KB · Просмотры: 117
    64.1 KB · Просмотры: 114
    68.5 KB · Просмотры: 109
    69.4 KB · Просмотры: 102
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
олько угол почему то 16
А на что влияет этот угол? Вобщем по поведению двигателя получается что он не держит холостые в режиме малых нагрузок т.е глохнет при включении вентилятора на холостом ходу и когда поворачиваеш руль на месте идет нагрузка с гура и он опять же глохнет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Во время температуры 96 вентилятор включился? напряжение 13,5 мало.
Сведи RCOD и RCOC к 0.
Увеличь РХХ до 95-100 шагов и проверь как бедет работать
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Ок. Попробуем.
Добавлено через 1 час 19 минут 24 секунды
Короче сдела как ты и сказал. Ничего не изменилось в поведении только обороты были гдето 1050 Проехался потом поставл RCOC в то же положение +0055 стал работать нормально как будто ни вчем не бывало но я думаю это не надолго потому что уже было такое. Дак смысл то в чем что при резком включении вентилятора обороты падают до 650 и сразу глохнет. Даже если нажать на тормоза и потихоньку отпускать сцепление только 650 об. и все заглохла.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Интерессно получается. А ошибок нет?
Так, еще. Попробуй одновременно включить все световые приборы на машине, как обороты будут?
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Сначала падают потом выравниваються. И то не всегда. Купил балончик проверил подсоса воздуха нет.
А может и заглохнуть. Тоже самое и когда руль поворачиваеш.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
А как же тогда она глохне иногда если сбросить газ. Иногда когда заводиш на теплом движке заводится набирает 1500 - 1800 об. глохнет.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
БК поепзывает единоразовую ошибку 52 т-е не постоянную неисправность датчика положения распред вала я его поменял этот датчик не изменилось ни чего.
Добавлено через 1 час 2 минуты 24 секунды
в основном после простоя более часа с момента последней поездки.
