Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,978
3,831
БК поепзывает единоразовую ошибку 52 т-е не постоянную неисправность датчика положения
52-й код означает неисправность самого ЭБУ ,а не ДПРВ.Нехороший код - разбираться надо.А ещё ДМРВ свой сфотографируй и выложи.
Andrey80
1 Апр 2010
22
Коллеги, помогите!
На ровном месте на ХХ заглохла. Отключил РХХ, поддал газку, работает. Подключаю РХХ - глохнет сразу. Только если отключить РХХ не глохнет. Поменял РХХ - все тоже самое... Что смотреть, в чем дело?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Патрубки до РХХ и после него посмотри.
Andrey80
1 Апр 2010
22
В общем вот что сделал: скинул клему аккумулятора, посмотрел патрубки - целые, трос дроссельной заслонки болтался сильно, подтянул, но так что бы заслонка не была открытой, побрызгал жидкостью для промывки карбюраторов дроссельный узел, грязь вытер, поставил клему, завел... на хх не глохнет больше, но периодически обороты падают сильно, до 600-500... главное работает)
Наверно помогла все-таки клема, ошибки скинулись и РХХ нормально заработал, я правильно мыслю?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
:wacko: Опять таже хрень. Снова вырос ХХ.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Так к диагносту и не попал! Проблема осталась! Поездив и понаблюдав за показаниями БК обратил внимание 1. Когда останавливаешся иногда БК показивает движение 1-2 км/ч и мнгновенный расход от 40 до 1000 л. приэтом стрелка спидометра немножечко дергаеться. 2. Когда двигаюсь например на 3-й передаче отпускаю газ мнгновенный расход показывает иногда 0.0 иногда 3.4 - 7.0 и т.п. Так вот когда Мгновенный расход при сбросе газа более нуля при полной остановке авто потом на холостых не глохнет но если при сбросе газа ноль показывает соответственно начинает борохлить холостой т.е глохнет на холостом если не поддать газу.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ноль при сбросе газа и должон показывать. проверьте давление в рампе и форсунки. Возможно в этом проблема. Морковку в бензобаке тоже можно заменить. :)
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Может это одни из катушек? Как их проверить не подкидывая новые?
катушки если обычные, то если прозвонить сопротивление на первичной должно быть 0.3-0.4 Ом, на вторичке 4-7кОм. только если будете мерить первичку сначала замерьте сопротивление щупов потом это сопротивление вычтет из полученного.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Гадать, конечно можно долго :). Вчитался повнимательнее и посетила мысля. А не отвалился ли провод с массы и дает такие косяки? Ну может действительно катушка и высоковольтные? Где-то такая тема пробегала. глюки похожи.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Потеря оборотов
Такая вот появилась проблемма. 406 двигатель инжектор, Начали ни с того ни с сего пропадать холостые обороты при чем можно 2 дня ездить и нормально а то ни с того ни с сего падают обороты на холостом до 450 или машина вообще глохнет, и при нажатие газа обороты не развиваются, (разгазуешь авто чуть поездиешь и опять все приходит в норму). РДВ менял непомогло, Комп показывает ошибки 94Н всегда показывает, и вот когда такая фигня начинается и если начать газовать то выскакивают 13Н 14Н 132Н. Подскажите что может быть. может быть проблемма в бензанасосе?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Потеря оборотов
при чём тут бензонасос?? 13 и 14 ошибки дмрв. при чём противоположные.
а 94 и 132 - какие то проблемы с электрикой.
при таких ошибках я бы первым делом полез в разъём эбу. как там дела с контактами и влагой?
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: Потеря оборотов
Разъем ЭБУ хорошо все прочищено отчищено и не только разъем ЭБУ а вообще все разъемы
Добавлено через 25 секунд
свечи поменял вчера и совсем ничео не поменялось
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Потеря оборотов
тогда по порядку. как начнётся опять эта пежня сними разъём с дмрв и поездий без него.
когда снимишь машина заглохнет. заводи по новой и езжай. посмотри что изменится.
FiLin24
13 Май 2010
63
Re: Потеря оборотов
Отпишись по результату, у меня такая же ерунда. Подсоса вроде нет, РХХ поменял - стало лучше но не намного. Пока грешу на заслонку.:gaz_love:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: Потеря оборотов
Посмотри гофрированную трубочку та что идет от РХХ в двигатель :) частенько она лопается по сгибу так что и не видно! подсасывает воздух по конски и мозги начинают сходить с ума...
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: Потеря оборотов
скинул фишку с ДМРВ обороты стали норм но машина не едет и обороты не развивает (и у меня на холодную такого небывает ток нагреется и начинается)
GreyRay
29 Май 2010
15
Вот тут все пишут про то, что нет ХХ, а у меня его - хоть отбавляй, могу поделиться.
Суть вот в чем: 406 движок, в теплое время года, стоит только прогреть двигатель, как машинка мне говорит - "Я спорткар, давай быстрей с кем-нибудь погоняемся" и задирает обороты ХХ до 2500-3000. Если дернуть на себя педаль газа - обороты приходят в норму. Надавил на газ - снова 2500-3000, и не падают. Ошибок нет, на диагностику ездил - по традиции ничего не нашли. Первая мысль - заедает дросельная заслонка. Но в том то и дело, что не заедает. Да и зимой такого не бывает. Поменял РХХ - без изменений. Подскажите, что еще может быть? Ну или диагноста хорошего посоветуйте. Питер. Спасибо.
