Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
akdi
22 Ноя 2009
213
83
    78.7 KB · Просмотры: 293
    75.4 KB · Просмотры: 274
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Re: Опять про холостые
Хотел спросить, если машина временами подгазовывает сама по себе (что на холостых, что в пути), в основном это замечалось на прогретом движке. Какой то определенной периодичности нет, бывает что неделями не проявляется, а бывает чуть ли не каждый день. С чем это может быть связано?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
kapriz2004
10 Фев 2010
заводится с трудом и глохнет на холостых
приветствую всех форумчан хотелось бы вот посоветоваться есть проблема которая уже стала невыносимой. газ3110 двиг 406, тяжело заводиться такое чувство что свечи переливает бензином после того как снял свечи почистил и высушил завелась но и это пол беды на холостых машина сразу глохнет:(,до всего этого был на диагностике ничего толком не выяснила свечи менял там же дважды провода высоковольтники атушки проверили в норме, на диагностике было троение двигателя которое после всех этих процедур по замене проводов и свеч исчезло щас появилось снова, менял датчик дмрв, датчик хол хода пробовал менять изменений не наблюдалось так же глохнет что на бензине что на газе ко всему этоу появилось троение на бензине, и расход судя по всему колосальный пока на бензине не замерял но на газе литров 25 а то и больше, что делать куда пойти и где искать уже не знаю. знать бы что чинить. может зажигание????помогите кто может:(
kukan
28 Янв 2010
116
77
Re: заводится с трудом и глохнет на холостых
Странно, что диагностика ничего не кажет. Если б только на бензине такая беда была, то возможно дело в грязных форсунках - они типа льют, а не распыляют. А так - я бы датчики температуры посмотрел.
Ещё, по-моему, при неисправном ДПКВ бывает параллельное впрыскивание - когда сразу во все цилиндры льёт. У меня как и у Вас заливает со страшной силой, но в моём случае БК периодически пишет ошибку ДПКВ.
А ГБО какого поколения?
7,980
3,831
Не,это при неисправном ДПРВ бывает.
Когда сразу во все - это одновременный впрыск,а попарно-параллельный - это сразу в две.
kukan
28 Янв 2010
116
77
vlr, согласен про попарно-параллельный. Я как раз и имел в виду, что во все. БК кажет ошибку датчика угловой синхронизации, а это по-моему ДПКВ. Или нет? ДПРВ ставил заведомо исправный, до датчика коленвала руки не дошли. Холодно.
Damiros1986
7 Фев 2010
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
С сильно задранной дроссельной заслонкой.
А можно поподробнее, я просто не эксперт в этом. У меня были лишь предположения поменять датчик дроссельной заслонки и еще грешил на РХХ.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kukan, была на форуме тема, бк путает ошибки дпкв и дпрв, т.е. не он путает, а в программе забито так. разговор шёл про "штат", но и мультитроникс тоже "ошибается"
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
дпкв - датчик положения коленвала.
дпрв - датчик положения распредвала.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
kapriz2004,
компрессию не меряли?
сколько движок прошёл? шума цепи не слышно? метки бы проверить...
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
интересно что за диагностика ,если движок троит ,а никто ничего не видит ..........диагностика методом тыка ?
7,980
3,831
Пожалуйста!Дроссельная заслонка излишне приподнята.Надо попробовать немного опустить,но только ,чтобы не закусывала.
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
интересен еще момент...заводится плохо на холодную? на прогретом как дела обстоят?
троить может по многим причинам.......у мя было просто...горели вв....3 комплекта (по 800 рубликов) хороших проводков...то троила, то не троила....бк молчал,диагностика тож....оказалось все просто:не надо было скручивать насадочки с резьбы под вв
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Спасибо, попробую. :)
