Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Re: всё перепробывал.... глохнет на холостых
имею скудные познания в области змз 406, но возможно это каротковременная детонация? в нагрузку появляется стук? если оно то ДД отроботал своё
Serega777
7 Апр 2009
39
на двигателе 16 000 пробега! масло всегда во время меняли! даже и 6 000 не выхаживали на одном масле! ДД что такое? бывает заведешь мотор он постукивает звонко потом сам перестает! детонация то это понятно, но не было раньше такого.... это уж сильно когда в нагрузку я допускаю такого....
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Serega777, Купилибы вы уже уважаемый книжку по ремонту и эксплуатации Волга газ 3110., и хоть немного полистали там много полезного написано.!
Я когда свою блондинку купил сразу пошёл в магазин, купил книжку и пару дней изучал.
Покрайней мере там расписано где и какие агрегаты и датчики стоят и за что отвечают, думаю половина вопросов самабы отпала по типу что такое рхх итп.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
На швейную машинку похоже? Такой отчетливый стук, как будто клапан стучит, только резко и громко? Если да, то это гидрокомпенсаторы. Не обращай внимания, если будут стучать после прогрева, тогда и поменяешь. Они у многих стучат на холодную. У меня начали стучать осенью при пуске пару секунд, зимой дольше, потом при пуске и в середине прогрева, а сейчас бывает стучат, бывает не стучат. Ничего страшного пока нет.
Serega777
7 Апр 2009
39
оно бывает на горячий двигатель градусов 70-80,заведешь его.... потом где то минуту иили пол минуты отчетливо слышно, потом перестают))) ладно пока не буду туда лесть)))
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
помню писалось про какието болтике в ресивере и я обещал их подтянуть так вот нефига не получилось так как у меня их вообще нет я так понимаю что у когото они есть а у когото нет
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Serega777, вот интересно она у тя как моя в гороже простояла или как за 8 лет 16 тысяч набегала ? =) кстате насколько я помню слишком часто масло менять тож не оч хорошо
Serega777
7 Апр 2009
39
Йа НиКиТкО, она почти 6 лет стояла в гараже! ездили может по 1000 в год))) потом я купил её и вот год она уже почти ежедневно катаеться)))) и вылазят мелочи всяки неприятные((
Bishop
8 Ноя 2008
27
Газ 3110, 406 двигатель, машина после длительного стояния перестала держать обороты на холостых. Пару минут поработает и глохнет. Но когда включаешь печку, обороты поднимаются примерно до 1000-1100 и все ок. В чем может быть проблема?
7,972
3,825
Первым делом промыть РХХ и дроссель.А по поводу
трудно сказать,может у вас кондиционер стоит и вместе с включением вентилятора активируется запрос о включении кондиционера в ЭБУ,он и поднимает обороты.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
РХХ -регулятор холостого хода. находится на рессивере и с него снимаешь трубку и прочищаешь (смазываешь) клапан. Но скорее всего дело в электрике.Всё подёргать как следует, может отпустит... Также сперва попробуй обнулить блок управления двигателем - просто скинь клему с акума..
Bishop
8 Ноя 2008
27
Сегодня вечерком промою. Но в том то и дело что аккум новый поставил, клеммы скидывал. И почему так ведет себя машина при включенной печке? Обычно же обороты немного опускаются при увеличении нагрузки.
qrezy
18 Авг 2009
Иногда пропадают холостые
Доброе время суток.
Газ 3110 с 406 двигателем. Иногда не держит холостой ход. Лечится это отключением аккамулятора или Регулятора холостого хода. Иногда при этом возникает 53 ошибка. А если машина долго стоит выключенная то при заводе появлятеся 63 ошибка.
Что делать?
Извините если боян и поделитесь ссылочкой на тему)
qrezy
18 Авг 2009
Re: Иногда пропадают холостые
Не знаю:(...я в машинах не очень...
Где можно это посмотреть(какой блок)?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
двигатель 40620D
