Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,980
3,831
Re: Для тех у кого проблемы с ХХ
А у меня одна проблемка с ошибкой 166 (Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю), выходит обычно при запуске машины. Страшная или как? Что можно сделать?
Если у вас ЭБУ Микас 5.4,то можно забить.
temb
2 Дек 2009
163
21
Обороты на ХХ
ГАЗ 31105 2005 г.в. дв. 406. Какие должны быть обороты на холостом ходу при прогреве? 1500 нормально или нет? И еще, иногда обороты не снижаются при прогреве, стоят на уровне 1400-1500 и все. При этом если двигатель заглушить и сразу завести, то обороты снижаются до нормального уровня 900 -1000. ДПДЗ оба ДТ и свечи новые. В чем может быть причина?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Обороты на ХХ
с ним?? грязный просто)).. купи очиститель карбюраторов в аэрозоле и промой его.. заслонка должна бегать свободно внутри..
проверка - в клеммнике три провода.. средний +.. подаешь минус на 1 или 3.. и смотришь внутрь - заслонка тюда-сюда.. или закроет или откроет канал..
Реакции: Vel
temb
2 Дек 2009
163
21
malchik22
15 Мар 2010
20
С холостым ходом
При прогреве обороты доходят до 2000, после того как прогреется то обороты падают примерно до 600 и плавают при этом трясется двигатель после чего машина глохнет. Ошибки ни какой не горит. На диагностике ни чего не показало. Сказали менять по очереди все датчики но это дорого. Что может быть и как првоерить не покупая датчики все подряд? Кстати с РХХ скидываю контакт холостой ход есть.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: С холостым ходом
А 405-й имеет рхх? Или там есть какая то модификация с электронной педалью газа могу путать?
Для начала надо подцепить комп и сверить показания расходометра и температуры воздуха с реальными показателями. Дальше глянуть сколько шагов у рхх на холостом. Посмотреть уоз. Посмотреть, что показывает лямбда. Отцепить лябды. Помоему их в евро-2 две могу и ошибаться. Глянуть жив ли катализатор. Потом уже делать выводы. Проверить свечи, давление в рампе. воткнуть газоанализатор посмотреть чего там творится. Потом можно поиграть с настойками рхх, чтобы понять как он влияет и влияет как то или нет. ну и так далее. А датчики менять никаких денег не хватит. Заберите деньги какие за диагностику заплатили это профанация. У вас там рядом Архангельск. Вроде город побольше Северодвинска. Уж там то точно есть спецы.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Вообще уже пора фак по диагностике писать. проблемы у всех типовые. Ну и тему перенести в 405 двиг =)
xxil
3,710
5,187
725
На 405 с евро-2:
РХХ есть. Электронной педали газа нет. Лямбда-зонд одна штука.
malchik22
15 Мар 2010
20
А кто может программу диагностики и нструкцию к ней на почту скинуть сам проверю, с компами дружу. а катализатор может на холостой влиять? ведь если бы был он то и при отключении котнактов с РХХ были бы перебои. не помню говорил или нет но проблемы начались после того как перегрел двигатель, поменял прокладку и фрезернул голову.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А блок ЭБУ какой?
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Надо K-line адаптер в любой форме. Если ЭБУ СОАТЭ то можно взять на их сайте TesterPlus, если микас 7.1 7.2, то из бесплатных программу Аббата mytest. Ну и можно конечно найти чегонить ломанное, ног не факт, что будет правильно работать.
