Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
РХХ проверял или промывал? Попробуй промыть - гомна много вытечет не смотря на внешнюю чистоту.
По пробоям на ХХ - искрообразование происходит при другом давлении и на другой скорости - поэтому и заметны пробои. На больших оборотах да еще и на ходу даже 1-2 пропуска не подряд не будут заметны вцелом - сила инерции в действии - 2 тонны с редукцией на 5 передаче - сила тормозящих толчков ничтожна.
РОСНЕФТЬ - это один из критериев того что топливо там - полное гомно. По крайней мере в Ульяновской области это так - проверяно не одной сотней автовладельцев. По составу красного налета - состав его не знаю но знаю что на приборе для проверки свечей под давлением они шьются - проверяно (сам не раз попадал и как раз от РОСНЕФТи).
смени свечи и заправку - думаю разницу почуешь
Реакции: vlr
12,292
5,588
Поменял свечи. Поменял ДТВ.
Результат: 0+0=00.:(
Снял РХХ. Заслонка болтается свободно.
ЗЫ
При отключенном РХХ работает ровно. Естествено, при открытой ДЗ. Отпускаешь педаль - глохнет.
Сейчас пойду докапываться до тонких трубок и шлангов в системе ХХ.
Добавлено через 8 часов 1 минуту 20 секунд
Всё было в порядке кроме герметичности гофрированной трубки ниже РХХ. Трещина. Надо менять. Замотал изолентой, догнал температуру до 75 - работает почти равномерно.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Т.е. причина была в подсосе "неучтенного" ДМРВшкой воздуха? А как эе это с температурой связано? Типа на холодную и так перелив бензина был и состава смеси хватала поэтому?
rikitiki
19 Май 2007
У меня такая беда на 31105 двигатель не держит холостой ход.
Промывал и чистил внутри Дроссельную заслонку, клапан холостого хода, заменил на новые, свечи и бобины.
Утром заводишь и двигатель, пока холодный, работает с перебоями, затем прогревшись начинает работать ровно. Выезжаешь, вроде бы нормально, холостой ход 850 об/мин держится. Но поездишь немного в пробках начинает валиться на холостом ходу. Причём если стоишь и 5-6 раз газанёшь и сбросишь на холостой ход вроде бы нормально, а на 7-ой раз валится на 400 оборотов, где её начинает колбасить и затем совсем глохнет.
Масло двигатель не ест, и мощность нормальная. Перебои при перегазовке отсутствуют. Проверяли двигатель диагностическим тестером и нарушений не обнаружили.
Когда второй раз проверяли и чистили клапан холостого хода, то следов масла внутри него не обнаружили. Нажатие педалей тормоза и сцепления на обороты холостого хода не влияет.
7,974
3,828
Причин может быть масса - ЭБУ СОАТЭ(глюки у него),ДМРВ-П(тоже глюки),неправильная настройка СО(надо регулировать),неисправность некоторых датчиков(менять их надо) ,ну и так далее.Выбирайте.А точнее сказать не могу - информации об авто нет практически.
dushevin
5 Мар 2012
35
При компрессии во 2м цилиндре - 7 (в остальных ~14 ) нестабильная работа хх. Только с открытой д/з. Вопрос: хх именно из-за этого нет, или есть еще причины?!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а это не причина??!!
фига се! такой разброс!
стоит беспокоится по поводу здоровья движка если разбег замеров компрессии превышает единицу!
а у тебя семь (!) единиц! в два раза!.
вскрывай двиг. вскрытие оно покажет в чём собакирен рылся...
dushevin
5 Мар 2012
35
alexxx, варианты какие? Масло на поршень и вновь замер ничего не изменил! Гидрокомпенсаторы промыл, мне ними тоже все на своем месте, пружины целы... Прогарели клапана на цилиндре получается??
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Похоже на то но окончательный диагноз при вскрытии головки. Двигатель 406? Может с гидриками что-то...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как один из вариантов. есчё может быть прогар поршня, прогар седла и т.п.
вобщем голову снимать в любом случае, а там видно будет.
Archer3110
24 Апр 2012
Приветствую вас господа волговоды! Помогите решить проблему! В общем грешу на ЭБУ, но может и ошибаюсь! Исчез холостой ход, обороты после прогрева прыгали, то виснет на 3-4 тыщах оборотов то просто колбасит. Поменял РХХ,ДПКВ,ДПДЗ,ДМРВ. Ничего не изменилось, только стала глохнуть ещё в добавок. При прогреве работает нестабильно, по ощущениям на 3ёх цилиндрах. На бортовом показывает, что РХХ открыт на полную но оборотов всего 1100-1200 идёт чёрный дымок! Потом примерно на 50-60 градусах начинает работать нормально но нет холостого! Волга 2002 года, дмрв нитяной, блок ЭБУ СОАТЭ 301.3763.000.01. Ошибки выдаёт разные последнее шо он выдал это:
181 Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ)
139 Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
82 Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации во 2 цилиндре
65 Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ
62 Неисправность ОЗУ блока управления
41 Неисправность цепи первого датчика детонации
29 Неисправность датчика угловой синхронизации
24 Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя
23 Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
21 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
22 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
17 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
18 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Решил посмотреть контакты блока и там был один окислившийся контакт,я его зачистил но ничего не изменилось! Вот думаю поменять блок, но есть сомнения,что это действо поможет! Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо!
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня МИКАС 5.4 и по весне как влажно стало появлялись тоже пачкой ошибки и с холостыми тоже волнами сам поднимал до 2.5-3 тыс оборотов и бросал до 300-500 как будто кто то на педаль газа нажимал и отпускал.... Заниматься было некогда - поэтому переждал и все само прошло - подозреваю что было из-за влаги в ЭБУ или в жгуте где-то. ЭБУ так до сих пор не снял и не искал этого барабашку. Если будут следы влаги в ЭБУ - буду переносить его под полку что в ногах у пассажира как кто-то тут уже хвалился....
Archer3110
24 Апр 2012
Ну у меня влага не причём, первые позывы появились осенью прошлого года и потом всё хуже и хуже, сейчас ездить вообще не возможно! 3 недели назад оставлял машину на 2ое суток в прогретом гараже, если бы дело во влаге было, то думаю вылечилось бы.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А ты РХХ давно промывал? Может он клинит?
Закрытый блок за 2 суток не просохнет - надо вскрывать насухо протирать и в открытом виде сушить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это всего лишь устранение последствий. причина - протекающий уплотнитель лобового стекла. вот это и надо устранять.
и эбу будет сухим и пол целее будет.
12,292
5,588
Проблемы с питанием ЭБУ. Скорее всего, плохой контакт минуса аккумулятора на двигатель и кузов.
Archer3110
24 Апр 2012
РХХ новый! Даже воздушный фильтр под него новый купил)
У меня там сухо, влаги нет!
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Контакт на минус в порядке, у меня сигналка с авто пуском и если бы был плохой контакт, то авто пуск не работал бы.
В теории может быть, что из-за окисления одного контакта ЭБУ, что то в нём перестало работать?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если у тебя ЭБУ сухой то откуда окислы которые ты зачищал?
Добавлено через 41 секунду
Речь идет о минусе на ЭБУ а не на кузове от аккумулятора.
В моем случае никаких течей через стекло нет. Походу откуда-то из под крыла попадает хоть и подкрылки стоят.
TeeJay
15 Мар 2010
17
Вообщем такая же беда заменил свечи, ДМРВ, PXX, коленвала, распредвала (после замены распредвала ваще колотить двигатель стало, поставил обратно старый) результатов ноль жду ваших предложений...
