Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
по поводу холостых выше 2500 у мну та же фигня. Ошибка 13 появляется только если почти заглохнуть при трогании (в самый последний момент добавить газу). Больше ошибок нет. Заметил что обороты высокие только тогда, когда двиг несильно остывший: либо на подземной теплой стоянке, либо недолго стояла. После ночной стоянки на улице при температуре около -1 -3 обороты не такие высокие
Добавлено через 42 секунды
зы: лампочка тоже горит при выключении питания - это норм.
novikov321123
15 Окт 2010
приветствую всех имеется проблема 406 микас 7.1 simens внезапный взлет оборотов на горячей куча раснообразных ошибок замена всех датчиков ПОТОМ диагностика МЕНЯЙТЕ МОЗГ замена 2 недели спокойствия все отлично ошибок нет и тут опять внезапный взлет 1450 оборотов ошибки типа обрыв замыкание на масу форсунок свечей и тд:(
7,966
3,820
Ну и ответ будет таким же - "типа меняйте чего-нибудь".А если по делу,то коды ошибок точные в студию,тогда и подскажем чего-нибудь полезное.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
тоже была куча ошибок и после смены мозгов и до. Ошибки про форсунки, цепь зажигания и другое г.... решилось заменой реле бензонасоса. Как подсказали здесь же на форуме у всех устройств с ошибками один плюс(красный провод), копать туда. Начал дергать в той стороне все подряд при заглушенном двиге, но включенном зажигании и прислушиваться. И точно: реле пробивало на массу (стояла такая советская еще в металлическом корпусе). Заменил - ошибки пропали :). Остались только высокие обороты когда на не до конца остывший двиг завожусь.
novikov321123
15 Окт 2010
сейчас коды 165 и 163 обороты 1400 снимаю разъем с рхх обороты почти норма с дрос заслонки взлет с дмрв с перебоями датчики температуры ж и в смотрел ставил старый мозг там обороты под 2000:(:(
vadim26
1 Сен 2009
135
Проверь наличие воды в жгуте и под резинкой в разъеме, который подключается к эбу.
novikov321123
15 Окт 2010
имеется в виду жгут и разъем в салоне и еще вопрос рядом сними весятпровода не подключенные не к чему однопиновый зеленый с черной полосой и двухпиновый белый похож на родную акустику она работает
novikov321123
15 Окт 2010
рхх менял. сегодня обнаружил течет прокладка головки с зади с права прям на датчик детонации весь мокрый чехол разъема рваный может проблема гдето здесь.из расширительного бачка отчетливо пахнет бензином:(:(:(
vadim26
1 Сен 2009
135
Проверь уровень масла в двигателе и пахнет ли оно бензином.
з.ы. Очень похоже на регулятор давления топлива на рампе или протекающую форсунку.
novikov321123
15 Окт 2010
уровень масла в норме а о регуляторе думал визуально это както видно
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Всем привет. Кто может, что посоветовать. У меня 31105 дв. 406, во время движения, при переключении на нейтралку- глохнет. Сканер ошибок не выдаёт. Холостые плавают и не регулируются.:(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А че там регулировать то??? Эт ж не карбюратор... ДПДЗ может быть, РХХ требует замены. Может быть все что угодно. При сканировании, что показывают датчики??? Неплохо было бы увидеть "сканлист"...
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Уважаемый, xxxPahanxxx.
Сканер отчёт не печатает.
ДПДЗ- показывает, нулевое положение.
РХХ- меняли.
Добавлено через 18 минут 0 секунд
Холостые плавают и не регулируются. Поднять обороты выше 700 об. не получается.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Попробуй его тестером пощупать... Датчики температуры воздуха и ОЖ что показывают?
Забыл спросить: что с расходом топлива?? Выхлоп какой???
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А, что он должен показывать?
Он должен показать сопротивление...
Измеряем сопротивление между выводами "1" и "2" , которое у исправного датчика составляет 2 кОм. Замеряем сопротивление на выводах "2" и "З" В закрытом положении дроссельной заслонки оно должно быть в пределах 0,7-1.38 кОм, а в открытом - 2.6 кОм.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
А, где о поиске неисправностей можно почитать?
Литература существует?
Очень заинтересовала эта тема.
У меня не праздный интерес. Машину притащил на верёвке на СТО, а они не могут найти неисправность.
Добавлено через 11 минут 58 секунд
Хочешь сделать что-нибудь качественно? - Делай САМ!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Литературы море... даже не море...океан..:)
Можно в магазине приобрести книгу, как сделал я. Либо скачать ту же книгу в интернете. А можно скачать мультимедийное руководство по ремонту.
Например: в Яндексе, или Гугле, в строке поиска пишем, "Мультимедийное руководство по ремонту ГАЗ 3110"... и из списка выбираем что больше нравится... :):gaz_love:
Вот ссылка для примера:
_http://www.kodges.ru/23236-gaz-3110-volga-rukovodstvo-po-remontu.html
Истину глаголишь...:)
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
