Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Вода в ЭБУ это да :(
Куда можно полегче да понадежнее его перепрятать?
Про холостой: заметил что пропадает холостой ход когда под дождем машина постоит подольше, если сухая погода - то холостые есть.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Madman, как вариант сунуть в ящик для перчаток.
Уменя шеф его туда запихал потомучто вода попадала и на сервисе посоветовали туда запихнуть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
только перед этим желательно из под резинки всё вытащить ( мусор, остатки старого герметика и т.п.) и обезжирить.
я всё это сделал, закачал туда герметика и всё о.к.
magol
27 Дек 2009
113
21
Как повысить обороты ХХ
Вопрос такого характера, хотелось бы чуть поднять обороты ХХ. Как сделать, программно в мозгах или на дросселе болтик подкрутить?
ГАЗ 3110 406 дв. микас
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Как повысить обороты ХХ
если разово - можно через программу тестер или БК. Будет работать до выключения зажигания. Если на постоянную надо править прошивку. Если подкрутить болтик уже будут не ХХ. ЭБУ всеравно будет стараться компенсировать обороты до значения в 850-900 оборотов. Так что надежно - это править прошивку. А что вас не устраивает в этих оборотах?
Реакции: Serg
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: 406 дв,газ-3110
Почему такие выводы? Может из-за подсоса воздуха (не герметичность шлангов), может из-за РХХ (почистить желательно). Ошибку какую нибудь дает?
Добавлено через 12 часов 7 минут 31 секунду
Устраивает все, но иногда хочется пошалить. Недавно провел маленький эксперимент, тросик акселератора на дросселе подтянул посильнее, так что заслонка была приоткрыта, так на светофоре как дал с буксами, аж дым с под колес, прелесть. Хотя резину жалко, она нынче дороговата.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: 406 дв,газ-3110
Резина- да дороговата. Особенно хорошая. А чтобы пошалить есть другие методы. Например хотя бы с ПУОЗ поиграться. Дунуть получится ничуть не хуже. =) главное сделать УОЗ около 9-12 градусов. Это почти на гране детонации будет. Там и дунет. А так прошивку поправить. Можно RCOK подкрутить, будет на ХХ подавать побольше топлива. В комплексе можно получить неплохой подхват с минимумом усилий. Ну или поправить в прошивке УОЗ на 2-3 градуса. На всех диапазонах оборотов. Ну и с длительностью впрыска тоже можно поиграться. Но оценивать на глаз - не очень. Толи выросла моща, толи нет.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: 406 дв,газ-3110
машина иногда глохнет на холостом ходу,заводиться и глохнет,я думаю из -за ГУРа?
сомнительный вывод... почему из-за ГУРа?
для дыма из под колес не обязательно подкручивать заслонку, 406ой и просто с небольшой разгазовки может нормально пульнуть
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: 406 дв,газ-3110
Ну совсем парня засмущали =)
уже и пропал куда-то =)
Реакции: Serg
sergei1704
19 Авг 2010
Re: слабые холостые обороты
мужики посоветуйте!слабые холостые и вибрация двишка свечи катушки и провода менял толка нет датьчик расхода воздуха и воздушный фильтр тоже остальное проверял как в книжке причины указаны не помогает:whistle2:
что
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
что значит слабые? Если низкие то можно попробовать снять РДВ помыть, почистить. Мне помогло, обороты перестали плавать и приподнялись
AlexAVideo
14 Сен 2010
16
26
75
Уважаемые Волговоды! У меня 3110, 406 мотор, Микас7.1. Излагаю суть проблемы: Сегодня ехал на работу по пробке, в паре километров от офиса машина повела себя ну очень некрасиво и некорректно по отношению ко мне :( Т.е. ХХ начал плавать. Когда я включал нейтралку обороты падали ниже некуда, вся треслась и несколько раз глохла (редиска) Пришлось ехать подгазовывая и тормозить ручником в пробке. По приезду были осмотрены БУ на предмет сухости, вакуумник на предмет подсоса воздуха, все в норме. Да, забыл, когда она так чудила просаживалось напряжение, на сколько - сказать не могу, стрелка сбита на приборке. Ошибок на щиток не выдавала. Ушел в офис, минут через тридцать вышел с тестером замерить напряжение на аккуме - 13.6 В. Но самое главное завелась и работала нормально, без всяких выкрутасов... :smoke: Под капотом нашел интересную картинку (прилагаю). Не пойму что за шланги? Может эта течь влиять на ХХ ? Подскажите пожалуйста
    104 KB · Просмотры: 114
    91.9 KB · Просмотры: 113
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Шланги подогрева дроссельной заслонки, чтобы зимой конденсатом не примораживало. Внизу генератор. если тосол попадал на щетки могло и коротить.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Такие хомуты желательно заменить на чтонибукдь приличное под ключ. Шлицевой отверткой так не затянешь хомут как ключом.
AlexAVideo
14 Сен 2010
16
26
75
Fisherman
9 Ноя 2009
Описанная Guppies проблема с ХХ с точностью повторяется у меня. Но при этом я могу добавить побольше инфы. Проблему пока ен решил.
Инфа: РХХ я также прочищал жидкостью для карба. Это не решило проблему. Действительно: когда отсоединяешь фишку от ДМРВ она не глохнет хотя бы...
В общем посетил я сервис. Причина была в неисправном датчике дроссельной заслонки. Поменяли и всё норм стало.:closep:
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Этот выбросить и поставить Сименс он же АВТЭЛ с номером 20.3855.
В сервисе сказали то же самое. Грит: больно большие перепады.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Не всегда работает холостой
Вобщем может и не холостой, но:
Завожу машину, грею, еду. Когда пускаю ее на передаче накатом смотрю по компу моментальный расход (должен быть 0), а у меня, как на нейтрали. После прогрева до 90 глушу движку, завожу заново - все гут, расход в том же режиме 0.
РХХ или что смотреть? Кто подскажет?
