Проблема с пуском двигателя
vol31105
5 Ноя 2013
Господа, если заводить холодную машину (постоявшую сутки) то первые секунд 30 обороты еле еле добирают до 1000(двигатель 4062 тарахтит крайне неустойчиво),но все же, после этого они плавно выходят на нормальные прогревочные 1400-1500. (если поиграться в этот момент педалью газа, то оптимальные обороты появятся раньше.)
Не так давно заменил РХХ и датчики температур (ОЖ и на впускной трубе).
Сразу после замены двигатель заводился пару раз хорошо, потом опять проблема появилась.
Tima182
29 Ноя 2011
45
Долго прокручивает двигатель
Началось после смены эбу итэлма на микас 7.1 241...01 (доработка под пленку), прошит в пзу 530. Регулировка ОУЗ нужка?
Раньше схватывало сразу и на холоде, а сейчас долго не схватывает.
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: Долго прокручивает двигатель
Tima182, Есть у вас возможность перепрошиться еще раз? У 530 прошивки изменения в режиме пуска.Просто вернуть калибровки режима пуска из другой прошивки и перепрошиться опять.
Tima182
29 Ноя 2011
45
стас, Лучше помочь по прошивке. А от косявов провалов при переходах можете помочь избавить?
Еще интересует вопрос, а как сохранить параметры СО, УОЗ если настраивали в сервисе?
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
С утра при заводке двигатель троит, потом чуть газу нажимаю и все нормализуется. МИКАС 7.1 прошивка 541 под нитку. А если температура станет ниже -10, то заводится только с продувкой. ДТОЖ исправен - проверял с AutoTester. Прошлую зиму боролся, но не успел победить - весна наступила. Пока понять не могу в чем причина.
DXBlack
11 Ноя 2010
52
Здравствуйте! Такая проблема, вернее две
машина волга 31105 2004г. 406 движек, микас 7.1, пленочный дмрв
Стартер, прежде чем завести, достаточно долго крутится независимо от жары или холода. При это заводится уверенно, просто почему то долго крутить надо. На других змз 406 такого не наблюдал.
Вторая и основная проблема:
машину купил недавно. Что в ней делалось - хз. Смысл в том, что в первые морозы при -5 она отказалась с первого раза с автозапуска заводиться. Так же стартер крутит, уверенно заводит, но тут же двигло начинает вести себя так, как будто цилиндры не все работают, ну и глохнет. Приходится продувать и со второй-третьей попытки заводить. По мере прогрева троение прекращается, и дальше движёк ведет себя как новый. Свечи проверены, эбу ошибок не выдает. Может кто сталкивался с этим? И возможно такое что первая проблема както связана со второй?
12,282
5,583
ДПДЗ поменяй он при нормальном использовании через год должен меняться
Кошмар! Я уже 12 замен пропустил!:haha:
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Прежде, чем включить стартер, надо дождаться окончания работы бензонасоса. Без накачки топлива форсунки работать не будут.
Ещё раз повторю для тех, кто кроме своих тем ничего не читает.
Почти все проблемы, связанные с температурой, решаются заменой ДТОЖ.
Остаток случаев - плохой бензин. Решается сменой заправки или добавкой ацетона. Сам не пробовал!!! С добавкой можно пролететь, залить много. Это тоже на пользу не пойдёт.
7,973
3,826
Бред - чаще,если не ждать окончания работы,лучше заводится.
К сожалению,нет.В ПО Микас 7.1 есть определённые "косяки",связанные с холодным пуском.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Значит вот.
После двух суток простоя в гараже при температуре минус 2, "девушка" отказалась заводиться. АКБ бодро крутит, двиг не схватывает, с продувкой тоже. Помогло чуть нажать газ. Завелась кое как, всё ОК. Поездил, полностью прогрелась. Несколько раз глушил-заводил, всё прекрасно. Купил новый ДТОЖ. Глушу, подсоединяю новый ДТОЖ (лежал в кармане, теоретически температура градусов 20-25), температура двигла в это время была не ниже 80-ти. Завожу. Опа, симптомы холодного пуска, т.е. пару секунд поработала вяло, как бы на двух цилиндрах, потом запустилась, обороты выросли до 2200 и стали постепенно падать (ДТОЖ прислонил к тройнику с датчиками).
Теперь внимание, попытка анализа, помогите плиз, опыта не хватает по 406-му. Значит так: При пуске холодного двигателя ЭБУ ориентируется на показания ДТОЖ и соответственно им, готовит смесь (закрывает/открывает заслонку, корректирует зажигание или х.з. что ещё).
Если ДТОЖ не исправен и при минусовой температуре подаёт в ЭБУ сигнал о том, что температура ОЖ плюсовая, то ЭБУ готовит недостаточно богатую смесь и холодный двиг пускаться не хочет. Так?
Но почему тогда горячий двиг с другим (холодным) ДТОЖ тоже пускается с проблемами?
Короче, поясните, какие датчики и как влияют на пуск, а я уже буду делать выводы.
Спасибо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
UAP-241982, есть ещё датчик температуры впускного воздуха , это такой же как и датчик ож, только прикручен на впускной ресивер -четвёртая труба на четвёртый цилиндр. Этот датчик сообщает какая температура на впуске, его глюки тоже затрудняют пуск, обедняя или обогощая смесь, замени это жатчик тоже.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Значит вот.
Спасибо.
А кто тебе сказал что твой "холодный" датчик исправен?
В принципе ты сам ответил на свой вопрос, попробуй заведи свою горячую 24Д с вытянутым подсосом. Получишь результат тот же что и с холодным датчиком.
Ну а если дальше говорить, то могут долбать свечи и т.д. и т.п. А может подсос воздуха...
Спасибо!!!
Добавлено через 7 минут 36 секунд
А в Итэлме этого косяка нет.
12,282
5,583
Был такой случай.
Крякнул у меня ДТОЖ.
Купить негде, в деревне таких магазинов нет. Посмотрел по таблице в Камасутре, нашёл в старых запасах сопротивление, которое давало бы падение напряжения равнозначное 50 градусам.
Запуск с продувкой, после прогрева- нормально.
Так вот. При перегреве до 80-90 также был затруднён запуск. приходилось ждать, пока остынет.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
А подробней можно?
Летом я не жду, когда остановится. А зимой без накачки не хочет.
ЗЫ
Какая прошивка - не в курсе.
Старый хозяин говорил, что меняли, но подробности не знаю. Намекал на повышенную экономичность. На расход, действительно, не жалуюсь. Кушает мало, чирикает тихо.:haha:
DXBlack
11 Ноя 2010
52
То есть вы хотите сказать, что бензонасос не создает достаточное давление чтобы завестись нормально(автозапуск запрограммирован на то, чтобы дожидаться окончания работы насоса прежде чем крутить стартер). Кстати это мне пришло в голову буквально в тот день как я написал вопрос, да и работает он чрезмерно громко. Утром я попробовал пару раз прокачать насос, только потом заводиться, - действительно завелась намного лучше. Но если насос хреново работает, то почему у меня нет проблем с тягой? По поводу ДТОЖ, у меня бк всегда показывает температуру ож, которая не отличается от реальной, поэтому эту версию я сразу отсеял
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Утром просто подсоединил новый ДТОЖ пролежавший ночь в машине и она бодренько завелась с первого раза. Вечером операцию повторил - при минус 9-ти лёгкий пуск. В выходные буду менять ДТОЖ.
Всем спасибо :drinks:
12,282
5,583
Во время простоя бензин из рампы сливается. Вот и надо время, чтобы закачать.
А на ходу насос качает постоянно.
