Проблема с пуском двигателя
vol31105
5 Ноя 2013
Господа, если заводить холодную машину (постоявшую сутки) то первые секунд 30 обороты еле еле добирают до 1000(двигатель 4062 тарахтит крайне неустойчиво),но все же, после этого они плавно выходят на нормальные прогревочные 1400-1500. (если поиграться в этот момент педалью газа, то оптимальные обороты появятся раньше.)
Не так давно заменил РХХ и датчики температур (ОЖ и на впускной трубе).
Сразу после замены двигатель заводился пару раз хорошо, потом опять проблема появилась.
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Машина в сервисе, дядя механик с бородой чешет бороду :rofl:, не знает, что делать с машиной. Не нравится ему, как машина работает. Обороты в норме, а вот воздуха слишком много. Там и оставил, пусть разгадывает загадку:) Узнаю только в понедельник ответ и причину :rolleyes:
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
вообще не завел, редкие вспышки при нажатии на газ, без газа вообще ноль, просто стартер крутит и все. Завтра срочно нужна машина утром... Что делать?
Вообщем сейчас сходил, завел. С десятого раз. Заводится и сразу глохнет. На десятый раз раскачал газом до 3000 об, при этом до этого момента троит, еле еле набирает обороты. После трех как обычный мотор, на педаль реагирует моментально и сразу набирает обороты
Похожая ситуация и у меня: заводится только с педалью в пол, но с первого раза. Заводил в минус 27 - завелась, но обороты сразу же упали (газ не помог) и потом завел только с буксира
koleso
11 Фев 2012
784
Если свечи вывернить - мокрые?
у меня в похожей ситуации самым простым решением было прикурить. Вывернул свечи, примерно спустя 1 минуту попробовал - искра появилась.
Закрутил свои же свечи, запустил, прогрел и ездил несколько дней - вопросов не было, как и до того.:)
DXBlack
11 Ноя 2010
52
Машина в сервисе, дядя механик с бородой чешет бороду :rofl:, не знает, что делать с машиной. :rolleyes:
первопричиной такой работы в большинстве случаев является дмрв. Либо топливная система, бензонасос. Но думаю механ с бородой эти варианты проверил
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
ЗМЗ 406 заводится со второго раза (на первый раз глохнет через 5 сек.)... летом такое было поменяла свечи, провода, датчик распредвала и температуры ОЖ - прошло...
сечас после морозов и смены потекшего бензинового шланга - опять глохнет
шланг правда пришлось поставить короткий жигулевский, но вроде не перегибается... не может же дело в нем быть?
12,282
5,583
Нет.
А вот ДТОЖ поменять можно.
При запуске смесь принудительно обогащается, потом ЭБУ переключается на нормальный режим.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Нет.
он менялся месяца 2 назад... (что за запчасти то)
да в принципе куплю, прикручу
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Прежде чем менять ДТОЖ сначала лучше глянуть по БК что пишет.
Попробуй заводить после того как сработает реле бензонасоса, а не когда погаснет ЧЕК. Для уверенности раза два включи и выключи зажигание до срабатывания реле, как будто ты заполняешь систему после замены ФТО. Попробуй.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
vpzp, я завожу в принципе когда слышу как бензонасос загудел (у меня от крауна стоит), а чек вообще не горит (приборку переставляли новую чего то не доделали)
а так на диагностику загонять надо, чтоб комп подцепили... хочу кабель купить и прогу, чтоб самой смотреть
12,282
5,583
Дорогое удовольствие, примерно 4000. БК дешевле, но не всё видит. Хотя тут возможны варианты.
Сейчас рекламируют БК, который стыкуется с планшетом без проводов. Список функций "на 8 листов".
koleso
11 Фев 2012
784
Royal257, нету БК ...
Очень помогает. Самый простой и эффективный - Di15g.
Стоит от 900 до 1150р. Однострочный - 4 сегмента, информация по порядку друг за другом по кругу. Вставляется вместо штатной кнопки в панель под магнитофоном - очень просто и удобно. И ошибки показывает. ;)
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Нет.
Подскажите, я практикую при запуске зимой отсоединение ДТОЖ.
При этом показания температуры 0. При подключенном ДТОЖ показания при провороте стартером снижаются, после запуска показания восстанавливаются. Например, при включении зажигания показания -5. при провороте могут до - 12. Понятно, что форсунки впрыскивают по 12, а не по -5. Потом возвращатся -5. А при отключении ДТОЖ показания всегда 0. Корректно ли это.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
Корректно ли это.
нет, микас переходит на аварийный режим работы и берет значение температуры из памяти. в итоге неправильная смесь, что не есть гуд для движка имхо.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Не знаю победил ли я тяжелые пуски или нет. Но, история такая. Случился у нас в январе мороз около 20. Машина день до этого стояла. Заводилась в мороз всегда погано, так как описано в первом посте темы - еле набирает обороты, колбасит, потом норм. Поэтому заводил слегка удерживая газ. Но, на этот раз не помогло. Стартер крутит на ура, но не схватывает, вообще, ни с педалью, ни без педали. Раза с 3-го, после продувки, схватила очень тяжело. Поездив, открыл капот и услышал шипение в районе ВУТа. Пошевелив, понял, что шипит клапан обратки. Заменил его. Теперь заводится (тьфу-тьфу) очень резво, причем без педали. Хотя еще не было сильных морозов, максимум -6,5. Но раньше глюки с пуском начинались уже от -5 где-то. Как думаете, может подсос был из-за этого клапана?
vovanNSK
3 Июл 2012
http://ru.aliexpress.com/item/High-...Cable-FAST/1547535129.html?recommendVersion=1 7 баксов. проги в инете есть бесплатные. какие 4000 вы о чем?
Пара неудобств:
1. Ждать долго из Китая.
2. Делать переходник для волговского разъема.
Заказывал себе в прошлый год у продавца что по ссылке, все работает.
узнал о девайсе и инструкции вот здесь http://www.drive2.ru/l/288230376153060680/
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Вольга, можно адаптер с программой купить где-то за 1000, и подключать либо к ноуту, либо через bluetooth к планшету (мне как особо мнительному товарищу вредно такие вещи покупать :))
глохнет она только после ночной стоянки , после работы выхожу -все нормально
в -30 заводилась с первого раза
12,282
5,583
Это неполадки в электричестве. Надо смотреть соединение минуса с двигателем и кузовом.
Схема соединений в наших авто - параллельная. Но при плохом контакте добавляется сопротивление перехода. При этом масса уже не становится чистым 0, возможны сдвиги. Т.е. в разных частях схемы разное напряжение. Вот и "плавают" показания датчика. Вместо стабильных 5В на нём оказывается 4, а то и 3В.
Только вчера смотрел цену переходника. 3000. Это COM - USB. большинство схем под СОМ, а его нет у ноута. Да и у "подстольных" - редкость. Мышиный хвост СОМ не пойдёт, там контактов нет нужных.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Значит надо дождаться окончания работы насоса, после этого включать стартер.
