Проблема с пуском двигателя
vol31105
5 Ноя 2013
Господа, если заводить холодную машину (постоявшую сутки) то первые секунд 30 обороты еле еле добирают до 1000(двигатель 4062 тарахтит крайне неустойчиво),но все же, после этого они плавно выходят на нормальные прогревочные 1400-1500. (если поиграться в этот момент педалью газа, то оптимальные обороты появятся раньше.)
Не так давно заменил РХХ и датчики температур (ОЖ и на впускной трубе).
Сразу после замены двигатель заводился пару раз хорошо, потом опять проблема появилась.
vovanNSK
3 Июл 2012
Вольга; написал(а):
Только вчера смотрел цену переходника. 3000. Это COM - USB. большинство схем под СОМ, а его нет у ноута. Да и у "подстольных" - редкость. Мышиный хвост СОМ не пойдёт, там контактов нет нужных.
тот адаптер что по ссылке я выше показывал работает по USB без переходников. и цена его 7 баксов
koleso
11 Фев 2012
784
Добавлено через 30 секунд
нет, микас переходит на аварийный режим работы и берет значение температуры из памяти. в итоге неправильная смесь,.
Неправильная смесь - это для нормального корректного замера.
При отсоединении ДТОЖ БУ показывает 0 температуры из памяти?
Тогда то что нужно. Не будет перелива при -15. Надеюсь...:(
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Похожая ситуация и у меня: заводится только с педалью в пол, но с первого раза. Заводил в минус 27 - завелась, но обороты сразу же упали (газ не помог) и потом завел только с буксира
Вчера на диагностике выставили метки распредвалов и пока заводится без педали
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Проблема с тем, что с первого раза глох двигатель ушла сама по себе - стала заводится нормально...
Зато вылезла старая болячка (было такое само прошло год назад) - глохнет при резком торможении и в повороте ?
+ еще опять плавают холостые и на холодную троит
опять все по-новой перетрясать (РХХ, свечи, шланги на ВУТ)
Весна видать :)))
7,969
3,824
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
vlr, Дак на улице -18, и правда сейчас симптомы поменялись, она не глохнет, а просто обороты сильно падают при торможении и троит на холодную
шланг ВУТ и клапан обратный поменяю, посмотрю что изменится
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
У меня точно такая же история!Только если не нажмешь на аксилератор,то заглохнет,как пить дать)))Вот так и завожу с газом,каждое утро! Поправочка: Это только при температуре ниже +2 (проверенно) Датчики все новые,при другой проблеме их менял,методом тыка)))
12,273
5,582
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
12,273
5,582
    5.4 KB · Просмотры: 7
