Проблема с пуском двигателя
vol31105
5 Ноя 2013
Господа, если заводить холодную машину (постоявшую сутки) то первые секунд 30 обороты еле еле добирают до 1000(двигатель 4062 тарахтит крайне неустойчиво),но все же, после этого они плавно выходят на нормальные прогревочные 1400-1500. (если поиграться в этот момент педалью газа, то оптимальные обороты появятся раньше.)
Не так давно заменил РХХ и датчики температур (ОЖ и на впускной трубе).
Сразу после замены двигатель заводился пару раз хорошо, потом опять проблема появилась.
yat911
29 Май 2013
91
есть такая проблема, особо не валнуюсь, т.к. есть подсос воздуха,вскором времени исправлю. все работает четко бк+диагностика. так что не переживай.
у меня сосет гтц+вут, поставил прокладку ввиде колечка резинового как и положено,один хрен,теперь сделаю резинку + герметик но уже в месте соприкосновения а не на втулке
vol31105
5 Ноя 2013
Будь добр, чуток подробней описать что и где может брать воздух?
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Проблема один в один. Мозги микас 7.1 грешу на них если честно. Думаю попробовать прошивку сменить, но пока нет свободных двух тысяч для перепрошивки, хочу двухрежимную спорт)
Надеюсь поможет ибо датчики половина новые, катушка бош, свечи иридиевые, куда еще смотреть уже и не знаю.:gaz_love_girl:
Freim
22 Авг 2011
494
Забей. Я с этим 2 года бороться пытался, потом плюнул. Машина заводилась в любой мороз, ездила нормально. А то что потарахтик секунд 30 на холодную, так и фиг с ней, не глохнет же:)
yat911
29 Май 2013
91
Ну хорошо,попробую еще раз. Дело в подсосе воздуха
После ДМРВ. Может быть шланг вутА лопнул или дроссель сосет. У меня стык вутА и ГТЦ подсасывает.проверить легко заводишь,нажимаешь пару раз на педаль,глушить,бежишь к вуту-если подсос будет слышно шипение,еще можно водичкой полить будет пузыриться
15,321
8,713
Возможен вариант с пропускающей бензин форсункой, бензин накапливается в коллекторе и пока не пройдет переобогащение смеси идет не устойчивая работа.
yat911
29 Май 2013
91
Прокладка гбц-бред.
1. Тарахтел бы постоянно.
2. Подбавишь газу сразу и все ок. С антифризом так не прокатит.
Насчет форса. Как вариант, Но маловероятен.
При пропуске в- ха холодный воздух сразу в большом кол- ве поступает и начинает троеборить, прогреется и смесь теплая...
Проверь вут там подсос! Штуцер на замену- на вскидку
Glog
20 Авг 2011
20
У меня уже два года такая же ерунда с запуском. Диагностика ничего не показывает, подсосов воздуха нет, форсы новые (не льют), все затчики проверены, прошивка менялась, ЭБУ тоже ставил с машины где всё в норме. Короче я просто уже забил на этот косяк с запуском.
yat911
29 Май 2013
91
Откуда такая уверенность что подсоса нету, как раз таки и есть. У меня тоже все новое соит + бк сразу пуск показывает
Так что надо смотреть ,а не забивать,пользы никакой ,а вот вред не кто не исключал
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
БК показывает параметры ... смесь о2- бедная. На горячую также,всегда так Подсос очевиден!!!
Могу заскринить особо не верующим. Это не эбу не датчики не топливо,форсы неисключаю,но мало вероятны,так что искать Подсос
yat911
29 Май 2013
91
Бортовой Компьютер.
Могу с диагностики сделать скрин,тоже покажет смесь.
Проверь затяжку всех хомутов перед/ после дроселя+ хомут штуцера вута,если что могу сделать фото где,что,и как...
Нет проблем:)
Glog
20 Авг 2011
20
Если бы небыло уверенности то не говорил бы.
yat911
29 Май 2013
91
тогда объясни мне ,непонятному, ПОЧЕМУ когда движек набрал обороты, он ПЕРЕСТАЕТ троить? ведь АНТИФРИЗ все равно поступает в камеру! насчет грит он или нет,думаю нет... Вообще не вдупляю я... незнаю почему:wall:
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Может и рано спешу я поделиться радостью, но сегодня утром после прочтения тут одной темки на форуме, решил поменять дпрв! Завелся как обычно при температуре ниже +5 с грехом пополам, поддал газу, норма. Съездил купил датчик, поменял, на старом кстати было немного стружки металлической что напрягло. И да, за одно хз зачем накинул ключик на винт крепления клапанной крышки, а он не затянут, вообще! Все они как оказалось не затянуты были, но масло не лилось, так немного потело. Ну протянул все, не сильно усердствуя. ИТОГ Двух этих процедур - после 9 чвсовой стоянки авто завелось без проблем и как приятный бонус пока ехал на работу, а это час по московским пробкам + три аварии по пути ( в Москве сегодня зима началась)) так вот, ниразу не упали холостые!!! Я пел от радости в пробке))) жду теперь утра нетерпится проверить как заведется и что с хх будет. Не знаю что из моих манипуляций помогло, но надеюсь что результат сохранится.
12,247
5,548
Вот там и был подсос.
