Проблема с передней подвеской
Эдуард53
4 Июн 2013
Братцы подскажите что делать-- обломало болт крепления нижнего рычега к балке прям за подлицо с балкой. Что только не приваривали к болту и грели не в какую не выкрутить залом что сделать можно подскажите
4 Мар 2012
2,598
793
414
Болты н/оси калёные и высверлить его не удастся! Балку надо греть автогеном до красна, и ось выбивается без проблем. Балку ещё раз разогреть и вставить новую ось. По этой технологии меняли эти оси в таксопарках. На своей машине я сделал следующее: в СТАРЫХ б/у осях, победитовым сверлом 18мм (ось калёная и простым сверлом не просверлить) на токарном станке сняли резьбу и сделали ось СКВОЗНОЙ. Из длинного железнодорожного болта, выточили две оси с резьбой на концах и по 4 гайки на ось. Сборка и разборка н/рычагов упростилась и больше не приходилось ПОДТЯГИВАТЬ крепление н/рычагов (законтренные гайки не отворачивались!). Оси заменил по указанной технологии. Удачи.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
болты не каленые, а цементированые(толщина цементации порядка 0.5-1мм на сторону). я на своей высверливал. сверлится достаточно легко(обычным хорошо заточеным сверлом) кроме этих самых наружних 0,5-1мм. если на весь болт я потратил мин 15, то на эти 0,5-1мм(на сторону) почти часа 3-4.
