Проблема с ХХ (К126-ГМ)
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Всем привет!
У меня следующая проблемка...
Когда вытягиваешь подсос, обороты само собой поднимаются. Когда двигатель прогревается, постепенно убираю подсос, но обороты восстанавливаются не до прежнего уровня, а остаются выше чем должно быть. Чем чаще его вытягиваешь, тем выше будут обороты в итоге. Первое, что приходит на ум - заедает тросик подсоса. Но там все нормально, проверял со снятым воздушным фильтром.
Еще один момент... обороты остаются высокими даже с завернутым до конца винтом качества смеси, и вывернутым до конца винтом количества. А по идее должен был заглохнуть. Значит возможно не до конца закрываются дроссельные заслонки... Но и здесь тоже один момент. После установки и регулировки карба, все работало нормально. Значит тросик тоже был в нормальном положении. А по логике чтобы были приоткрытыми заслонки, он должен быть натянутым. Думаю сам натянуться он не может (т.к. укреплен винтом), только расслабиться.
Попытка вернуть тросик в нормальное положение как из салона (педаль вверх), так и из под капота ни к чему не привела. Сам тросик кстати в выходные поменяю, т.к. он старый и крепится к карбу на соплях.
Еще карбюратор перед установкой разбирался, прочищался, плюс заменялись жиклеры на новые.
У кого какие есть идеи? все-таки тросик газа или что-то другое?
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Ответ: Проблема с ХХ (К126-ГМ)
Кстати, под капотом у меня немного подколхожено, см. фото.
    447.7 KB · Просмотры: 108
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Тросик врятли будет на это влиять, т. к. дросельная заслонка должна возвращаться без него (то что он держится на соплях тем более подтверждает то что он не может натянуться, а только может ослабнуть) возможно ослабла пружина, возвращающая дросельную заслонку назад. Попробуй как говорилось выше побрызгать ВД или попробуй нацепить дополнительную пружину на заслонку (с внешней стороны) это должно точно оттягивать заслонку на прежнее положение. А вобще при следущем запуске если будет все также борохлить попробуй подергать рукой сам дросель на карбе, тут сразу поймешь он или не он.
Реакции: Juhn
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
должна возвращаться...легко ходила...
там привод дроссельной заслонки сделан "аля К-151" и пружина стоит и там где на к-151 и + ещё пружина как на 126 карбе и она растянута до самого не могу...
всмысле не в заслонке дело... врядли вд-шка поможет
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Пробовал, не помогает это...
P.S. Здесь Макс правильно пишет, он видел мою машину
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Тогда проверяй под капотом как все это происходит, то есть заводишь рукой двигаешь рычаг подсоса убираешь обратно и смотришь, ну а в бощем ты прав скорее всего дросельные заслонки.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
На моей 2410 было как на фотке с самого завода... у меня фишка была унылая вторая камера в виду своего редкого использования в месте сочленеия с первой заслонкой заедала периодически...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
у меня на карбюраторе 126 два винта качества. один как бы основной и второй - чуть-чуть правее основного. как их регулировать?
pavelvet
1,206
446
Помоему тот что прямо идёт винт качества, а тот что по диагонали с боку-винт токсичности.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
и как все это регулировать? при чем на более новом к 126 гм всего один винт
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
те которые новые можно впринципе оставлять на стадии "предустановки" по книжке... качество на 1.5-2 оборота вывернуть и +\- играть... а карб, который "качество"+"токсичность" труднее настраивать...
там:
собственно винт качества - состав смеси... а винт токсичности - предельное значение состава отработавших газов...
выставляется всё это газоанализатором... на обум лучше не трогать по крайней мере "токсичность" точно !
Экология, знаете ли:crazy:
Juhn
25 Мар 2008
410
200
У меня тут еще один вопрос возник...
Когда завожу вытягиваю, подсос на полную. По мере прогревания постепенно начинаю задвигать подсос. Так вот... Сначала происходит увеличение оборотов, потом резкий спад. На этом как правило глохнет, зима все-таки... Приходится начинать заново. Такое поведение ведь ненормально? Никто с таким не сталкивался?
Добавлено через 12 минут 8 секунд
А еще... раз уж заговорили. При полностью вытянутом подсосе, какие должны быть обороты? Сильно уж она ревет... А когда задвигаешь, приходит в норму.
Заранее благодарен :)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
зависит от температуры, вязкости масла, исправности карбюратора, угла установки зажигания
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Температура на улице в смысле? - 20, машину завожу полностью холодную, масло 15W40 Consol.. карбюратор... Ну вроде выглядит незаюзанным, прочистил его, нормально все вроде с ним, угол установки зажигания чуть позже чем должно быть. Теперь можно сказать? :)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
По поводу того, что после того как по мере прогревания задвигаешь подсос обороты растут, а затем падают - у меня также, так и должно быть.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
KOMMANDOR Какую именно лучше использовать WD ? Или все равно?
И если брызгать на воздушную заслонку, то там же прямой выход на основную камеру. Ничего страшного, если туда попадет WD?
По поводу дополнительной пружины... ее же не получится прицепить на воздушную заслонку, там отверстие специальное под одну пружину.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Вооюще я думаю WD все равно какую брать, я бы лучше посоветовал побрызгать керосином (многие WD делают какраз на основе керосина) довольно часто он более активный, чем WD, тем более он родственен бензину и если он куда-нибудь попадет, то безболезненно. Налей его в брызгалку и все.
Не я имел ввиду к дроссельной заслонке, а не к воздушной:) А поскольку у тебя там как выяснилось есть уже пружины (пружина тяги), то я думаю в дополнительной пружине нет смысла.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Понятно, а что насчет вэдэшки? :) ей тоже теоретически можно побрызгать на воздушную заслонку. Дело-то в ней все-таки...
