Проблема с ХХ (К126-ГМ)
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Всем привет!
У меня следующая проблемка...
Когда вытягиваешь подсос, обороты само собой поднимаются. Когда двигатель прогревается, постепенно убираю подсос, но обороты восстанавливаются не до прежнего уровня, а остаются выше чем должно быть. Чем чаще его вытягиваешь, тем выше будут обороты в итоге. Первое, что приходит на ум - заедает тросик подсоса. Но там все нормально, проверял со снятым воздушным фильтром.
Еще один момент... обороты остаются высокими даже с завернутым до конца винтом качества смеси, и вывернутым до конца винтом количества. А по идее должен был заглохнуть. Значит возможно не до конца закрываются дроссельные заслонки... Но и здесь тоже один момент. После установки и регулировки карба, все работало нормально. Значит тросик тоже был в нормальном положении. А по логике чтобы были приоткрытыми заслонки, он должен быть натянутым. Думаю сам натянуться он не может (т.к. укреплен винтом), только расслабиться.
Попытка вернуть тросик в нормальное положение как из салона (педаль вверх), так и из под капота ни к чему не привела. Сам тросик кстати в выходные поменяю, т.к. он старый и крепится к карбу на соплях.
Еще карбюратор перед установкой разбирался, прочищался, плюс заменялись жиклеры на новые.
У кого какие есть идеи? все-таки тросик газа или что-то другое?
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: Проблема с ХХ (К126-ГМ)
Я думаю, что можно, тем более, что ВДэшка в конечном итоге испарится. Да и в большей степени это керосин, а он горючее вещество такой же как и бензин, так что думаю можно.:)
Реакции: Juhn
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
По поводу того, что после того как по мере прогревания задвигаешь подсос обороты растут, а затем падают - у меня также, так и должно быть.
хм.. ну как так то? О_о
возд.заслонка с дросс. снязана...
увеличиваешь подачу воздуха при уменьшении подачи смеси и обороты поднимаются ? ...вроде бы ни разу за 21 год с одной машиной и за 1,5 года со второй такого не наблюдалось...:huh:
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ну не знаю у меня, что на 21 было, что на 24 когда задвигаешь подсос обороты растут (кратковременно неболее, чем на 15 сек, после чего обороты падают), редко но бывает что сразу падают, я думаю что возможно это зависит от того на сколько прогрелась машина.
Добавлено через 1 час 8 минут 1 секунду
Помоему есть такая закономерность, что если достаточно долго прогревать на подсосе, то в конечном итоге смесь становится обедненной и обороты начинают падать или же двигатель начинает работать не ровно (и также с более меньшими оборотами по сравнению с холодным двигателем), а после того как задвигаешь подсос смесь обогощается, вследствие чего обороты поднимутся, а затем (через непродолжительное время) будут опускаться пока не достигнут установленных оборотов холостого хода.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Ну в общем сделал. Дело было в тросике, теперь только подрегулировать осталось немного.
Теперь такой вопросик возник... у кого-нить есть мануал по настройке К-126 ГМ ?
Можно просто ссылку дать :)
24,196
Juhn, Ссылку дать не могу, но в своей книжке нашёл информацию по настройке К126ГМ. Цитирую.
Регулировка минимальной частоты вращения коленчатого вала и содержания окиси углерода (СО) и углеводорода (СН) в отработанных газах двигателя на режиме холостого хода производится на специально оборудованных постах при наличии тахометра и газоанализатора.
Содержание окиси углерода и углеводородов не должно превышать
1,5% СО и 1200 чнм СН при 550-650 мин(-1);
2,0% СО и 600 чнм СН при 2650-2750 мин(-1).
ПРИМЕЧАНИЕ. При контрольных проверках автомобилей в эксплуатации органами Госконтрольатмосферы и Госавтоинспекции МВД СССР допускается содержание окиси углерода до 3% при 550-650 мин (-1).
Перед регулировкой необходимо убедиться в исправном состоянии системы зажигания, обратив особое внимание на состояние свечей и правильность зазоров между электродами, а также проверить и, если требуется, отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами газораспределительного механизма.
Регулировка производится на двигателе, прогретом до температуры ОЖ 80-90 градусов.
ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ
1. Снять ограничительный колпачек с винта состава смеси (винт качества). ЗАВЕРНУТЬ винт ДО УПОРА, но не слишком туго, а затем ОТВЕРНУТЬ его на 5-6 ОБОРОТОВ.
2. Пустить двигатель.
3. Упорным синтом дроссельных заслонок установить устойчивую работу двигателя на ХХ при частоте вращения КВ 550-650 мин(-1).
4. Постепенно ВВЁРТЫВАЯ винт качества, установаит содержание СО и СН в пределах норм, указанных выше.
5. Приводом дроссельных заслонок увеличить частоту вращения КВ до 2650-2750 мин(-1) и проверить содержание СО и СН в отработавших газах. Превышение норм указывает на неисправность карбюратора. Карбюратор подлежит замене.
6. После окончания регулировки на винт качества установить гораничительный колпачек. Цвет его должен отличаться от цвета колпачка, устанавливаемогозаводом-изготовителем.
Для проверки регулировки нажать на педаль дроссельных заслонок и резко отпустить её. Если двигатель заглохнет, то за счет незначительного ВВЕРТЫВАНИЯ винта количества увеличить частоту вращения ХХ, но не более чем до 650 мин(-1). Невозможность получения устойчивой работы двигателя на ХХ указывает на необходимость проверки двигателя и его систем и устранения выявленных дефектов.
Конец цитаты.
Реакции: Juhn
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Juhn
вот по этому поводу в книжке, которая была вместе с машиной (издание пятое, Горький,1988) написано :
Во время регулировки сначала завернуть до отказа, но не слишком туго, а затем отверните его на 1.5 - 2 оборота.
по этой книжке регулировали карб с 1988 года... полет нормальный.
ну? чему верить? дома валяется мой старый карб к-126гм... отворачиваю на 5 оборотов - винт в резьбе болтается... прямой подсос воздуха... смысл регулировки???
24,196
Макс [2410 написал(а):
;289420]ну? чему верить?
Странно. Книжка "Автомобиль "Волга" ГАЗ-31029. Руководство по ремонту"Издано в ТОО "Линия" в 1995г. Книга выпущена производственным объединением ГАЗ для работников автомобильных хозяйств, станций обслуживания и ремонтных мастерских.
Больше добавить мне нечего.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну вот как-то так:
;) стр. 167
    165.1 KB · Просмотры: 12
    176.5 KB · Просмотры: 10
    247.1 KB · Просмотры: 10
    739.8 KB · Просмотры: 12
    905.6 KB · Просмотры: 11
Реакции: Juhn
24,196
Макс [2410], Да я не спорю. Только вот истину найти надо как-то.
;289420]дома валяется мой старый карб к-126гм... отворачиваю на 5 оборотов - винт в резьбе болтается.
Может винт не родной или должен иметь некое уплотнение?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ага, я тож за истину= )))
да нет, там уплотнение-то есть на нем, и винт-то родной... просто 5-6 оборотов ...ну это уж через чур... там и уплотнение уже выкручивается из своего места и в холостую стоит.. , вот 5-6 оборотов это про 151 карб (винт количества)...
мне почему-то так кажется что к 95 году могли и перепутать издатели что-нить...
+ по газоанализатору получается как раз в районе 1-3 оборотов
Juhn
25 Мар 2008
410
200
полковник2, у меня тоже в книжке (издание 8, 1990 г.) написано про винт качества отвернуть на 5-6 оборотов. Но потом его нужно ввертывать.
В максовской просто отвернуть на 1,5-2 оборота.
Поскольку не имею газоанализатора, то буду отворачивать на 1,5-2 оборота :)
24,196
Судя по рисунку, похоже, что после 3-4 оборотов на 126 винт не будет оказывать решительно никакого влияния на качество смеси. Значит выкручиваем на меньшую длину - можно просчитать угол конуса на болту: на какое расстояние нужно переместить винт, чтобы сечение конуса соответствовало диаметру отверстия, тогда канал будет максимально открыт.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Мы тут еще с Максом немного поспорили... :)
Вот всегда говорят, что черный нагар на свечах - результат чересчур богатой рабочей смеси (т.е. много бензина, мало воздуха). Почему тогда при настройке карба, закручивание винта качества приводит к обеднению смеси (это утверждение взято из мануала)? мы же (по логике) этим действием перекрываем доступ воздуху, т.е. обогащаем смесь
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Нет. Винтом качества регулируеться как раз количество топлива или топливо-воздушной смеси по отношению к воздуху. А винтом количество - уже общее количество вместе с воздухом.
24,196
Есть, конечно, ещё одна причина черного нагара - хронический недогрев двигателя. Даже при абсолютно правильной смеси.
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
А если вкрутить винт кач-ва до упора, а двиг работает и переливает, то это о чем говорит?
Это говорит о том, что не хватает свободного времени у человека для того чтобы ознакомиться с :
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=принцип работы карбюратора &l10n=ru
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=карбюратор к-126 гм&l10n=ru
или лень матушка - ну это поправимо.
http://www.youtube.com/watch?v=DYYTmfL_XRA#t=11
